Jump to content
Основы грамотной разводки
Техника разводки печатных плат:
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/141
" ... Немного из теории антенн
Одним из основных типов антенн является штырь или прямой проводник. Такая антенна работает, потому что прямой проводник обладает паразитной индуктивностью и поэтому может
концентрировать и улавливать излучение от внешних источников. ..."
В этой статье много ошибок и неточностей, писал теоретик без практики.
Но вышеприведенная фраза вызвала много смеха, особенно ... концентрировать и улавливать излучение.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если и далее будут трудности, могу скинуть их на e-mail (общий вес 7,4 Мб).
А можно мне на почту? etukov собака rumbler.ru
За ранее спасибо)
Share this post
Link to post
Тема поднята очень интересная и нужная.
Вот сейчас тружусь с двухсторонней печаткой на которой есть и аналог и цифра и синтезатор 200 мГц.
Не специалист просто радиолюбитель. У кого есть рекомендации по правильной трассировки шины земли.
Желательно примеры грамотной трассировки.
На примере земля отсутствует. Планируется просто заливка полигоном GND с обеих сторон.
Edited by meh2000
Share this post
Link to post
На 200МГц желательно было бы уже не 2-х слойку делать. А если уж делать, то в районе этих самых 200МГц сигнал на одном слое, земля (!непрерывная!) на другой и все разрозненные участки земли как можно тщательнее "посшивать" друг с другом.
Share this post
Link to post
Больше двух слоев нельзя, печатка будет делаться не на производстве.
А если уж делать, то в районе этих самых 200МГц сигнал на одном слое, земля (!непрерывная!) на другой.
...я правильно понял? Все трассируем на верхнем слое, нижний слой пускаем под землю.
Share this post
Link to post
Правильно. Но на всей плате так не получится, не настолько она простой выглядит. Поэтому и написал, что обязательно так нужно сделать в районе где расположены быстрые трассы.
Share this post
Link to post
очередной SDR?
Share this post
Link to post
Не могли бы Вы указать какие еще неточности там присутствуют? Сам статью прочел, показалась достаточно грамотной, хотелось бы знать, где кроются подвохи.
Share this post
Link to post
очередной SDR?
:laughing: Да, первый вариант сделал, теперь новый пакет изучаю.
Share this post
Link to post
все перечислять, редактировать эту переводную популистскую статью желания нет. Материмлы малосвязаны между собой, надерганы из разных статей, без каких либо пояснений.
Вот пример: <...Применение МПП может снизить уровень излучаемых помех на 20 дБ по сравнению с двухслойными платами. ...> популизм и только.
Еще: < ... Правило штыревой антенны гласит, что она начинает ощутимо взаимодействовать с полем при своей длине около 1/20 от длины волны ...> ну просто нет правил штыревой антенны.
А сглаживание углов проводников под 90 гр. там не показано правильное решение, со скошенным углом 45 гр. Контурные токи в земляных проводниках называют петлевыми. О правилах Киргофа ни слова.
Путаница понятий - шум, помеха. А про ферритовые кольца (или бусинки) не понять ничего.
Share this post
Link to post
Правильно. Но на всей плате так не получится, не настолько она простой выглядит. По этому и написал, что обязательно так нужно сделать в районе где расположены быстрые трассы.
...если это условие не выполнимо, как правильно сделать? Спасибо.
Edited by meh2000
Share this post
Link to post
PCB Layout Considerations
IX) Справедливо для ВЧ:
Цитата из sc652.pdf, sc653.pdf (Semtech Corporation).
"The GND pin should be connected to a ground
plane using multiple vias to ensure proper
thermal connection for optimal heat transfer."
"Контакт (вывод компонента) GND должен быть соединен с основной
землей используя несколько переходных отверстий, чтобы гарантировать надлежащий
тепловой контакт для оптимальной теплопередачи."
- Только в этом случае рекомендуется использовать отверстие ВНУТРИ контактной площадки.
Информация из AV02-0006EN.pdf (Avago Technologies).
Построение областей металлизации, применение переходных отв.
разного диаметра и вариант посадочного места SMA соединителя.
sc652_14_.pdf
sc653_15_.pdf
AV02_0006EN_3_.pdf
Share this post
Link to post
Правильно, в нижнем слое GND возможны очень короткие проводники, не более 20-30 мм, лучше сгруппированные. В верхнем слое функциональные узлы разделить зонами отчуждения 5-25 мм - все свободное пространство залить землей, все земляные полигоны хорошо прошить отверстиями с нижней GND - шаг отв. в зависимости от частот (скоростей) в схеме.
Возможно наличие в нижнем слое небольших ЭРИ - части обвески микросхем - без образования больших вырезов в полигоне GND - желательно небольшой высоты (удобнее будет впоследствии работать с платой).
Share this post
Link to post
X) Немного высокочастотной теории про линии передачи и переходы:
http://pcblayout.ru/pcb/download/ems.pdf /Essentials of RF and Microwave Grounding.
http://herkules.oulu.fi/isbn951425189X/isbn951425189X.pdf /STUDIES ON VIA COUPLING ON MULTILAYER PRINTED CIRCUIT BOARDS.
http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA02/papers/p1627.pdf /CHARACTERIZATION OF VIA STRUCTURES IN MULTILAYER PRINTED CIRCUIT BOARDS.
Share this post
Link to post
Что ж, ясно.
Я неоднократно слышал о книге "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств начальный курс черной магии" - что скажете об этой литературе? Стоит ли прочесть, много ли объективно полезного и применимого в реальной практике материала?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
