Карлсон 3 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Вот такое? Есть и в 17.2 и в 17.4. Где включается не знаю. Нашел. В любом пустом месте ПКМ, и включить там ToolTip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Точно, и в 16.6 так же это работает. Никогда не пользовался, но почему бы и нет, если можно?:) Спасибо за подсказку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Карлсон said: Вот такое? Есть и в 17.2 и в 17.4. Где включается не знаю. Нашел. В любом пустом месте ПКМ, и включить там ToolTip. Спасибо. Помню же что была такая функция) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 · Жалоба Коллеги, туплю что-то, может кто подскажет. В капчуре в случае использования парт менеджера можно как-то выбирать компоненты со схемы? Т.е. не переключаться между вкладками туда-сюда, а просто выбрать всё что нужно на схеме и потом запихнуть это в нужную группу в парт менеджере. Да, речь про 17.4 если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Напомните пожалуйста, как в Design Entry на уровне библиотеки(.OLB) найти duplicated pin numbers(не имена) быстро и без заморочек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, EvilWrecker said: Напомните пожалуйста, как в Design Entry на уровне библиотеки(.OLB) найти duplicated pin numbers(не имена) быстро и без заморочек? В 17.2 и 17.4: При редактировании символа нажать Edit Pins во вкладке Part Properties. Совпадающие по номеру пины будут подсвечены красным. К тому же при сохранении он предупредит, что пины дублируются. В 16.6 вроде в Package Properties была кнопка Validate. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, PCBtech said: В 17.2 и 17.4: При редактировании символа нажать Edit Pins во вкладке Part Properties. Совпадающие по номеру пины будут подсвечены красным. Точно, большое спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Сделал скруглённую КП (с помощью shape symbol) у микрухи, и теперь DRC ругается что есть заужение 0.1999995 вместо 0.2. Не очень ясно откуда там вообще заужение взялось, ну да ладно, вопрос в том, почему у меня drc измеряет с точностью 7 знаков после запятой, а не округляет до 4х (как у меня указано в настройках)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Сдается мне, что Accuracy - это кол-во знаков, которыми оперирует дизайнер, а измерения идут в удвоенной точности. У меня, например, точность 3 знака, а измерения показывают результаты в 6-ти. Но это не точно:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Коллеги, не могу разобраться со стеком. Как в него добавить не только переходные отверстия, но и глухие? Чтобы на графике в окне отображались? По факту, только сквозное отобразилось. Глухие в проекте есть, выгружаются как глухие, так и сквозные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Alexbewon сказал: Чтобы на графике в окне отображались? Вы имеете в виду Cross-section? Как добавляли переходные в проект? Какая версия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, RedHeadIvan сказал: Вы имеете в виду Cross-section? Как добавляли переходные в проект? Какая версия? Да, в Cross-section. Проект прислан со стороны, мне нужно его в порядок привести. Пока плохо разбираюсь в Allegro, поэтому пришел за советом. Каким образом добавлялись отверстия, не знаю. Я открыл Cross section, чтобы посмотреть стек и заметил, что глухие отверстия в нем не отображены, хотя гербера выгружают. Софт 17.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Alexbewon сказал: Да, в Cross-section. Проект прислан со стороны, мне нужно его в порядок привести. Пока плохо разбираюсь в Allegro, поэтому пришел за советом. Каким образом добавлялись отверстия, не знаю. Я открыл Cross section, чтобы посмотреть стек и заметил, что глухие отверстия в нем не отображены, хотя гербера выгружают. Софт 17.4 Пока что 17.4 не пробовал, сижу на 17.2. Возможно, что-то там устроено иначе В Constraint Manager в разделе Physical нужные via определены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба К сожалению, нет, только сквозные. При этом нашел в графике запись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Alexbewon сказал: К сожалению, нет, только сквозные. При этом нашел в графике запись Ну эта запись в данном случае особого смысла не имеет. Собственно, определение несквозной переходки состоит из двух частей Раз И два Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
