Rodavion 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Замечательный скрипт. Работает :) Сэнк А как этим замечательным скриптом воспользоваться? Посоветуйте, никогда со скриптами дела не имел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Dxp/Run script Скрипт должен быть про инсталлирован в преференках для всех, либо добавлен в конкретный проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Dxp/Run script Скрипт должен быть про инсталлирован в преференках для всех, либо добавлен в конкретный проект Работает, класс Спасибо большое :yeah: Вопрос вдогонку: а как назначить на этот скрипт "горячую" клавишу? А уж больно долго его вызывать и для изменения каждой нетлейбол надо это делать снова Изменено 22 июня, 2011 пользователем Rodavion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantine110272 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба http://wiki.altium.com/display/ADOH/Gettin...+with+Scripting Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба http://wiki.altium.com/display/ADOH/Gettin...+with+Scripting Спасибо, буду грызть B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Здорово! Респект! Один нюанс - точка привязки, если слева по середине, то текст метки касается проводника/стрелки. Можно это тоже как-то пофиксить - чуть сместить текст от самой точки привязки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantine110272 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Здорово! Респект! Один нюанс - точка привязки, если слева по середине, то текст метки касается проводника/стрелки. Можно это тоже как-то пофиксить - чуть сместить текст от самой точки привязки? Мне это самому не нравится, но я не разбирался. У Пина есть настройка, может и здесь можно как-то текст настроить. Опять же, хотел применять коррекцию к уже выделенным меткам, но программно не смог достучаться (пытался сделать доступ по "~", со всеми вытекающими). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Мне это самому не нравится, но я не разбирался. Попробуйте эти параметры LeftOffset=0ZBottomOffset=0Z ну и подобные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantine110272 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 (изменено) · Жалоба С ходу не получилось. Будет время, и желание, поразбираюсь. Изменено 23 июня, 2011 пользователем Constantine110272 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zolotenkov 0 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Подскажите, так ничего в Altium и не поменялось с размещением текста в Net Label относительно точки привязки Net Label ? Изменено 27 февраля, 2018 пользователем zolotenkov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба поменялось. В 18 версии все варианты привязок доступны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Склероз не врет, должно быть как на рис., но в таком случае как в случае левосторонней, так и правосторонней NetLabel в АД она все равно располагается неправильно, не у острия, а выше. Используйте Power Port вместо рисованной стрелки и NetLable, и будет Вам счастье. Там давно уже есть ГОСТовские стрелки. Ничего в этом случая привязывать не надо, там всё автоматом привязывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
