Uree 1 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба Да ладно... уже была 17.3??? С чего сразу 17.4 предполагается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Narside сказал: версия 17.4 по идее должна скоро быть SPB 17.4 (Future) Q4 2019 (Estimated) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба А списка нововведений нет ни у кого? Учитывая, что по канонам Cadence, новая версия довольно длительное время проходит тестирование среди ключевых клиентов перед релизом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Narside said: Другими словами, system capture рассматривается как современная замена capture? Или у этих схемных редакторов разное назначение? Позвольте еще вам вопрос задать, как дистрибьютору- версия 17.4 по идее должна скоро быть, нет ли информации по ней? Какие изменения поанируются? System Capture в первую очередь идет на замену Allegro HDL. Но и как замену OrCAD Capture в перспективе ее можно рассматривать. Но к ней пока не прикручен ни PSpice, ни CIS, хотя обещают постепенно прикрутить. Версия 17.4 планируется к выходу летом. Будут улучшения в пользовательском интерфейсе. Поддержка мониторов 4к. Новые иконки и диалоги, более унифицированные. Более удобное ECO между схемой и платой. Кросс-пробинг между схемой, платой и диалоговыми окнами. Доступ к онлайн-библиотекам компонентов прямо из схемного редактора. В PCB-редакторе - мощное усовершенствование проверок DesignTrue DFM. На базе стандартов IPC. Добавление "очертаний выводов" в компонент, и соответствующих проверок. Групповые перемещения компонентов с отслеживанием зазоров DFA. Улучшения в командной работе над PCB-проектом, Symphony Server Manager - может запускаться автоматически. Далее много чего еще добавляется, потом напишу подробнее: Full Collaboration: Design and SI / PI-Analysis Extended Team Member Collaboration New Use Model for Via Arrays Arc Routing Contour – Productization Nested / hierarchical net groups Accurate delay modeling from die to die Prevalent in standards like DDR4, PCI Express, SATA 3.0, USB 3.x, … Dynamic differential pair phase control Backdrilling rules and real-time checks for clearances with Backdrill Marked vias Pins 3D Canvas improvements Symbol Editor Hierarchical Keepouts Enhanced Copy / Paste Via Structure Generator Via Structure Generator Constraint Compiler Current State Constraining Table Based Constraints Constraint Manager imports Spec. Tables Symbols using DFA_Bound Shapes Allow users to set mechanical symbol transparency 2D Window Select for 3D Usability with Cutting Plane STEP Models Without Specified Colors Layer Transparency Setting Unplated Holes in Footprints Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба ... и полная несовместимость с 17.2 :(( )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, PCBtech сказал: Версия 17.4 планируется к выходу летом Имеется в виду лето 2020? 2 часа назад, PCBtech сказал: Далее много чего еще добавляется, потом напишу подробнее Было бы очень интересно Методологии работы с программой останутся прежними? Или в них тоже будет много позитивных изменений? В частности интересует создание механических символов "на лету" прямо из PCB Editor, как это сделано, например, с падами. Как обстоят дела с русскими шрифтами и нативным оформлением по ГОСТу в PCB Editor? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 14 минут назад, ed8888 сказал: ... и полная несовместимость с 17.2 :(( )) Откуда такая информация? По-моему, ни у Cadence, ни у Альтиума, например, с этим проблем нет в отличии от решений от Mentor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Narside said: Откуда такая информация? По-моему, ни у Cadence, ни у Альтиума, например, с этим проблем нет в отличии от решений от Mentor. проект 17.2 открой в 16.6... и узнаешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, ed8888 сказал: проект 17.2 открой в 16.6... и узнаешь Так тут речь, кажется, о совместимости старых проектов с новой версией. И в 17.2 все прекрасно открывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба Не мешайте все в одну кучу. При переходе с 17.0 на 17.2 сменили формат данных в BRD файлах. Так что проблемы с совместимостью только к тем, старшим версиям из новых. Между 17.2 17.4 проблем быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба On 7/31/2019 at 6:34 PM, Narside said: Имеется в виду лето 2020? Было бы очень интересно Методологии работы с программой останутся прежними? Или в них тоже будет много позитивных изменений? В частности интересует создание механических символов "на лету" прямо из PCB Editor, как это сделано, например, с падами. Как обстоят дела с русскими шрифтами и нативным оформлением по ГОСТу в PCB Editor? 1. Возможно, добавят русские шрифты. Но не гарантирую. Пока можно пользоваться нашим скриптом - вполне нормально создает русские тексты векторным шрифтом ГОСТ в любом слое платы. 2. Что вы имеете в виду под созданием мех.символов "на лету"? Можете пояснить? 3. Имеется в виду лето, или, скорее, осень 2019. Написано в графике так: выход релиза 17.4 - 3й/4й квартал 2019, выход QIR1 -первая половина 2020. Но все может и сместиться на более поздние даты. 4. Вопрос - интересует ли кого-то из пользователей русификация меню и диалогов (в схемном редакторе и в редакторе печатных плат)? Или все в России нормально пользуются англоязычными меню? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll 0 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, PCBtech сказал: 4. Вопрос - интересует ли кого-то из пользователей русификация меню и диалогов (в схемном редакторе и в редакторе печатных плат)? Или все в России нормально пользуются англоязычными меню? А что, тоже планируется ?! Хотелось бы посмотреть ! Изменено 1 августа, 2019 пользователем vasylll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, PCBtech сказал: 1. Возможно, добавят русские шрифты. Но не гарантирую. Пока можно пользоваться нашим скриптом - вполне нормально создает русские тексты векторным шрифтом ГОСТ в любом слое платы. А как сейчас добавляют тексты в проект, например, китайцы, если им очень припирает? Импортом вектора или картинки? Проблема с шрифтами (точнее, архитектурная проблема с текстами вообще) должна быть глобальной, она существует не только в России. Понятно, что существующую текстовую систему ломать нельзя из-за совместимости, но можно же добавить еще одну, совершенно отдельную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба On 7/27/2019 at 8:47 AM, DeadCadDance said: HELP! Как перейти к конкретному Node? Попробуйте следующий алгоритм (проход по всем пинам, подключенным к цепи). Edit - Find Find what: Net Name=NET1 (ну или вбиваете любое ваше имя цепи, или * - тогда все цепи будут найдены) Find in: оставьте только Part Pins Find options: включите Property Name = Value. По идее в окне Find Results должны появиться все цепи, и для каждой цепи - все пины. На каждый пин можно скакнуть двойным кликом мыши в окне Find Results. Можно отсортировать результат поиска по именам цепей или по парт намберам или по REFDES. Это то, что вы искали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба В 31.07.2019 в 11:40, Narside сказал: Другими словами, system capture А где она в этом списке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
