Methane 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба По поводу регулировки выходного напряжения : Я правильно понимаю, что в прямоходовом преобразователе его можно регулировать в намного более узких пределах, чем в обратноходомом ? Нет конечно. Например, если в обратноходовом что-то случится с обратной связью, выходное напряжение будет расти до бесконечности , пока что-то не пробъёт. Нет. Вообще "что делать если ООС накроется" некорректно. Это как "что делать если помер". И даже при отсутствии нагрузки и максимальном рабочем цикле 50% (допустим, обратная связь порвалась) напряжение на выходе не привысит ЭДС , которую я расчитываю 50, слишком много. Я бы на 40 рассчитывал. из коэффициента трансформации и входного напряжения ? В моём случае, когда на выходе нужно получить 2КВт 200в какую ЭДС нужно заложить ? Хотя бы порядок ? 250 В ? 200/0.4 = 500 вольт. И кроме косого полумоста, "который в сварочниках", есть еще очень много интересных топологий. К примеру в мостах да полумостах, фазоздвиговых, и резонансниках проще сделать трансформатор для управления затворами. У вас вообще что за нагрузка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба У вас вообще что за нагрузка? Считайте что нагревательный тент : ) Стабильности напряжения лучше 10% не нужно. Управление затворами - лучше всего сделать через трансформатор ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Считайте что нагревательный тент : ) Стабильности напряжения лучше 10% не нужно. Я бы мостовой резонансник наверно сделал. Управление затворами - лучше всего сделать через трансформатор ? Мне больше всего нравится. Да и самый дешевый вариант. Но можно что угодно. Хоть навороченейшие драйверы, с контролем десатурации итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба И даже при отсутствии нагрузки и максимальном рабочем цикле 50% (допустим, обратная связь порвалась) напряжение на выходе не привысит ЭДС , которую я расчитываю из коэффициента трансформации и входного напряжения ? В моём случае, когда на выходе нужно получить 2КВт 200в какую ЭДС нужно заложить ? Хотя бы порядок ? 250 В ? Элементарно Ватсон. Заполнение ШИМ <50%. Для получения на выходе постоянной составляющей 200В амлитуды импульсов должны быть > 400Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба 200/0.4 = 500 вольт. А не слишком сурово? Я и 0.45 беру... успевает вроде трансформатор рассасываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Считайте что нагревательный тент : ) Стабильности напряжения лучше 10% не нужно. Вот так интрига... А одним симистором никак не обойтись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Вот так интрига... А одним симистором никак не обойтись? +1. Вполне здравое решение. Даже если PFC хочется, то можно сделать чтобы PFC работал сразу на ТЭН. Ничего вообще не нужно. Просто IGBT и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Вот так интрига... А одним симистором никак не обойтись? Нужна гальваническая развязка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Понятно. Т.е. постоянка на выходе всё-таки не нужна? Дело в том, что если нагрузка позволяет питание пульсирующим напряжением, то тогда не нужен ни корректор, ни электролиты на входе/выходе, достаточно обычных плёночных конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Понятно. Т.е. постоянка на выходе всё-таки не нужна? Дело в том, что если нагрузка позволяет питание пульсирующим напряжением, то тогда не нужен ни корректор, ни электролиты на входе/выходе, достаточно обычных плёночных конденсаторов. Дроссель выходной с диодами тоже можно выкинуть. ТЭНы тоже можно выкинуть. Греть можно индукционным нагревом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Дроссель выходной с диодами тоже можно выкинуть. Тогда на нагрузке будут не одни колокольчики 100 Гц, а ещё и ВЧ преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Тогда на нагрузке будут не одни колокольчики 100 Гц, а ещё и ВЧ преобразователя. И? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Там нужна и постоянка, и гальваническая развязка, и отсутствие пульсаций. А хорошая стабилизация постоянной составляющей-не нужна. Если начну рассказывать про нагрузку- получится оффтоп. Сказал что там кипятильник потому что это хорошее приближение. Ну почему человек , задавший наивный вопрос "а как сделать ..." сразу же считается идиотом ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Ну почему человек , задавший наивный вопрос "а как сделать ..." сразу же считается идиотом ? Пойдите на автофорум, и просто задайте вопрос, "какую машину купить" не поясняя ни для чего, ни какой бюджет... Вас тоже сразу в идиоты запишут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Много неплохих статей по вашему вопросу,включая референсы и комментарии есть на сайте симметрона. Изменено 26 июня, 2011 пользователем EvilWrecker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
