kovigor 6 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Комп стал загружаться но нового устройства нет(ос не видит не чего нового), но и это уже хорошо )) если будут советы пишите. А в чем была проблема, если не секрет ? вы на конфиг. запросы хоста отвечаете ? Если нет, то BIOS выключит вам синхросигнал и ОС ничего не увидит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба А в чем была проблема, если не секрет ? Пока сам еще не понял комп загружается, начал но устройства не находит. вы на конфиг. запросы хоста отвечаете ? Нужно что то добавить в ваш код ? вы уж простите я еще с vhgl /verelog не освоился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Нужно что то добавить в ваш код ? В мой - нет. Надо в ваш, если вы не отвечаете на конфиг. запросы. Иначе будет как минимум то, что вы описали: машина будет загружаться, но ОС вашу плату не увидит ... P.S. Так это она с моим проектом запустилась или с вашим ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Так это она с моим проектом запустилась или с вашим ? С вашим. Только подкорректировал UCF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба С вашим. Только подкорректировал UCF. У меня он работал нормально. Причем на 33 МГц. BIOS при загрузке выводит табличку с обнаруженными платами. Там ее тоже нет ? Может, у вас со схемотехникой что-то, или с длинами линий, как тут уже предполагали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Нет таблички нет на стартовом экране BIOS pci listing.... Pci no DeviceID no...... Сейчас тестирую на компе с линуксом, попробую поставить виндовс, и плату проверю всю разводку может какие пины не правильно в ucf указаны. Плата не моя просто взял для ознакомления, она вроде от рабочего проекта. PRSNT1 ... не присоединены если не к чему, не должны же влиять ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Нет таблички нет на стартовом экране BIOS pci listing.... Pci no DeviceID no...... Сейчас тестирую на компе с линуксом, попробую поставить виндовс, и плату проверю всю разводку может какие пины не правильно в ucf указаны. Плата не моя просто взял для ознакомления, она вроде от рабочего проекта. PRSNT1 ... не присоединены если не к чему, не должны же влиять ? Не должны, по идее. Проверьте все еще раз. А еще выньте вашу плату и вставьте фабричную. Она в таблице BIOS появляется ? И еще. Эта плата, что вы взяли, не на 66МГц рассчитана ? Изменено 9 сентября, 2011 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Нет, частота 33мгц. фабричная , работает она pci usb пробовал в нее флешку вставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Нет, частота 33мгц. фабричная , работает она pci usb пробовал в нее флешку вставлять. Я говорю, вставьте фабричную плату и понаблюдайте за тем, как изменилась табличка BIOS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Тоже самое pci listing.... Pci no DeviceID no...... но плата работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Тоже самое pci listing.... Pci no DeviceID no...... но плата работает. Не должно так быть. возьмите другую машину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Пробовал разные pci карточки все появляется все работают, Стартовый экран биоса всегда pci listing.... Bus no, Device no...... Но все карточки работаю кроме этой, должна хоть как неопределенное устройство определяться может конечно дело в линуксе,попробую сейчас винду поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Дело было не в линуксе, ошибся когда ucf файл заполнял IDSEL не туда привязал. Посмотрел прогой которую порекомендовали в посте номер 8. (отличная прога самое главное быстро загружается ) Ваше устройство определилась как шина. вообщем все работает теперь можно разбираться с VHDL/Verilog Огромное спасибо, очень помогли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Ваше устройство определилась как шина. вообщем все работает теперь можно разбираться с VHDL/Verilog Вставил эту плату в свою машину. BIOS говорит, что это MEMORY CONTROLLER (как и должно быть) с VID/PID = 1234/4321. Windows эту плат также видит и соотв. образом отображает в списке устройств. Так должно быть и у вас. Вот вам программа, досовская (потребуется дискетка или флэшка с DOS), позволяющая находить все PCI - устройства в машине, а также читать/писать данные в их области памяти и ввода/вывода. Очень полезная, я отлаживал свои проекты именно ей: http://zalil.ru/31675937 Изменено 10 сентября, 2011 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, то что надо. Очень помогли. Линукс определил как мемори контроллер, это прграмма PCIsniffer определила как BUS 2. Изменено 10 сентября, 2011 пользователем sergey sva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
