1) BTHQ21605-COG-FSRE-12C Насколько я понял выводы сечением 0,5Х0,3. Конструкция оригинальная, на оф. сайте топология отсутствует, т.ч. размеры отв. и конт. пл. выбираются из ветки http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=904168, там есть ссылки на менторовскую таблицу IPC-7251 и РД 50-708-91. По монтажу дисплея на ПП должны дать заключения технологи - каким компаундом клеить (надо иметь живьем дисплей). Насколько я понял из чертежа - пластиковая прокладка под дисплей не используется при монтаже на ПП, но надо этот момент уточнить из возможных материалов на модель BTHQ21605 на их сайте.
2) MAX7359 21-0188.PDF, 90-0122.PDF. Далее, топология слоя пасты под центральную площадку на сайте отсутствует, поэтому берем нужную информацию из http://www.freescale.com/files/analog/doc/...note/AN1902.pdf, http://www51.honeywell.com/aero/common/doc...ead_Package.pdf, http://focus.ti.com/lit/ds/swrs089a/swrs089a.pdf, http://focus.ti.com/lit/an/slua271a/slua271a.pdf
Рекомендую Stencil Design - 4 квадрата 0,9х0,9 с зазором 0,3 мм.(Полигоны (Place/Polygon) в слое Top Paste, при этом сама контактная площадка (Modify Pad Style) не должна содержать в себе пасту - Layer Top Paste (Нажать Add) Width:0mil Height:0mil)
Желательно проконсультируйся с пикадчиками на счет обнуления пасты в описании самой контактной площадки - я сам раньше в пикаде этого не делал.
3) 12FMZ-ST eFMZ.pdf. В описании есть отв., а юбки КП выбираем опять из ветки http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=904168. Рекомендую IPC-7251 Level C (Least) (с 5 стр.), далее относительно контура круглой КП нужно описать овальный прямоугольник (R скругл. не менее 100 мкм). Или оставить (что хуже) круглую юбку уже по IPC-7251 Level B (Nominal).
Удачи...
