Перейти к содержанию
Какой чип GPS уверенно принимает в гористой и лесистой местности?
Всем привет,
собственно сабж. Желательно не тяжелый (до пол кг). Хочу сделать самопальный логгер позиции для моих туристических походов (люблю шарахаться по горам у нас на Южном Урале). Причины, почему не хочу пользовать готовое:
1. несколько раз пробовал, в лесу почти не ловит, пробовал Sirf 3, 3lp от поляриса с небольшой внешней антенной (кажется 20дБ усиления) и без, очень хорошо ловит в поле и в горах без леса, но в густом лесу не видет вообще ничего
2. хочу одновременно с GPS мониторить ускорение, компас и гироскопы и проверить или опровергнуть пару своих математических изысканий в области позиционирования и обработки данных.
Втыкать хочу в DE0 (Terasic) борду с плисиной (на работе валяется без дела, могу попользовать) в которую я введу датчики от магнетометров и гироскопов. То есть со всем, кроме GPS у меня ястность имеется, а вот какой GPS использовать (какой чип) какую внешнюю антенну чтоб уверенно в густом лесу и в гористой местности ловило - не знаю. Знающие люди, подсскажите, пожалуйста!
Как соберу и опробую, выложу отчет о результатах.
ЗЫ: не хотелось бы рассматривать GPS дороже 3т рублей, иначе жаба задушит, я чисто в свое удовольствие это хочу делать, да детям показать, как мы с ними по горам шарахались.
ЗЗЫ: если я не в тот топик запостил, извиняйте, не разобрался, посоветуйте или перенесите куда надо, пожалуйста!
Спасибо
ИИВ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно, дело в типе антенны. Берите активную антенну с максимальным размером керамической пластины (30х30мм есть).
Чувствительность приемника при сопровождении всегда выше, чем при захвате. Если у вас проблема с захватом, попробуйте сделать свой патч на текстолите, децибелла 3 выиграете, но диаграмма задерется вверх.
Также можно под стандартную антенну подложить кусок медной фольги 10х10см или больше и припаять его к экрану антенны- тоже помогает
Ссылка на сообщение
Да куда туристическому прибору активную антенну ? Пассивной выше крыши хватит - с типовой чувствительностью современных модулей порядка -158 dBM (uBlox там или что-нибудь от МТК, или современные SiRF - примерно все одно, я бы взял MTK - жрет мало). Он в трекинге на иголку в помещении ловит... Но да, если выбирать, то крупную керамику. Или квадрифилярную объемную, чтобы лишней тяжести не таскать...
Ссылка на сообщение
Очень благодарен Всем Вам за ответы,
скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот это:
http://www.watterott.com/index.php?page=pr...t&info=1700
уже с антенной, и, как раз МТК? Стоит это брать, скажите, пожалуйста (тут цена нравится)?
Или лучше NEO-6M-0 от u-blox,
http://shop-emea.u-blox.com/abashop?s=274&...ail&sku=556
или его не достаточно (нет активной антенны) и надо
http://shop-emea.u-blox.com/abashop?s=274&...ail&sku=739 (тут уже немного дороговато, но если прием действительно лучше будет, то лучше его возьму)
Сирф-4 готовый с большой антенной не нашел, хоть и гуглил сколько смог. Только чип - есть. А он действительно лучше ублоксов и мтк?
Помогите, пожалуйста, разобраться, полностью на Ваши советы положусь!
Спасибо!
PS: Друг может и то и другое привезти прямо оттуда, если у них на складе втечение месяца появится.
PPS: реально не хочется больше экспериментировать, а взять пусть дороже, но чтоб гарантированно. В Рюкзаке положить его сверху с медным экраном - думаю не проблема, а вот доставить что-то путевое сюда из Европы или Китая - не быстро все как-то бывает :(
ИИВ
Ссылка на сообщение
Забавно. Долго выбирал себе логгер, но все как-то не очень нравятся. Из того что видел более-менее устроил Holux GPSport 260 (с барометрическим высотомером, IPX7, 5 000 руб в столице)
Решил посмотреть можно ли сделать "под себя" такую вещь и тут наткнулся на вашу тему... Очень удивился, что кто-то еще озадачен такой "бредовой идеей" :) Честно говоря, не факт, что буду этим заниматься, но готов поделиться тем, что накопал.
За границей заказывать видимо не нужно. Если верить этой табличке, то все необходимое есть на складе в Москве. С антенной порядка $30 обойдется. Наверняка это не единственный вариант. Что касается выбора чипсета, то для себя однозначно ориентируюсь на МТК, как имеющий наименьшее энергопотребление. По чувствительности все известные мне конкуренты на том же уровне.
А зачем вам плата с плисиной? Эта плата наверняка еще и потребляет как печка. Не будете же вы с собой электростанцию по горам таскать. Этими модулями можно через UART управлять, самый простенький микроконтроллер справится. Вообще-то внутри модулей уже сидит ARM7, но я пока не разобрался можно ли его загрузить дополнительной работой (например записью лога на SD). Хотя у некоторых модулей кажется есть несколько GPIO, это обнадеживает.
Ссылка на сообщение
Применял в лесу SiRFAtlas V, ловит уверенно, по точности позиционирования претензий не возникало.
Ссылка на сообщение
Вот еще одна полезная ссылочка по теме. Производитель - Holux (официальный сайт). В России не искал. Если кто знает местных поставщиков - киньте пожалуйста ссылочку.
Ссылка на сообщение
Разницы практически нет.Все современные одинаковы.Технологический разброс от экземпяра к экземпляру больше чем разница между разными чипами.
Ссылка на сообщение
Согласен с PlainUser.
Не заморачивайтесь с антенной, она в лучшем случае (при отличном МШУ) даст выигрыш в 1 дБ по отношению сигнал/шум.
Проблема леса - сильное подавление сигнала листвой. Проблема гор - затенение спутников.
Отсюда, главное:
1) Приемник с высокой чувствительностью (любой современный. Например, озвученный u-blox неплохо себя показывает. Стоит около 1000р).
2) Совмещенный ГЛОНАСС/GPS приемник - больше видимых спутников. (например, NV08C, либо скоро выйдет пятый Сирф).
Ссылка на сообщение
Ofei
Т.е. правильно ли Вас понимаю: если бродить по горам и лесам то внешняя антенна не особо спасёт?
Я в ГПС новичек и мне не совсем понятно, например что придумывать в плане антенны на модулях ЕВ-570 или L20 SiRFstarIV.
И еще вопрос - как на вышеуказанных модулях можно повысить точность слежения? Если нет то какие модули нужны? Спасибо!
Изменено пользователем Halfback
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
