AndreyVN 0 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Посмотрите на Ваш график. Тот, что х.х. Не знаю, откуда взялась первая точка, остальное более или менее соответствует. Пик на 550 ом (на частоте близкой к той, что я предполагал) является первым резонансом, определяемым индуктивностью намагничивания вторичной обмотки, ее емкостью в сумме с другими емкостями. Минимум в десяток ом на частоте между 10 кГц и 20 кГц является резонансом индуктивности рассеяния и емкости вторичной обмотки в сумме с другими емкостями. Первая точка вполне легальная. В области низких частот отрисовал одну точку (0,5кГц), но генератором (старенький Г3-112) крутил туда-сюда неоднократно - все воспроизводится. Есть еще резонанс на 480 кГц, но он не интересен, его и приводить не стал. Ну вот, наконец-то все стало на свои места. Если выбираем частоту на резонанс токов - имеем наилучшую нагрузочную способность, но расплачиваемся низким коэффициентом преобразования. Если выбираем рабочаю частоту на резонанс напряжений - получаем наибольший коэффициент преобразования с низкой нагрузочной способностью. Чтобы определить какой резонанс где - предварительно снимаем зависимость импеданса первичной обмотки трансформатора от частоты. Еще раз спасибо всем, принявшим участие в обсуждении! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба но расплачиваемся низким коэффициентом преобразования. Все же не низким, а близким к коэффициенту трансформации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Первая точка вполне легальная. В области низких частот отрисовал одну точку (0,5кГц), но генератором (старенький Г3-112) крутил туда-сюда неоднократно - все воспроизводится. Есть еще резонанс на 480 кГц, но он не интересен, его и приводить не стал. Ну вот, наконец-то все стало на свои места. Если выбираем частоту на резонанс токов - имеем наилучшую нагрузочную способность, но расплачиваемся низким коэффициентом преобразования. Если выбираем рабочаю частоту на резонанс напряжений - получаем наибольший коэффициент преобразования с низкой нагрузочной способностью. Чтобы определить какой резонанс где - предварительно снимаем зависимость импеданса первичной обмотки трансформатора от частоты. Еще раз спасибо всем, принявшим участие в обсуждении! Работать выше параллельного резонанса привлекательно индуктивным характером нагрузки для инвертора, что можно обратить в ZVS. Однако тут возникает серьезное ограничение по выходной мощности по сравнению с работой ниже резонанса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба +100 резонанс напряжений - получаем наибольший коэффициент преобразования с низкой нагрузочной способностью Бывает полезно для питания нагрузки с сильно переменным сопротивлением или склонной к пробоям (легко организовать крутопадающую характеристику с минимальной запасенной энергией). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Работать выше параллельного резонанса привлекательно индуктивным характером нагрузки для инвертора, Выше частоты параллельного резонанса (на его графике пик 550 Ом) нагрузка должна быть емкостная. Или я Вас не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Выше частоты параллельного резонанса (на его графике пик 550 Ом) нагрузка должна быть емкостная. Или я Вас не понял. Да, описался я. :01: Конечно последовательного! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Покорителям киловольт посвящается... A_master_of_kV.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Покорителям киловольт посвящается... Прежде всего, юнитродовские семинары стоит прочесть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Покорителям киловольт посвящается... Статья вообще то не о "киловольтах", а о заказных IGBT с прямым водяным охлаждением. Лет 10 назад тоже думал о прямом охлаждении подошвы IGBT водой, но разум победил - проблему решил не традиционной конструкцией водяного охладителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба А Вы не пропустили мимо внимания резонансный шунт и "dual thyristor concept" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба А Вы не пропустили мимо внимания резонансный шунт и "dual thyristor concept" ? Печально что они не огласили реальных параметров своего HV трансформатора и внешних реактивностей. "dual thyristor concept" - вообще странное название. Его происхождения я не понял. Фишка лишь в том, что они перенесли контроль за включением при нулевом напряжении в сам драйвер. А так, стандартная логика работы ключей с емкостными снабберами. У них такая простая машинка получилась скорее всего потому что источник для томографии. Там ограниченый выходной диапазон напряжений: 80-140. И по току, я думаю, он тоже зажат. В источнике для общей рентгенографии очень тяжело получить мягкую коммутацию во всем диапазоне изменения нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба GOOGLE поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба dual thyristor, полагаю уместно перевести как двойник тиристора. Открывается ключ автоматически при снижении напряжения, закрывается по команде. The ‘dual-thyristor’ (unidirectional in voltage, bidirectional in current, controlled turn-OFF and spontaneous turn-ON) is a good example of a useful three-segment switch ZVS_ZCS_MOSFET_IGBT_HV.pdf Изменено 28 ноября, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
