addi 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Существуют ли в датчики почвы(не поверхности, до определенной глубины) бесконтактного типа ? Изменено 22 апреля, 2011 пользователем addi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Существуют ли в датчики почвы(не поверхности, до определенной глубины) бесконтактного типа ? Сами-то поняли, что написали? И называйте, пожалуйста, темы осмысленно, чтобы было понятно о чём в ней речь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба мне кажется, просто русский у коллеги второй язык и отсюда такая путаница. Тогда уточните, что вам нужно - датчики приближения к поверхности? Причем эта поверхность - почва. Или датчик , который понимает, что под ним именно почва, а не асфальт или бетон? Если чуть чуть поподробнее изложить - станет яснее, что именно нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Существуют ли в датчики почвы(не поверхности, до определенной глубины) бесконтактного типа ? Автор! Придумайте правильное название и задайте продуманный вопрос вместо этого набора слов. В противном случае тема будет удалена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба мне кажется, просто русский у коллеги второй язык и отсюда такая путаница. Тогда уточните, что вам нужно - датчики приближения к поверхности? Причем эта поверхность - почва. Или датчик , который понимает, что под ним именно почва, а не асфальт или бетон? Если чуть чуть поподробнее изложить - станет яснее, что именно нужно. более подробно Необходимо измерять температуру почвы на глубине до 5-7 метров на максимальном периметре. Принцип измерения бесконтактный, ввиде штыря в земле. Датчик может работать в паре. Есть идея взять два штыря длиной 5-7 метров и попробовать на длинных волнах передавать такому же штырю радио сигнал через почву, по флуктуациям строить характеристики завсисмости формы сигнала от температуры, если конечно это возможно.... Изменено 22 апреля, 2011 пользователем addi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Необходимо измерять температуру почвы на глубине до 5-7 метров на максимальном периметре. Принцип измерения бесконтактный Есть идея взять два штыря длиной 5-7 метров и попробовать на длинных волнах передавать такому же штырю радио сигнал через почву, по флуктуациям строить характеристики завсисмости формы сигнала от температуры, если конечно это возможно.... Вы смеетесь или издеваетесь ? На полтора метра в землю штырь забить - уже большая проблема. А если почва каменистая, то может и вообще ничего не выйти. А на 5-7 ... Тут только бурить, причем не всяким буром. А где бур - там и скважина. А в скважину и обычных датчиков насовать нетрудно. Да, кстати. Указанный вами принцип измерения самый что ни на есть контактный ... P.S. А зачем так глубоко мерить ? Подозреваю, что уже на 2.5-3 - метровой глубине температура практически стационарна ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба более подробно Автор, читайте почту. Тема временно закрыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
