наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете
Microwatt, я просто смотрю на типовую топологию прямохода, там есть дополнительная обмотка для сброса энергии индуктивности намагничивания.
Да, есть иногда такое, но крайне редко. Энергия эта очень невелика (менее 10%) и сбрасывают ее традиционно в источник на первичке или в снаббер. Мотать ради этого столько же витков , что и вторичка, ставить еще диоды - не оправдывает затрат.
Дело в том. что есть еще индуктивность рассеивания, ее энергию во вторичку не сбросишь. Все равно нужно что-то в первичной стороне городить.
Ну и при стабилизации переменного тока есть свои специфические проблемы. Как-то пробовали, сделали оригинальную топологию, модель работала, даже макет завелся. Отлично понижает-повышает пропорционально ШИМ. Но радости сразу кончились, как только подключили индуктивную нагрузку - двигатель. Оказалось - принципиально не работает на реактивную нагрузку.. :(
Велосипеды на уровне топологий изобретать крайне тяжело. Там все уже истоптано диссертациями вдоль, поперек и крест-накрест.
это да, тут недавно попалась такая интересная вещь (к вопросу о гибриде прямохода и обратнохода):
http://power-e.ru/2005_03_56.php
а вот вообще статья по теме (оказывается, мы и не изобретаем велосипед):
http://power-e.ru/2006_01_54.php
Интересная штука. Это прямоходовой преобразователь с выходным дросселем, разбитым на две части.
Накопление энергии в нём происходит через первичную обмотку, а сброс энергии через вторичную.
Честно говоря с ходу не уловил, какие преимущества даёт усложнение обычной прямоходовой схемы с дросселем на выходе.
в общем, если верить автору (а он в статье рассчитывает буст на 1100ВА), то можно попробовать такой вариант:
автор предлагает использовать двунаправленные ключи в качестве силового ключа и диода преобразователя, но может быть интереснее (менее затратно), все-таки сделать так, как на рисунке
я что-то КПД бешеный насчитал - 97%
Изменено пользователем stells
Дык это PFC + выходной мост. У этой топологии (проще некуда), один большой недостаток - там нету сквозной нейтрали. И с КПД там реально не менее 97%
это да, но она (нейтраль) не всегда и нужна. если нужна, тогда делать на двунаправленных ключах без мостов на входе и выходе
Для сквозной получается на входе два однополупериодных выпрямителя, потом два PFC(как-то обсуждали - два дросселя не всегда плохо - пока один работает, другой отдыхает - более облегченные температурные констрейны можно вводить), затем выход - полумост, и фнч.
Электролиты на выходе PFC - их два - на них держут 350В пост.
Изменено пользователем _Pasha
то, что предлагает muravei, интереснее. чистый синус безо всякой генерации (просто повторяет форму входного синуса):
контроллером отслеживаем 2 пика на выходе LC-фильтра: максимальный и минимальный. по максимальному регулируем скважность преобразователя, по минимальному коммутируем мост ключей
Те же, только в профиль. :biggrin:
А что в ней интересного? Просто параллельно два конвертера. Два ключа, два моточных элемента, два выпрямителя. Так чем двуколка одноколки интереснее?
Ещё и с паровым двигателем. Как видите, формул много, а практической реализации не встречается. Потому как теория, это - одно...
Вот это уже нормальная работоспособная схема. Можно даже сказать - классика. Это, пожалуй, и есть самый простой вариант, не считая ступенчатых повышателей и электромеханических.
Ой, что-то начинает такая штука нравиться! Очень. Заразная идея, однако.
ага, я ее даже без комментариев оставил :biggrin:
Вот так схема должна работать и туда и обратно. Дополнение еще диод и конденсатор.
Зиновьев. Основы силовой электроники.
Вы специально ждали 10-й страницы темы, чтобы сказать: "ну кто же этого не знает?" :biggrin:
теперь осталось сепик прикрутить и можно будет запитать холодильник на даче и от низковольтного НЧ-генератора, и от сети 380В :biggrin:
