john1992on 0 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак. Для этого была создана вот такая схема: Схему делал опытный мастер. Питание к ней подается 15V Max700mA(Вобщем этот ип работает как источник напряжения (стаб.) на 15В. При превышении тока нагрузки 0,7А, он начинает его ограничивать, тем самым сбрасывая напряжение. У меня 700мА не будет, поэтому он должен пахать...) Схема спаяна, но к сожалению устройство не работает - при подключение к ИП - схема должна запустить Реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S), но этого не происходит. Ниже рисунок - объясняющий суть устройства: А именно суть датчиков в мизерном токе проводимости воды и его усиление транзистором. Просьба проверить верно ли все на схеме, а также верно ли выбраны компоненты? Проблема в схеме или выбраных копонентах, их полярности? Иллюстрации удалены из-за слишком большого размера. Изменено 17 июля, 2011 пользователем Microwatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 · Жалоба Датчики взывают недоверие, со временем обрастут тиной, да и сопротивление воды м.б. разным. Лучше бы и надежней взять маталлопластиковую, заглушенную внизу, трубу с двумя герконами внутри, и надеть на неё поплавок-кольцо с магнитом, (и схема была бы проще). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 · Жалоба Просьба проверить верно ли все на схеме, а также верно ли выбраны компоненты? Проблема в схеме или выбраных копонентах, их полярности? Схема работать не будет, потому что если между контактом "нижний уровень" и корпусом есть сопротивление, транзисторы Q1-Q3 открыты, и тиристор закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john1992on 0 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) · Жалоба domowoj Вы дело говорите , если можно то пободроднее от данном методе... Так понимаю нужно трубку длиной = высота бака, в нее 2 геркона = датчики min\max, магнит с поплавком(поплавок делать лучше всего из пинопласта?). Конструктивно представляю себе как: В таком случае мне нужна схема с 2 герконними реле, и одним, уже имеющимся, электромеханическим реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S) - которое и будет запускать\отключать мотор и ИП схемы 15В. - Если Вам не сложно можете соорудить мне такую схемку? Также интересует каким образом делать "поплавок-кольцо с магнитом" - магнит обязательно должен быть кольцом?, каких размеров он должен быть?, можно быть уверенным что поплавок с магнитом не заклинит(высота бака 80 см), и насколько можно быть в уверенным в устойчивости к небольшим вибрациям герконных реле? Понимаю, что герконы могут работать как силовые реле, но 220 пхать в бак с водой нет желания) У меня есть возможность купить такое реле только в http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=ger...nsor&page=0 - посоветуйте что нибуть из этих. Правда что в них содержится ртуть? Изменено 17 июля, 2011 пользователем Ivan Petrovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Что-нибудь вроде этого Микросхема 561ЛА7 или его аналог Конденсатор 0.22мкФ обеспечит пуск двигателя в момент включения питания Автор! Ваша картинка, которую можно было бы даже словами описать, весила 2 Мегабайта. Устала переделывать за Вас (и не только). Изменено 17 июля, 2011 пользователем Tanya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john1992on 0 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба domowoj Очень нужно сделать схему выше. Пожалуйста напишите точные параметры БЖ, диода, реле, транзисторов используемых в схеме. А также обьясните, если будет время как делается расчет данных схем(понимаю что все идет от Закона Ома - но где ето изучить детальнее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба domowoj Очень нужно сделать схему выше. Пожалуйста напишите точные параметры БЖ, диода, реле, транзисторов используемых в схеме. А также обьясните, если будет время как делается расчет данных схем(понимаю что все идет от Закона Ома - но где ето изучить детальнее) Обычная схема подавления дребезга с RS - триггером. работает неважно, мягко говоря. Расчет ? Да хоть по Хоровицу и Хиллу, хоть по "Справочнику по цифровой схемотехнике" Зубчука и Сигорского. Я бы вместо этой схемы простейший МК поставил ... А вот что Гугль выдал по запросу "схема подавления дребезга с RS - триггером": http://www.vt1.ru/mc/53.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Вообще-то это НЕ "схема подавления дребезга", это триггер в чистом виде, т.к. на вход подаются импульсы (вероятно, короткие). Но вот дребезг хорошо бы давить, да. Особенно если есть возможность залить этой водой хоть что-то ценное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба т.к. на вход подаются импульсы (вероятно, короткие). Но вот дребезг хорошо бы давить, да. Где вход? Какие имульсы? Это два геркона - один на дне, второй у крышки бака. Этот триггер сам давит дребезг каждого геркона, а вместе дребезжать они не могут по конструкции. Какой дребезг тут еще давить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Ну-у... Если вдруг рядом кто-то слишком громко чихнёт, и на провод "пуск" наведётся помеха, будет нехорошо. Хотя я неправ, да: если поплавок при полном баке остановится вблизи верхнего геркона, ничего особо страшного не случится - насос включится только на время этой помехи. Т.е. если положить, что её длительность измеряется в наносекундах, не включится вовсе - не хватит быстродействия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st232bd 0 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Я бы в схему от domowoj добавил резистор в базу самого правого транзистора. Если современные транзисторы с хорошим коэфициентом передачи тока - сгорят. Можно емкостной бесконтактный датчик использовать. Две пластинки в защитной плёнке. Ничего движущегося и контакты защищены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Только реле и герконы: Если найдёте геркон с нормальнозамкнутыми контактами то можно будет отказаться от второго реле, включив геркон (датчик верхнего уровня) вместо контактов К2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john1992on 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Только реле и герконы Спасибо за такое минималистическое решение, но извините за тупость: я не могу понять принцип работы этой схемы. Как я понимаю S1,S2 - герконы, K1 K2 - тогда что? и что за елементы возле них - в сумме Вы так реле обозначили? Просто впервые вижу такое обозначение если имелось ввиду вот это: Если есть время прошу помочь в полноценной разработки данного "изделия" до полной его готовности(в основном в как Вы уже поняли в составление схемы и нужных расчетов :rolleyes: ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Есть специальные попловки. Размером приблизительно с пачку сигарет... Внутри контакт, который замыкается в вертикальном положении, и размыкается в горизонтальном. Подвешивается в баке. Есть также механические, как в унитазе. При закрывании отверстия давление повышается и датчик давления насоса отключает его. Изменено 16 мая, 2012 пользователем Семин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак.... если накачка идёт из стандартной водной городской сети - то даже без электроники обойтись можно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
