Flood 12 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба В 11.10.2018 в 09:54, Zurabob сказал: SDA сейчас активно дорабатывается. В ближайшее время Cadence обещал прикрутить к нему CIS. Концепция работы похожа на DE-HDL. Собственно и схемы он читает от DE HDL. Это и есть DE-HDL, просто обновленный? Или что-то другое? Странно, но я как-то искал, но не смог найти никаких внятных скриншотов SDA. Было бы интересно посмотреть что там и как оно выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 30 minutes ago, Flood said: Это и есть DE-HDL, просто обновленный? Или что-то другое? Странно, но я как-то искал, но не смог найти никаких внятных скриншотов SDA. Было бы интересно посмотреть что там и как оно выглядит. Если кто-то из пользователей Cadence Allegro хочет потестировать новый схемный редактор SDA, напишите нам на [email protected] и мы дадим необходимые информационные материалы, и рекомендации о том, как попробовать новый редактор в деле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба Добрый день. Как грамотно в схеме и на плате соединить две разноимённые цепи? Нужно на ПП соединить две земли в одной точке. В Пикаде был такой инструмент для полигона, а что с этим в Аддегро? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба А здесь не нужен доп. инструмент. На схеме делайте как угодно, а в плате объединять посредством шейпа меди, с добавленым к нему свойством Net_Short. В аргументах этого свойства должны быть указаны цепи, которые он замыкает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mwuser 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба PCBtech, если можно, не могли бы Вы подробнее рассказать про схемный редактор SDA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniStar 0 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба Добрый день! Помогите, пожалуйста, начинающему пользователю Allegro. 1. Пропали динамические rats, которые отображают связи между компонентом, который двигаешь с остальными, даже когда режим Rats Off. При этом еще происходит и следующее: в режиме Rats On при выборе компонента для перемещения и его движении на нем исчезают rats. И непонятно с чем он соединен, куда его перемещать. Подскажите, где, что включить/выключить. 2. При отводе трассы от вывода компонента и, например, поставив переходное, при этом дальше связь не завершаю, хочу потом этот компонент переместить в другое место. Но via при этом железно стоит на месте. Только проводник меняет свое поведение в зависимости от выбираемой функции в Options. Есть ли возможность настроить так, чтобы вместе с компонентом передвигались и переходные и отрезки трасс полностью, скажем так, без фиксации конечной точки сегмента трассы/via в своей координате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба 1. Проверьте опции Slide Etch и Stretch Etch на панели Option в операции Move. Если одна из них установлена - связи компонента при его перемещении будут гаснут. Почему - не знаю, но так оно работает. 2. Не совсем понял, что имеется в виду под "без фиксации конечной точки сегмента трассы/via в своей координате", но если надо двигать группу элементов, будь то компоненты/трассы/переходные/шейпы, так и делайте - создавайте ПКМ->Temp Group, добавляйте/убирайте из нее элементы(добавить просто кликом, убрать CTRL+клик), по завершению группировки ПКМ->Complete, выбрать точку привязки и крутить/двигать в нужное место. Чтобы при повороте группа крутилалсь как целое, режим точки привязки выбрать User Pick, иначе каждый элемент группы будет крутиться только вокруг собственной оси. Второй вариант перемещения компонента с трассами и ВИА, это определение этих отводов как фанаутов: меню Route -> Convert Fanout -> Mark. Фанауты считаются частью компонента и перемещаются вместе с ним как единое целое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniStar 0 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба 13 минут назад, Uree сказал: 1. Проверьте опции Slide Etch и Stretch Etch на панели Option в операции Move. Если одна из них установлена - связи компонента при его перемещении будут гаснут. Почему - не знаю, но так оно работает. 2. Не совсем понял, что имеется в виду под "без фиксации конечной точки сегмента трассы/via в своей координате", но если надо двигать группу элементов, будь то компоненты/трассы/переходные/шейпы, так и делайте - создавайте ПКМ->Temp Group, добавляйте/убирайте из нее элементы(добавить просто кликом, убрать CTRL+клик), по завершению группировки ПКМ->Complete, выбрать точку привязки и крутить/двигать в нужное место. Чтобы при повороте группа крутилалсь как целое, режим точки привязки выбрать User Pick, иначе каждый элемент группы будет крутиться только вокруг собственной оси. Второй вариант перемещения компонента с трассами и ВИА, это определение этих отводов как фанаутов: меню Route -> Convert Fanout -> Mark. Фанауты считаются частью компонента и перемещаются вместе с ним как единое целое. Спасибо огромное! Помогло. А то все меню, настройки облазил, не знал, что дело в Slide Etch и Stretch Etch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 3D Canvas выдает конечно красивые картинки, но только вот как их вывести в pdf файл. Иногда монтажникам нужно показать "живую картинку". File=> Export в PDF 2D ничего не выдает, в PDF 3D выдает ошибку. Через другие форматы не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 24 minutes ago, KAlexn said: 3D Canvas выдает конечно красивые картинки, но только вот как их вывести в pdf файл. Иногда монтажникам нужно показать "живую картинку". File=> Export в PDF 2D ничего не выдает, в PDF 3D выдает ошибку. Через другие форматы не пробовал. Какая у вас версия и хотфикс? Скриншот не пробовали сделать? Это может помочь для начала. Но вообще экспорт в 2D PDF и в 3D PDF работает неплохо. Только надо отключить внутренние слои платы, их все равно не видно, а объем файла сокращают. Экспорт в 2D довольно неплохо выводит картинки. Прилагаю пример проекта и PDF-файла: https://yadi.sk/d/D7diCykKp_Acrw https://yadi.sk/d/D7diCykKp_Acrw А экспорт в 3D для сложных плат работает медленно (ну, примерно полчаса на ноутбуке у меня уходит на создание файла), и PDF-файл получается огромный, около 100 Мб, что, в общем-то, понятно - там же каждый проводничок и каждое отверстие сделано в 3D. Думаю, правильнее в такой ситуации давать монтажникам вьювер Allegro 3D - он бесплатный. Пусть просматривают ваш исходный проект - это работает быстро и удобно. https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/tools/allegro-downloads-contact.html Allegro/OrCAD/SIP/MCM FREE Physical Viewer Но так, для примера - вот простенький проект, сделанный в OrCAD, и его 3D PDF. https://yadi.sk/d/OCSw56-C0Gf-lw https://yadi.sk/i/m1JrGLNHhfKr3g Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 17 minutes ago, PCBtech said: Какая у вас версия и хотфикс? 17.2 OrCAD Des. Standart, S047 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 21 hours ago, PCBtech said: Но вообще экспорт в 2D PDF работает неплохо. А ларчик просто открывался. Я пытался файл сохранять в папке с документацией, а нужно просто в папке с проектом. Программисты не допилили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, KAlexn said: А ларчик просто открывался. Я пытался файл сохранять в папке с документацией, а нужно просто в папке с проектом. Программисты не допилили? Может, русское название папки было. Не исключаю, что с этим могут быть проблемы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 56 minutes ago, PCBtech said: Может, русское название папки было. точно, опять те же грабли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mwuser 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте, не могу понять почему не работает DRC для Constraints - Same Net Spacing для via? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
