Aner 4 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Техника разводки печатных плат: http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/141 " ... Немного из теории антенн Одним из основных типов антенн является штырь или прямой проводник. Такая антенна работает, потому что прямой проводник обладает паразитной индуктивностью и поэтому может концентрировать и улавливать излучение от внешних источников. ..." В этой статье много ошибок и неточностей, писал теоретик без практики. Но вышеприведенная фраза вызвала много смеха, особенно ... концентрировать и улавливать излучение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Если и далее будут трудности, могу скинуть их на e-mail (общий вес 7,4 Мб). А можно мне на почту? etukov собака rumbler.ru За ранее спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Тема поднята очень интересная и нужная. Вот сейчас тружусь с двухсторонней печаткой на которой есть и аналог и цифра и синтезатор 200 мГц. Не специалист просто радиолюбитель. У кого есть рекомендации по правильной трассировки шины земли. Желательно примеры грамотной трассировки. На примере земля отсутствует. Планируется просто заливка полигоном GND с обеих сторон. Изменено 8 июня, 2011 пользователем meh2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба На 200МГц желательно было бы уже не 2-х слойку делать. А если уж делать, то в районе этих самых 200МГц сигнал на одном слое, земля (!непрерывная!) на другой и все разрозненные участки земли как можно тщательнее "посшивать" друг с другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба На 200МГц желательно было бы уже не 2-х слойку делать. Больше двух слоев нельзя, печатка будет делаться не на производстве. А если уж делать, то в районе этих самых 200МГц сигнал на одном слое, земля (!непрерывная!) на другой. ...я правильно понял? Все трассируем на верхнем слое, нижний слой пускаем под землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Правильно. Но на всей плате так не получится, не настолько она простой выглядит. Поэтому и написал, что обязательно так нужно сделать в районе где расположены быстрые трассы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Тема поднята очень интересная и нужная. Вот сейчас тружусь с двухсторонней печаткой на которой есть и аналог и цифра и синтезатор 200 мГц. Не специалист просто радиолюбитель. У кого есть рекомендации по правильной трассировки шины земли. Желательно примеры грамотной трассировки. На примере земля отсутствует. Планируется просто заливка полигоном GND с обеих сторон. очередной SDR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба " ... Немного из теории антенн Одним из основных типов антенн является штырь или прямой проводник. Такая антенна работает, потому что прямой проводник обладает паразитной индуктивностью и поэтому может концентрировать и улавливать излучение от внешних источников. ..." В этой статье много ошибок и неточностей, писал теоретик без практики. Но вышеприведенная фраза вызвала много смеха, особенно ... концентрировать и улавливать излучение. Не могли бы Вы указать какие еще неточности там присутствуют? Сам статью прочел, показалась достаточно грамотной, хотелось бы знать, где кроются подвохи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба очередной SDR? :laughing: Да, первый вариант сделал, теперь новый пакет изучаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Не могли бы Вы указать какие еще неточности там присутствуют? Сам статью прочел, показалась достаточно грамотной, хотелось бы знать, где кроются подвохи. все перечислять, редактировать эту переводную популистскую статью желания нет. Материмлы малосвязаны между собой, надерганы из разных статей, без каких либо пояснений. Вот пример: <...Применение МПП может снизить уровень излучаемых помех на 20 дБ по сравнению с двухслойными платами. ...> популизм и только. Еще: < ... Правило штыревой антенны гласит, что она начинает ощутимо взаимодействовать с полем при своей длине около 1/20 от длины волны ...> ну просто нет правил штыревой антенны. А сглаживание углов проводников под 90 гр. там не показано правильное решение, со скошенным углом 45 гр. Контурные токи в земляных проводниках называют петлевыми. О правилах Киргофа ни слова. Путаница понятий - шум, помеха. А про ферритовые кольца (или бусинки) не понять ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Правильно. Но на всей плате так не получится, не настолько она простой выглядит. По этому и написал, что обязательно так нужно сделать в районе где расположены быстрые трассы. ...если это условие не выполнимо, как правильно сделать? Спасибо. Изменено 8 июня, 2011 пользователем meh2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_no_cover_ 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба PCB Layout Considerations IX) Справедливо для ВЧ: Цитата из sc652.pdf, sc653.pdf (Semtech Corporation). "The GND pin should be connected to a ground plane using multiple vias to ensure proper thermal connection for optimal heat transfer." ---------------------------------------------- "Контакт (вывод компонента) GND должен быть соединен с основной землей используя несколько переходных отверстий, чтобы гарантировать надлежащий тепловой контакт для оптимальной теплопередачи." - Только в этом случае рекомендуется использовать отверстие ВНУТРИ контактной площадки. Информация из AV02-0006EN.pdf (Avago Technologies). Построение областей металлизации, применение переходных отв. разного диаметра и вариант посадочного места SMA соединителя. sc652_14_.pdf sc653_15_.pdf AV02_0006EN_3_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
packages2011 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба ...я правильно понял? Все трассируем на верхнем слое, нижний слой пускаем под землю. Правильно, в нижнем слое GND возможны очень короткие проводники, не более 20-30 мм, лучше сгруппированные. В верхнем слое функциональные узлы разделить зонами отчуждения 5-25 мм - все свободное пространство залить землей, все земляные полигоны хорошо прошить отверстиями с нижней GND - шаг отв. в зависимости от частот (скоростей) в схеме. Возможно наличие в нижнем слое небольших ЭРИ - части обвески микросхем - без образования больших вырезов в полигоне GND - желательно небольшой высоты (удобнее будет впоследствии работать с платой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_no_cover_ 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба PCB Layout Considerations X) Немного высокочастотной теории про линии передачи и переходы: http://pcblayout.ru/pcb/download/ems.pdf /Essentials of RF and Microwave Grounding. http://herkules.oulu.fi/isbn951425189X/isbn951425189X.pdf /STUDIES ON VIA COUPLING ON MULTILAYER PRINTED CIRCUIT BOARDS. http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA02/papers/p1627.pdf /CHARACTERIZATION OF VIA STRUCTURES IN MULTILAYER PRINTED CIRCUIT BOARDS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба все перечислять, редактировать эту переводную популистскую статью желания нет. Материмлы малосвязаны между собой, надерганы из разных статей, без каких либо пояснений. Вот пример: <...Применение МПП может снизить уровень излучаемых помех на 20 дБ по сравнению с двухслойными платами. ...> популизм и только. Еще: < ... Правило штыревой антенны гласит, что она начинает ощутимо взаимодействовать с полем при своей длине около 1/20 от длины волны ...> ну просто нет правил штыревой антенны. А сглаживание углов проводников под 90 гр. там не показано правильное решение, со скошенным углом 45 гр. Контурные токи в земляных проводниках называют петлевыми. О правилах Киргофа ни слова. Путаница понятий - шум, помеха. А про ферритовые кольца (или бусинки) не понять ничего. Что ж, ясно. Я неоднократно слышал о книге "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств начальный курс черной магии" - что скажете об этой литературе? Стоит ли прочесть, много ли объективно полезного и применимого в реальной практике материала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
