Горячая линия по САПР Cadence Allegro
19 часов назад, RedHeadIvan сказал:
В Вашем случае много зависит от предпочтений самого нормоконтроля, насколько принципиально он настаивает на подобном делении
У нас в перечнях нету группировки элементов, не смотря на иерархию схемы, но при этом оформляется дополнительно документ, "описывающий" иерархию
Сейчас не скажу, что именно в нем содержится, но, если вопрос ещё актуален, могу уточнить
Добрый день. Буду признателен за информацию, может быть использую Ваш вариант в будущем.
Однако первоначальная проблема заключается даже не в нормоконтроле, а в том как на это отреагирует представитель заказчика, тк с девушкой из отдела нормоконтроля можно договориться, при желании, а вот с товарищами в погонах разговора может и не выйти, если схема не выглядит так, как они привыкли их видеть за последние лет 20. По большей части, конечно, хотелось бы узнать, был ли опыт сдачи представителям заказчика схем в том виде, в котором они изначально рисуются в Capture (с иерархией, нетгруппами, глобальными нетами и другими удобствами).
В 16.01.2020 в 10:22, Drvin1555 сказал:
Как оказалось, я немного Вас запутал. Оформляется не один документ на комплект КД, а на уровне стандарта предприятия создан документ, как-бы дополняющий ГОСТ, распространяющийся на "электрические принципиальные схемы, выполненные с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР) на ЭВМ". В частности, в нем вводится понятие иерархии, требования к УГО блока, а так же изображению пинов различных типов. Так же там есть требование по указанию "адреса" листа в иерархии вида БЛОК_1/ПОДБЛОК_M/.../ПОДБЛОК_N. Какие-либо нюансы по перечню не оговорены
Насчет людей в погонах не скажу, но думаю, что в Вашем случае этот вопрос надо было поднять до того, как начать иерархическую схему не имея договоренностей хотя бы со своим нормоконтролем.
С Capture я не работаю, а на работе вообще все в Менторе, так что тут разе что в общих чертах могу предложить проводить нумерацию компонентов с суффиксами/префиксами относительно страницы. Как раз компоненты внутри блока будут обозначены по разном и можно будет без труда делить их в перечне.
21 час назад, RedHeadIvan сказал:
Понятно. К сожалению когда наш отдел попытался провести изменения в стандарт предприятия и ввести туда нужные нам понятия, мы получили от ворот поворот, вот я и наделся что есть менее тернистый путь. В конечном счете я перерисовал схемы без использования иерархии, и потратил не так уж много рабочего времени, но с иерархией было удобнее. В любом случае спасибо за помощь.
Коллеги, добрый день!
А каким образом констрейны паяльной маки связаны с Place Bound? Решил добавить DRC по маске и получил вот такую ошибку
Внешний шейп - Place Bound Top, внутренний - Soldermask Top из Package Geometry
Второй DRC такой же, только линия вообще из Assembly Top
Изменено пользователем RedHeadIvan
Для ускорения прорисовки компонентов обычно беру уже готовый и редактирую, чтобы получить новый.
А тут поспешил и, не обратив внимания, отредактировал механический компонент.
Вопрос? как превратить Mechanical symbol  в Package symbol.
В 07.02.2020 в 12:55, KAlexn сказал:
Решил тот вопрос через DXF
Не знаю как в 16,6 (подозреваю что, что то подобное есть), но в 17,2 это делается очень просто Setup - Design Parameter editor - Simbol options
55 минут назад, Ksev-vrn сказал:
Спасибо, работает. Только PINы приходится по новой ставить, те что есть не нумеруются. Может и здесь есть решение?
39 минут назад, KAlexn сказал:
Есть, необязательно повторно пины переставлять им можно добавить в слой Pin Number в центр пина текст собственно номер пина и таким образом механический пин превращается в электрический.
Аналогично и в обратном направлении - если у электрического удалить номер он превращается в механический.
Изменено пользователем Ksev-vrn
Здравствуйте.
Может кто нибудь сталкивался с интересной тонкостью работы Capture, связанной с электрическим соединением двух компонентов друг к друг. Если их соединить без дорожки (Net alias), а просто Пин одного компонента к Пину другого ( при этом при трассировки платы всё в порядке, RATnets есть, дорожки провести можно), то перестает работать Backannotation для данного соединения до тех пор, пока в схеме не раздвинешь эти два компонента, что бы между ними появилась дорожка и не сделаешь заново нетлист. Другими словами, такую дорожку не получится переместить в какой нибудь класс (CLS) в CM, т.к. при последующем нетлисте, дорожка опять окажется без присвоенного класса. Я когда то давно, еще в 16.6 (сейчас стоит OrCAD PCB Des.Pro.17.2 с хотфиксами) тоже замечал такую неприятную особенность. Приходится постоянно контролировать это в Capture.
Вот думаю, может это настраивается и где то есть галочка которая за это отвечает. Иначе я воспринимаю такую особенность просто как баг.
Здравствуйте!
Подскажите! Какие есть ограничения в Allegro Capture, которые не позволят выпускать схемы по ЕСКД (ГОСТы с номерами  2.7ххх-хх)?
1) Невозможность задания произвольной толщины линий и шин?
2) Невозможность задать произвольный шрифт?
3) Невозможность изобразить гостовские УГО?
4) Невозможность пронумеровать цифрами входы и выходы шин?
5) Невозможность оформить как того требует ЕСКД обрывы и переходы на др. лист шин и линий электрической связи?
6) Невозможность оформить места ввода в шину с изломом?
7) К именам цепей, пинов, шин и к RefDes-ам предъявляются какие-то спец. правила? Запрещён символ "точка"? Нельзя использовать русские буквы?
8) Что-то ещё?
Просто часто слышал от разработчиков, что ОРКАД не дружит с нашими ГОСТами.
Что имеется в виду?
Что штатными средствами ОРКАДа невозможно сделать Э3 схему, чтобы она удовлетворяла ЕСКД?
А в чём состоит принципиальная невозможность сделать это?
Изменено пользователем DeadCadDance
On 2/29/2020 at 3:23 PM, DeadCadDance said:
Здравствуйте!
8) Что-то ещё?
Что имеется в виду?
Странные вопросы. Странное желание получить ответы на эти вопросы от горячей линии.
Может быть, правильнее было бы переформулировать вопросы - если вам действительно нужна помощь.
Например:
1. Можно ли управлять шириной линии и шины?  (ответ - да, можно задать ширину линий и шин при печати в PDF или на принтер, для этого есть небольшой скрипт)
2. Можно ли задать произвольный шрифт? (ответ - конечно, да, а вы разве не пробовали?)
3. Можно ли изобразить гостовские УГО? (ответ - конечно, да, если не требовать супер-абсурдных вещей, без которых можно обойтись, типа шага выводов разъема, не кратного сетке выводов)
4. Можно ли цифрами входы и выходы шин? (ответ - скорее всего, да, надо разобраться, о чем речь)
5. Как оформить как того требует ЕСКД обрывы и переходы на др. лист? (ответ - используйте кастомный переход на др.лист)
6. Можно ли оформить места ввода в шину с изломом? (ответ - конечно, да, а вы разве не пробовали? Или вы что-то специфическое имеете в виду? дайте картинку)
7. Как сделать символ "точка" в рефдезе, для отделения от номера секции многосекционного компонента?  (ответ - есть для этого специальный шрифт, который надо подключить именно для рефдезов "по умолчанию")
8. Что-то ещё? (пишите конкретные вопросы, по которым нужна помощь, и мы с удовольствием подскажем, как решить тот или иной вопрос).
В 03.03.2020 в 18:21, PCBtech сказал:
Странные вопросы.
В смысле?:sad:
ЕСКД в России пока что никто не отменял.
Поэтому при выборе САПР ещё актуально знать, насколько возможно в ней выполнять схемы по ГОСТ 2.7хх-хх
