Семин
130 -
0 ОбычныйИнформация о Семин
Какой это вид схемы?
Семин ответил IMNO тема в В помощь начинающему
В этом что-то есть. При объяснении схемы, описании принципа работы и т.п., возникает необходимость ссылаться на какие-то элементы. Вот тут обозначения пригодятся. -
Присоединяюсь к тем, кто называет схему Принципиальной. Объясняет принцип работы узла, и т.п. остальные это не делают, а только поясняют расопложение блоков, связей между ними... -
Ключевое слово "Пельтье".
Блок питания на UCC3808
Семин ответил Dima1060 тема в В помощь начинающему
У Семёнова несколько книг. Только "Силовая электроника. От простого к сложному" у меня есть 2 книги. Там есть практически всё. Но если этого мало, то можно ещё посмотреть: Браун М. Источники питания. Расчёт и конструирование. Мэк Р. Импульсные источники питания. Но всё равно, заклинаний помогающих сразу, без усилий, всё освоить, у них нет. Думаю что и в других книгах тоже нет. -
Вопрос по DMA
Семин ответил Arlleex тема в Интерфейсы
Тут особенно парится не стоит. В классическом случае, процессор отдал команду на копирование блока данных и просто ждёт когда эта команда будет выполнена. Так запись блока в память происходит намного быстрее, чем если бы процессор сам учавствовал в пересылке данных. Но в зависимости от системы, возможна параллельная работа. Эт уже нужно конкретную систему изучать. А вообще, если хочется понимать как всё там происходит, нужно изучать работу процессора, ПДП(DMA) и пр. -
Нужно выставить напряжение основного питания чуть-чуть больше чем у резервного. При этом, когда основной работает, инвертор резервного будет(должен) работать так, как будто у него нет нагрузки. А у основного на выходе, как правило только диод(ы), конденсаторы, да схема контроля выходного напряжения, которая обычно потребляет очень мало. А всё остальное, только лишнее усложнение.
Бьет током от холодильника
Семин ответил zheka тема в В помощь начинающему
Да всегда били холодильники и сейчас бьют. Просто условия для этого не часто создаются. А там где и случается, после нескольких случаев, просто перестают обращать на это внимание. Ну и поосторожнее начинают себя вести. Вот и всё обычно. Реже заморачиваются с заземлением. -
Генератор 27,12 МГц
Семин ответил smk тема в В помощь начинающему
Обычно у щупа ёмкость соизмерима с теми что применены в схеме. У вашего какая? Иногда, в таких случаях припаивают к щупу конденсатор, около 1пф. По карайней мере не так сильно влияет на схему. Можно просто подносить щуп к антенне, она, кстати, тоже часть контура. А вообще то для 315го, 27МГц многовато будет. -
Помогите прочитать схему
Семин ответил Dars тема в В помощь начинающему
Обязательно слово "далеко" нужно было в кавычки заключать, так не понятно? Или как-то по другому обозначить? Хорошо, учту на будущее. -
Ясно же написано, что для большинства приложений, не обязательно для всех. Кроме того у вас эти конденсаторы стоят довольно далеко от выходов. -
Девиация Сигнала
Семин ответил asai тема в В помощь начинающему
Когда-то, бывший начальник, пытался писать кондитатскую с подобными измерениями. Защитился или нет, не знаю. Если я правильно вас понял, вам нужно просто сложить доплеровский сдвиг с основной частотой. При выходе спутника из за горизонта, сдвиг максимальный и частота выше. В зените, сдвиг нулевой и частота точно соответствует несущей. Далее сдвиг снова начинает расти, а частота уменьшается. Или я не правильно понял? -
Таймер DS1307 греется
Семин ответил AMDmi3 тема в В помощь начинающему
Про pullup резисторы нужно смотреть в описании шины I2C. На маленькие растояния (см) 10к обычно нормально. Если десятки см, придётся уменьшить скорее всего. Нужно учитывать нагрузочные характеристики выводов... А точнее, лучше смотреть в описании шины, в справочнике на МК который используете, к примеру. -
Как бороться с внешними помехами?
Семин ответил ArtDenis тема в Схемотехника
Из какого материала сделана коробка? -
EFM32 доступ к пинам портов по маске
Семин ответил kreker тема в В помощь начинающему
Пост #28! :blink: Где-то было более развёрнуто об этом. Может поисковик поможет? Если тему не удалили. -
Как-то делал таблицу знакогенератора для 10 цифр с матрицей 28х63. Сначала естественно стал на бумажке рисовать - охренел! Столько мучений, израсходванной бумаги! Тогда освоил спец-программки, теперь уже к бумажкам врядли вернусь. Там задаёшь матрицу, она сразу показывает квадратики составляющие эту матрицу. Ткнул в квадратик мышкой - он почернел, ткнул ещё раз - побелел. Слева сразу, в реальном времени, показана талица с битами соответствующими квадратикам. Характеристики таблици тоже задаются. По окончании рисования, нужно задать какой файл создать. А там уже дело техники, пихай его куда хочешь. Его тоже можно подредактировать по желанию. И бумагу портить не надо. ;)
