LCD модуль и 4 битный интерфейс
Повторяю - чего Вы взяли, что только у этих молодцев оно есть?
Ну так я и спрашивал собственно об этом.
К датащиту не отправляйте - читал.
Причем интересует больше именно KS0066U а не HD44780
А был-ли мальчик косяк?
Это именно косяк. Нет вариантов построить устройство так, чтобы оно работало при любой погоде.
Западные умельцы сделали автомат случайных чисел повезло/не повезло.
Не смотрел по той простой причине, что информация оригинального HITACHI документа на контроллер ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ и ни в каких улучшениях и толкованиях ни мэлтом ни кем-либо другим не нуждается. Для общего развития посмотреть еще на Samsung - отличается немного по таймингам.
При чём тут Хитачи ? Я писал про самсунг KS0108 для ЖКИ 128*64
Вот пример "народного творчеста" от самсунга:
http://www.eltis.ua/docs/bolymin/controllers/ks0108b.pdf
Можно отсюда понять какой бит ОЗУ какой точке на экране соответствует, учитывая что они ещё и поменяли местами X и Y. Клоны безграмотные.
Не лучше дела и с описаниями от Тошибы или Фуджитсу.
А вот описание нашего аналога ks0108 - К145ВГ10.
Страница 4, рисунок 4 - "Распределение ОЗУ" :
http://www.melt.com.ru/docs/MT-12864A.pdf
Я гляжу у нас по прежнему большинство считает, если сделано в России значит гов:%?о :-(
Печально...
При том, что это создатель оригинального контролера.
....для ЖКИ 128*64
Контроллер к конкретной размерности матрицы отношение имеет вторичное. Вы почему-то сравниваете описание контроллера с описанием ИЗДЕЛИЯ в котором стоит контроллер.
Печально...
Печально, что считает, или то, что реально говно? По ценам "стандартных" индикаторов забили большинство китайцев, но по качеству упали еще ниже. Я бы предпочел наоборот. Но :(
Вот с форума МЭЛТА :
форум МЭЛТ
Да, ещё, если индикатор подключен по 4-х проводной схеме, то надо очень хорошо фильтровать сигналы R/W и A0 - шум на них собъёт индикатор с счёта полубайтов и вывод информации прекратится (и будут странные глюки).
Полезно перед началом выдачи последовательности данных/команд лишний раз "дёрнуть" сигналы R/W и A0 для установки счётчика полубайтов в исходное состояние. А можно даже перед выдачей каждого байта. Это реализовано только на наших индикаторах, на импортных данной возможности нет, имейте в виду в плане совместимости.
Т.е. смотреть в описание изделия ?
http://www.winstar.com.tw/download.php?ProID=48
Там ровно 1 страница (0,4 Мб). Может вы мне покажете где ??
Единственное указание, в таблице продукции, что там стоит контроллер именно KS0108.
Никаких других ссылок (н-р, на Хитачи) страничка производителя не содержит.
Я должен быть быть экстрасенсом ? Или они просто криворукие ? (И Winstar и Samsung)
Если вы хоть раз сами делали полную документацию на изделие - вы поймёте :
их документация полная лажа.
Я уже не говорю про форум Winstar на котором ответа можно ждать неделями (в отличии от МЭЛТ)
Изменено пользователем Юрий_СВ
Этого достаточно для работы.
Не писал ни на один ни на другой по причине полной нахренненужности какой-либо дополнительной информации и очевидности использования контроллера.
форум МЭЛТ
Вообщем резюмирую: Лучше 8 бит интерфейс, ключ на питание (затвор на МК, и подавать питание когда МК уже работает), RW использовать а не сажать на массу.
Собственно уже все спаял и пробую.
Как только заработает, выложу исходники на свой сайт - правда под Renesas V850 но адаптировать легко под что угодно
А можно по-подробне: что именно подводит, насколько часто и на каких ЖКИ от МЭЛТ ?
А то у меня были планы их массово использовать.
Часто попадаются битые пиксели, строки. Не разбирал, но такое ощущение что пакет с ЖКИ расслаивается. Некоторые дисплеи совсем нерабочие.
Подсветка иногда бывает СОВСЕМ неравномерная. Использовали знакосинтезирующие 24*2. Болимин, Винстар и дешевле и качественнее. По крайней мере процент брака на порядок меньше. Кстати по поводу глюков знакосинтезирующих чипов. Как-то попались знакосинтезирующие вакуумно-люминесцентные дисплеи. Так в них со временем проявлялся вертикальный сдвиг знакогенератора. Связались с производителем. В новой ревизии исправили.
Я проверял на нескольких моделях - всё отрабатывается корректно. А вот Proteus пишет что ошибка. Возможно когда-то на заре и была такая проблема, но сейчас её похоже убрали.
Так как отрабатывается? пересбросом RW RS
Приветствую!
Вот встал выбор схемы подключения ЖКИ модуля (4 или 8 бит).
Я тут подумал, а если какойто полубайт не пройдет, то далее все команды сместятся на полубайт?
МЭЛТ пишет что у них при смене RW сбрасывается счетчик полубайт - типа у импортных такого нет.
Или это не правда?
Честно говоря, сколько дисплеев не подключал даже длинными шлейфами (20 см) сбоев не было. А Вы подумайте, а вдруг строб на запись данных не пройдет, пользователь не увидит важной информации, и все, труба! :rolleyes:
Добавил на вой сайт исходники (возможно с глюками) для 8 битного режима и генерации ШИМом отрицательного напряжения.
Проверка флага Busy на модуле от Newtec NC0802A почемуто не проходит, пока сделал по таймауту.
Скачать можно у меня на сайте три даблъю powerc точка ru
Я флаг занятости не проверяю. Использую фиксированную задержку. Не использую 8-битный режим. Управление подсветкой делаю так (см. приложенный рисунок).
[тупое не по теме]
Что сломается, когда сэкономили R10 и/или R11?
(смысл: у себя наэкономил, но ломаться не хочет пока, но и не сказать чтоб часто и/или подолгу эксплуатирую - так вот любопытно, ЧЯДНТ, какого ждать наказания точнее)
... ой. А к +5 напрямую, точно как нарисовано? У него внутре сопротивление понял не совсем же дурак. Когда в натуре наличие.
[/тупое не по теме]
Изменено пользователем нечитатель
Ничего. Можно оба убрать. Ток затвора такого малого транзистора не угробит линию порта МК. PULL-DOWN резистор ставил скорее по инерции, чем по расчету.
ой. А к +5 напрямую, точно как нарисовано?[/s] У него внутре сопротивление понял не совсем же дурак. Когда в натуре наличие.
Слушайте, но должно же быть уважение к человеку, которому задаете вопрос?! Сформулируйте речь грамотно. Я ничего не понимаю, что Вы хотели спросить?
