OverClocker 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 (изменено) · Жалоба С наступающим всех праздником! Стоит задача: Заменить тактовые кнопки управления устройством на сенсорные. Подскажите пожалуйста схему, которая в лучше степени подойдет для реализации поставленной задачи. Кнопок всего 5 шт., их работа должна производиться через стекло, толщиной 7-10 мм. Изменено 8 мая, 2011 пользователем OverClocker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба С наступающим всех праздником! Стоит задача: Заменить тактовые кнопки управления устройством на сенсорные. Подскажите пожалуйста схему, которая в лучше степени подойдет для реализации поставленной задачи. Кнопок всего 5 шт., их работа должна производиться через стекло, толщиной 7-10 мм. 10-мм стекло это дюже круто. Вы видели что-о подобное на аналогичных приборах? даже интересно стало. Боюсь что если сделаете такую чувствительность сенсора, то он на фазы Луны реагировать начнет. Я в похожей ситуации (работа в агрессивных средах) использовал беспроводное решение на базе ИК. Прибор с ИК-приемником загерметизирован в застеколье, а управление через ИК-пульт, который при желании легко заменяется настраиваемым универсальным китайским ИК-пультом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisergin 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба С наступающим всех праздником! Стоит задача: Заменить тактовые кнопки управления устройством на сенсорные. Подскажите пожалуйста схему, которая в лучше степени подойдет для реализации поставленной задачи. Кнопок всего 5 шт., их работа должна производиться через стекло, толщиной 7-10 мм. На ум приходит только ИК на отражение и "чистота -- залог здоровья". Но все равно глюкогенератор еще тот получится. Может всеж до милиметра где-то стеклышко подрезать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OverClocker 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба 10-мм стекло это дюже круто. Вы видели что-о подобное на аналогичных приборах? даже интересно стало. Боюсь что если сделаете такую чувствительность сенсора, то он на фазы Луны реагировать начнет. Я в похожей ситуации (работа в агрессивных средах) использовал беспроводное решение на базе ИК. Прибор с ИК-приемником загерметизирован в застеколье, а управление через ИК-пульт, который при желании легко заменяется настраиваемым универсальным китайским ИК-пультом. Покопался вот, набрел на такой вот ёмкостной датчик: QT102-ISG Схема: Вырезка из описания: Технология QTouch — единственная полностью цифровая технология, позволяющая определять приближение или прикосновение любого предмета к электроду датчика даже через толстый слой стекла (до 50mm), пластика (до 20mm), камня, керамики и большинства сортов дерева. Допускается металлическое покрытие панели с низкой плотностью частиц. В совокупности с автоматической самокалибровкой, устранением дрейфа, фильтрацией шумов и хорошей устойчивостью к влажности Кто нибудь сталкивался с этим чипом? Можно ли на его базе построить сенсорную панель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Кто нибудь сталкивался с этим чипом? Можно ли на его базе построить сенсорную панель? Можно. Для пяти кнопок лучше взять какой-нибудь многоканальный кристалл от тех же Quantum-Atmel. С геометрией и расположением электродов, возможно, придется поэкспериментировать, но от этого все равно никуда не деться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирВВ 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба Ремонтировал как-то варочную панель AEG-Electrolux 66301K-MN .Там сенсорное управление,стекло довольно толстое.Может оттуда что и подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISK2010 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба Только QT1106 не выбирай. Заметил у нее интересную способность "алкотестер". Если на панель дыхнуть, то все кнопки нажимаются))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Действительно лучше взять на несколько каналов и поэкспериментировать с настройками. Еще есть такой вариант как взять МК и с помощью библиотеки от атмела превратить его в ту же самую сенсорную микросхему. Как я понимаю эти сенсорные микросхемы и есть запрограммированные на заводе контроллеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Ремонтировал как-то варочную панель AEG-Electrolux 66301K-MN .Там сенсорное управление,стекло довольно толстое.Может оттуда что и подойдет. А что там, в итоге стоит? На чем и как реализовано? Давно присматриваюсь к таким панелям. Есть похожие на домофонах, но на них тоже документация не попадается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Только QT1106 не выбирай. Заметил у нее интересную способность "алкотестер". Если на панель дыхнуть, то все кнопки нажимаются))) Скорее всего из за неправильной разводки или чувствительность не настроена. Сейчас используем QT1103. Все норм. Чувствительность занижаем. 10легко пробивает через стекло, но тогда сенсоры нужно разносить подальше друг от друга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирВВ 0 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 · Жалоба Панель поддалась очень быстро,по-этому глубоко не копал.Сделал Reset и она заработала.Панель надежная,там и температура высокая,стекло где-то 7мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
