SergeyVas 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Зацените сделал за неделю, привод для экструдера http://www.asv-lab.narod.ru/express-econom.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
strr 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба а спать то хоть приходилось в эту неделю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба да немного, кто придумал спать столько времени на это уходит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба даа, неплохо. за неделю то! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Зацените сделал за неделю, привод для экструдера http://www.asv-lab.narod.ru/express-econom.html Просто интересно, неужели имело смысл, тем более в условиях цейтнота, делать еще и самодельный блок питания вместо какого либо индустриального за пару десятков евро и механическую конструкцию с оргстеклом вместо электротехнической коробки за те-же ~20 EUR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Зацените сделал за неделю, привод для экструдера http://www.asv-lab.narod.ru/express-econom.html Что-то нет доверия. Нет видео работы самого этого экструдера. И как им собственно управляют. Думаю вся прелесть жизни там еще впереди. Не пройдет и месяца как эта конструкция либо сбойнет либо сгорит синим пламенем. Говорить, что работа сделана в такой области можно только через пару месяцев экплуатации. А пока видно, что была спроектирована одна плата причем довольно неудачно так как не выведены на разъемы управляющие сигналы. Такая плата делается за день начинающим разработчиком. И сделан монтаж проводов, опять таки очень нетехнологичный и недолговечный. Это тоже один-два дня. Насчет интерфейсов, похоже USB там и не думал применяться судя по установке платы в ящике. Т.е. управления с PC на самом деле не реализовано. На плате нет SD карты, значит и долговременного внутреннего лога плата не имеет. Это вам усложнит жизнь. Вообщем неделя она и есть неделя, только первую пробную итерацию запустить хватает. А главное, похоже к этой неделе судя по вашему сайту вы шли пару лет. Но в принципе тоже неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Просто интересно, неужели имело смысл, тем более в условиях цейтнота, делать еще и самодельный блок питания вместо какого либо индустриального за пару десятков евро и механическую конструкцию с оргстеклом вместо электротехнической коробки за те-же ~20 EUR? Его нужно заказывать ждать пока привезут неделю может больше, корпус тоже нужно покупать и ждать. Денег на детали дали 2тр + что найдем на складе, что не сделаешь для любимого предприятия :). Блок питания 15в 3а собран на Top 246 на его изготовление вместе с трансформатором времени ушло примерно до обеда, после занимался другой платой а блок лежал нагружен испытывался пока :) Что-то нет доверия. Нет видео работы самого этого экструдера Выложу потом, там сейчас нужно воду для охлаждения сделать. Думаю вся прелесть жизни там еще впереди Не пройдет и месяца как эта конструкция либо сбойнет либо сгорит синим пламенем. В жизни все бывает, Посмотрим если что появится, получим от этого бесценный опыт в следующий раз учтем :) А пока видно, что была спроектирована одна плата причем довольно неудачно так как не выведены на разъемы управляющие сигналы. Такая плата делается за день начинающим разработчиком. Какие сигналы? И сделан монтаж проводов, опять таки очень нетехнологичный и недолговечный. Это тоже один-два дня. Это понятно если бы на это дали денег... шкаф новый купили и наконечники поставили... Все сделано из того что было на складе. Насчет интерфейсов, похоже USB там и не думал применяться судя по установке платы в ящике. Т.е. управления с PC на самом деле не реализовано. На плате нет SD карты, значит и долговременного внутреннего лога плата не имеет. Это вам усложнит жизнь там это не чего не нужно, если будет нужно можно будет просто запаять разъем. На этой установке делают трубу , единственное можно будет поставить вольтметр на тахогенератор что бы оператор мог ориентироваться, на сколько включать натяжение. Изменено 16 июля, 2011 пользователем sergey sva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Вы же, наверное, не по принципу знаменитого мультика сюда обратились:"Кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую вкусную конфету". Из приложенного видео, конечно, ничего не поймешь, что за софт и прочее. Но, зато уж внешний вид! Прекрасно понимаю, что за неделю (а надо ли было обязательно за неделю? Может и 2-3 можно было инвестировать в эту промышленную установку?). Надо вам этому делу подучиться, чтобы понять "что такое хорошо и что такое плохо". Мне приходилось довольно много работать с оборудованием немецкой фирмы Rittal. У нее выпущены прекрасные каталоги, в том числе на русском. Там шикарные цветные фотографии, по которым можно для себя уяснить все технологические методы и приемы монтажа компьютерных, приборных и электромонтажных шкафов. Особо отмечу: 1. Все "висящие в воздухе" провода и жгуты рано или поздно оборвутся. 2. Маркировки ни на проводах, ни на разъемах никакой не заметил. Скорее всего и документации никакой. Через 1-2 года сами не разберетесь, что к чему. 3. Слаботочная часть шкафа прикрыта оргстеклом (красиво, но на фиг не нужно), а доступ к силовому оборудованию вообще не прикрыт. Всегда найдется "дурак", который туда сунет пальцы, отвертку, пассатижи. 4. Есть стандарт де факто, как должны ставиться автоматы, выключатели. Только в вертикальной плоскости вкл/выкл. Причем выкл. только внизу. Автомат, с включением влево/вправо - жуть. 5. Не заметил "Аварийной кнопки", чтобы можно было, в случае чего, все выключить. 6. Ну и главное, устройство управления всей установкой. Переделайте немедленно. Радиолюбительством сквозит. Просто гвоздь в крышку гроба вашего проекта. Но в общем - молодец. На критику не обижайтесь, сам не сразу доходил по жизни. И не знаю, учат ли всему этому где (сам сначала пару месяцев поработал в подмастерье у своего деда, электромонтажника с стажем >60 лет). P.S. Пока писал, вы на некоторые вопросы кое-что ответили. С начальством тоже надо научиться свою техническую позицию обосновывать и отстаивать. Где 2 т.р. там и 5 найдется. За такие деньги можно пива купить с сигаретами. А потом удивляются, чего это опять где-то загорелось, утонуло, упало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Вы же, наверное, не по принципу знаменитого мультика сюда обратились: Конечно нет. :) 1. Все "висящие в воздухе" провода и жгуты рано или поздно оборвутся. согласен обычно так не делаю но плата односторонняя и выводить в угол не было возможности, просто были провода фторопластывые гибкие они более устойчивые к вибрации. Маркировки ни на проводах, ни на разъемах никакой не заметил. Скорее всего и документации никакой. Через 1-2 года сами не разберетесь, что к чему. маркировки нет но все сделано блоками очень понятно три платы выдают импульсы синхронизации, три платы формируют импульсы на тиристоры +гальван.развязка от силовья. а на платы изготовление которых заказывал есть схемы. Слаботочная часть шкафа прикрыта оргстеклом (красиво, но на фиг не нужно), а доступ к силовому оборудованию вообще не прикрыт. Всегда найдется "дурак", который туда сунет пальцы, отвертку, пассатижи. шкаф еще будет закрыт мет крышками под болты там так раньше было :) 4. Есть стандарт де факто, как должны ставиться автоматы, выключатели. Только в вертикальной плоскости вкл/выкл. Причем выкл. только внизу. Автомат, с включением влево/вправо - жуть. Это наверно так сфоткал :) Из приложенного видео, конечно, ничего не поймешь, что за софт и прочее Trace mode SCADA но это просто так под руку попало можно что угодно прикрутить с поддержкой Modbus RTU по скорости получалось 120 запросов в секунду. Изменено 16 июля, 2011 пользователем sergey sva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба В жизни все бывает, Посмотрим если что появится, получим от этого бесценный опыт в следующий раз учтем :) Это понятно если бы на это дали денег... шкаф новый купили и наконечники поставили... Все сделано из того что было на складе. там это не чего не нужно, если будет нужно можно будет просто запаять разъем. Что-то в упор не видно в цепях элементов защиты от перенапряжений, тех же MOV-ов или TVS-ов. Тогда уж хоть платы лаком залейте в три слоя. А то через месяцок зелень вместо меди останяется либо пробъет с возгоранием. Когда все сгорит опыта не прибавится ибо смотреть будет не на что. Как раз чтобы пожар не привел к потере ценного опыта не следует провода объединять в жгуты. И дыма будет меньше и восстановить картину происшедшего будет легче. Очень сомнительное решение для платы микроконтроллера иметь вход питания с противоположной стороны от сигнальных разъемов. Если будут странные спорадические сбои, то задумайтесь прежде всего об этом. Если опыта действительно мало в таких вещах, то следует в первую очередь думать как его заиметь. Поэтому если заказчик думает что что-то не нужно это еще не значит что это не нужно разработчику. USB конечно здесь не в тему ибо сильно усложняет вам софт и отладку риалтайма, а польза мизерная. Но RS232 просто необходим. И не стоит напрягаться на MODBUS, кто знает что такое MODBUS на того впечатления не произведет, но резко сузит набор инструментов на PC через которые можно работать с вашим устройством. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба согласен обычно так не делаю но плата односторонняя и выводить в угол не было возможности, просто были провода фторопластывые гибкие, они более устойчивые к вибрации Нельзя что-то обычно не делать, а что-то необычно делать. Для информации. При вибрации многожильные провода обламываются в месте пропая их концов. Я не зря вам советовал поизучать опыт Rittal'a. Найдете, обратите внимание. Наконечники так спроектированы, что при их обжиме, они опресовывают и внешнюю оболочку кабеля. У вас жгут кабелей просто висит перед платой. Почему Его не расположить за платой, сбоку? маркировки нет но все сделано блоками очень понятно Это вам понятно сегодня. Завтра придется кому-то другому во всем этом разбираться. шкаф еще будет закрыт Вы не поняли. И в открытом шкафу должны быть соблюдены меры пассивной электробезопасности. Вы же сами в него под напряжением будете лазить. Это наверно так сфоткал Ну это же не фотошоп? Как смонтировал, так и есть. P.S. Потенциометр убогий с переключателем немедленно переделайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Что-то в упор не видно в цепях элементов защиты от перенапряжений, тех же MOV-ов или TVS-ов. Тогда уж хоть платы лаком залейте в три слоя. они smd запаяны со стороны меди. лаком все покрыто (прозрачным) USB конечно здесь не в тему ибо сильно усложняет вам софт и отладку риалтайма, а польза мизерная. Но RS232 просто необходим. И не стоит напрягаться на MODBUS, кто знает что такое MODBUS на того впечатления не произведет, но резко сузит набор инструментов на PC через которые можно работать с вашим устройством. Просто удобнее с модбасом, все переменные в структуре и у них есть адрес что бы вывести переменную или завести в устройство нужно примерно вместе с добавлением ее в тренд примерно 15секунд работы. Нельзя что-то обычно не делать, а что-то необычно делать. Для информации. При вибрации многожильные провода обламываются в месте пропая их концов. Я не зря вам советовал поизучать опыт Rittal'a. Найдете, обратите внимание. Наконечники так спроектированы, что при их обжиме, они опресовывают и внешнюю оболочку кабеля. хорошо посмотрим. Потенциометр убогий с переключателем немедленно переделайте. Не было, нашел какой то пластмассовый но здоровый и с тремя положениями, если попадется поменяю :) его потом на пульт нужно будет переставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Не было, нашел какой то пластмассовый но здоровый и с тремя положениями, если попадется поменяю :) его потом на пульт нужно будет переставить. Сколько он должен работать новый? А сколько раз его уже крутили... до того, как Вы его нашли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Зацените сделал за неделю, привод для экструдера http://www.asv-lab.narod.ru/express-econom.html Впечатляет! Мне такое не под силу))) Поздравляю!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Впечатляет! Мне такое не под силу))) Поздравляю!!! Еще раз видео поглядел, когда сыну показывал. Действительно так снято, что сначала кажется автоматы неправильно стоят. Издержки кино. Сложно на расстоянии понять, в каких условиях автору приходится работать. Он постоянный работник или по контракту. Тем не менее, надо учиться говорить "нет". Мы в свое время выработали такую позицию:"Либо делаем хорошо, как учили, положено и умеем, либо не делаем вовсе". Иначе, рано или поздно, возникнет ситуация типа "Булгарии". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
