Помогите с выбором оптрона
Я правильно понимаю, совсем цифровой вариант ведь потребует питания на высокой стороне? Вся проблема именно в том, что 0,5 мА недостаточно для питания чего-либо.
Да нет же ж!
ADum5241 уже со вторичным питальником 5в/10мА, на него ацп повесить легко.
Да нет же ж!
В этой хорошей для этих дел м\с есть один параметр:
Maximum Working Insulation Voltage - VIORM = 424 V peak.
, который всё портит. Так как изначально шла речь о киловольте ( а для надёжности
р\элементы надо выбирать как минимум на полтора).
А так наверное с этой м\с можно былобы получить хорошую точность.
Пропустил этот момент, пардон.
Если у Вас всё обрабатывается в процессоре и не надо городить ни какую аналоговую цепь для этой компенсации , то всё совсем просто
Вы правы, но схема чисто аналоговая, от маленького проца разве что включается/выключается. Ну, и без измерения температуры не обойтись, поскольку сканировать изменением тока в долгом процессе не получится.
Да нет же ж!
В любом случае, большое спасибо - если не в этой схеме, то для будущего опыта пригодится - до сих пор про такие вещи особо и не знал :)
Кстати, а сколько можно вольт откусить от токоизмерительной цепи? В смысле, сколько может упасть на измерительном элементе? Вольт пять можно? И второе - а если это напряжение немного попрыгает? Беды не будет? Если на эти вопросы ответ положительный, то можно изобрести несложную схему преобразователя ток-частота, запитанного прямо от тока в измерительной цепи. Передается через оптрон, понятное дело уже частота. Ну а дальше все просто :)
Ух как сложно :)) Напряжения можно много, правда, прыжки не очень хороши - их стабилизатору придется отрабатывать :) В принципе, можно - только целая история и на передающей, и на приемной стороне.
Ну это Вам кажется. На передающей стороне - три детальки, на приемной - у Вас же там проц есть, Input Capture решает.
Завтра набросаю схемку.
Вариант MiklPolikov-а.
Забавно. И как работает? Наличие ООС, по идее, должно бы застабилизировать выход, нет?
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, оптрон для такой вроде несложной задачи: в первичной цепи протекает ток 0,5 - 10 мА.
А вариант с конденсатором (вместо шунта), который разряжается пороговым устройством не подойдет? На выходе - частота, пропорциональная току.
Здесь вопрос точности в условиях изменения темлературы.
Простые пороговые схемы вряд ли дадут нужную точность.
Теперь я наконец понял что предлагал MiklPolikov.
Но согласитесь что с ООС лучше.
Всё дело в глубине....
наверное неглубокая ОС не скомпенсирует нелинейность, а глубокая - застабилизирует выход
