Горячая линия по САПР Cadence Allegro
При небольшом их кол-ве проще сделать вручную: ПКМ -> User Reference -> Set/Unset. Да, и сначала конечно выбрать нужный элемент...
Добрый день,
Возникла совершенно смешная проблема - в Allegro PCB Design GXL надо распечатать металлизацию слоя разведенной платы в ч\б виде. Настраиваем в Display->Color/Visibility что хотим видеть (в Stack-Up/Conductor все включено, включая etch, естественно, остальное выключено). Фон белый, остальное черное. На экране - замечательная картинка. Печатаем - все замечательно, но полигоны - серые, не черные. То есть все дорожки, футпринты - черные, а полигоны - серые! Можно ли с этим бороться?
Добрый день,
Может, проще через DXF или Gerber печатать?
У вас какая задача - документацию сделать?
Добрый день,
Надо войти в Setup - User Preferences
В окне поиска набрать shape
И у параметра, обведенного красным на рисунке, поставить значение 1.
При печати получится:
Спасибо, помогло.
Конечно, довольно необычная потребность, просто заказчик желает оперативно знакомиться с разводкой для проверки, а когда в документе что-то по-разному нарисовано, возникают ненужные вопросы.
Еще раз спасибо.
А существует какое-нибудь чтиво или соответствующая тема по ведению проектов на предприятии по маршруту Cadence?
Или может кто-то поделиться опытом?
На данном этапе есть возможность и контроль версий организовать, и библиотекарь у нас есть, и сервер.
До сих пор работали в Альтиуме, использовали встроенную SVN. Чего явно не хватало - это авторизованного доступа, точнее контроля за изменениями: кто и что меняет, отсутствие возможности делать отметку у компонента, что он проверен и его можно использовать в дизайне.
Хотя может подобные возможности есть, а мы их просто не увидели...
Вообщем было бы здорово узнать, как сложилась совместная работа группы разработчиков в CAdence на одном предприятии.
Лучше всего обратиться в саппорт. Даже если не знают непосредственно те, к кому обратитесь, то будут знать другие, а между собой как-нить поделятся инфой(ну мне так кажется).
Вам нужен Allegro Design Workbench - это PDM-система.
- Авторизованное управление библиотеками.
- Управление версиями.
- Распределенная библиотека на несколько предприятий.
- Интеграция с PDM-системами от 3D-вендоров, например, Windchill.
- Поддержка групповой работы.
Литературой можем поделиться по запросу.
если будете возиться сами - то отрывки знаний есть вот тут
http://www.flowcad.de/AN/
искать про переменную окружения CDS_SITE
Скажите, а есть ли возможность изменить графику выводов (pin) УГО (symbol'а)? А-то на активируемом низким уровнем входе окружность получается размером с сам вывод.
Изменено пользователем one_eight_seven
А чем это не устраивает?
Здравствуйте!
При отображении в 3D Viewer плат возникает ошибка, которая подвешивает весь процесс allegro.exe, то есть виснет окно с 3D Viewer и окно с самим PCB Editor.
Причем ситуация следующая: открываем PCB Editor, открываем какой-нибудь проект, запускаем 3D Viewer. Все нормально отображается. Закрываем окно вьюера, запускаем снова 3D Viewer.
Пробовал играться с параметром display_backingstore, но с ним почему-то проблема решается невсегда. Обычно после перезапуска PCB Editor даже при наличии display_backingstore = off эта ошибка возникает.
В качестве видеокарты стоит Quadro K600. Причем на другом компе со встроенной видеокартой Intel HD Graphics 3000 такой проблемы никогда не возникает.
Никто не знает решения этой проблемы? Заранее спасибо!
