Помогите с выбором оптрона
В безкрайних степях I-neta был выловлен сей прибор: LIA120
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/LIA...file/LIA120.pdf
Спасибо за интересную ссылку, хорошая штука, не знал о такой конструкции.
Для данного применения, правда, не пойдет - ведь там токовый сигнал из низковольтной части передается в высоковольтную, а не как у меня - меряется ток в высоковольтной (верно я понял?).
To stells
На пол - мА не подошёл.... недосмотрел.
To AlexeyW
Для Вашего применения (с учётом Iled min=1мА (любезно указанным stells)) выводы 5...8 надо
включить в высоковольтную часть (пользуясь примерами из описания), а оставшийся диод - в низковольтную
(по типу #38 by MiklPolikov).
Изменено пользователем Tano
недосмотрел.
бывает... но штука и правда интересная, тоже не знал, что такие тээлки есть
Вообще-то сейчас смотрю комбинацию "чесного" TLV431 и IL 300 или их пары, а мой молодой друг даже согласился
сделать модель... может и впрямь получится.
To stells
Если дело только в токе, то LIA130 подходит :)
Спасибо! Да, возможно, получится сообразить, как с ним получить если не стабилизацию, то компенсацию первого порядка - этого уже было бы достаточно. В общем, попробую хорошо вникнуть.
Спасибо!
Изменено пользователем AlexeyW
Ну так я этого не забыл, я там дальше написал :) - ведь от заполнения зависит, на сколько разряжается емкость за время молчания. Спасибо за детальное описание!
Как-то приходилось разбираться с нелинейностью регулировки ОХ источника постоянной мощности. Выяснилось, что дело в токовых колебаниях, не успевающих затухнуть за время прямого хода и вызывавших несвоевременное срабатывание по датчику тока.
скорее, очень хотелось избежать импульсной схемы :) Но, у меня речь про измерение тока. Правда, есть еще один интересный прием - в разрыв магнитопровода токового транса ставится тот самый плоский датчик Холла, а схема на ОУ гонит во вторичку ТТ такой ток, который обнуляет сигнал с датчика Холла.
напрашивается еще применение магнитного усилителя - технология, подзабытая ныне, в связи с развитием полупроводников. т.е используем ток 1-10ма в качестве подмагничивания некоего сердечника индуктивности, меняя переменный ток (напряжение) во вторичной обмотке.
Спасибо. Да, есть такой метод - только не уверен, что его точность достаточная.
Большое спасибо. Вещь хорошая, принцип классический. Пригодится.. Для данного случая беда все та же - требуется токовое питание на высоковольтной стороне, ток больше имеющегося.
...несколько лет назад у меня была аналогичная заморочка....вышел из положения так....взял фотоэлемент от разбитого калькулятора(типа солнечная батарея) при освещении с низковольтной стороны она давала 6вольт....запитал операционник(Кр1446УД) и оптрон IL300....всё это хозяйство было на высоковольтной стороне
Изменено пользователем galya
Прелесть :) Мне рассказывали случай, когда логическая схема работала, но при закрывании крышки переставала. Оказывается, микросхема питалась от освещения через трещину в ее корпусе.
Ребята. Читайте внимательнее ... конкретно пост #39...
Вы абсолютно правы, что тут можно сказать :)
