Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
В 11.10.2018 в 09:54, Zurabob сказал:
SDA сейчас активно дорабатывается. В ближайшее время Cadence обещал прикрутить к нему CIS. Концепция работы похожа на DE-HDL. Собственно и схемы он читает от DE HDL.
Это и есть DE-HDL, просто обновленный? Или что-то другое?
Странно, но я как-то искал, но не смог найти никаких внятных скриншотов SDA. Было бы интересно посмотреть что там и как оно выглядит.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если кто-то из пользователей Cadence Allegro хочет потестировать новый схемный редактор SDA, напишите нам на [email protected]
и мы дадим необходимые информационные материалы, и рекомендации о том, как попробовать новый редактор в деле.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Как грамотно в схеме и на плате соединить две разноимённые цепи?
Нужно на ПП соединить две земли в одной точке. В Пикаде был такой инструмент для полигона, а что с этим в Аддегро?
Ссылка на сообщение
А здесь не нужен доп. инструмент. На схеме делайте как угодно, а в плате объединять посредством шейпа меди, с добавленым к нему свойством Net_Short. В аргументах этого свойства должны быть указаны цепи, которые он замыкает.
Ссылка на сообщение
PCBtech, если можно, не могли бы Вы подробнее рассказать про схемный редактор SDA.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, начинающему пользователю Allegro.
1. Пропали динамические rats, которые отображают связи между компонентом, который двигаешь с остальными, даже когда режим Rats Off. При этом еще происходит и следующее: в режиме Rats On при выборе компонента для перемещения и его движении на нем исчезают rats. И непонятно с чем он соединен, куда его перемещать. Подскажите, где, что включить/выключить.
2. При отводе трассы от вывода компонента и, например, поставив переходное, при этом дальше связь не завершаю, хочу потом этот компонент переместить в другое место. Но via при этом железно стоит на месте. Только проводник меняет свое поведение в зависимости от выбираемой функции в Options. Есть ли возможность настроить так, чтобы вместе с компонентом передвигались и переходные и отрезки трасс полностью, скажем так, без фиксации конечной точки сегмента трассы/via в своей координате.
Ссылка на сообщение
1. Проверьте опции Slide Etch и Stretch Etch на панели Option в операции Move. Если одна из них установлена - связи компонента при его перемещении будут гаснут. Почему - не знаю, но так оно работает.
2. Не совсем понял, что имеется в виду под "без фиксации конечной точки сегмента трассы/via в своей координате", но если надо двигать группу элементов, будь то компоненты/трассы/переходные/шейпы, так и делайте - создавайте ПКМ->Temp Group, добавляйте/убирайте из нее элементы(добавить просто кликом, убрать CTRL+клик), по завершению группировки ПКМ->Complete, выбрать точку привязки и крутить/двигать в нужное место. Чтобы при повороте группа крутилалсь как целое, режим точки привязки выбрать User Pick, иначе каждый элемент группы будет крутиться только вокруг собственной оси.
Второй вариант перемещения компонента с трассами и ВИА, это определение этих отводов как фанаутов: меню Route -> Convert Fanout -> Mark. Фанауты считаются частью компонента и перемещаются вместе с ним как единое целое.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Uree сказал:
Спасибо огромное! Помогло. А то все меню, настройки облазил, не знал, что дело в Slide Etch и Stretch Etch
Ссылка на сообщение
3D Canvas выдает конечно красивые картинки, но только вот как их вывести в pdf файл. Иногда монтажникам нужно показать "живую картинку".
File=> Export в PDF 2D ничего не выдает, в PDF 3D выдает ошибку. Через другие форматы не пробовал.
Ссылка на сообщение
Какая у вас версия и хотфикс? Скриншот не пробовали сделать? Это может помочь для начала. Но вообще экспорт в 2D PDF и в 3D PDF работает неплохо.
Только надо отключить внутренние слои платы, их все равно не видно, а объем файла сокращают.
Экспорт в 2D довольно неплохо выводит картинки. Прилагаю пример проекта и PDF-файла:
https://yadi.sk/d/D7diCykKp_Acrw https://yadi.sk/d/D7diCykKp_Acrw
А экспорт в 3D для сложных плат работает медленно (ну, примерно полчаса на ноутбуке у меня уходит на создание файла),
и PDF-файл получается огромный, около 100 Мб, что, в общем-то, понятно - там же каждый проводничок и каждое отверстие сделано в 3D.
Думаю, правильнее в такой ситуации давать монтажникам вьювер Allegro 3D - он бесплатный. Пусть просматривают ваш исходный проект - это работает быстро и удобно.
https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/tools/allegro-downloads-contact.html
Allegro/OrCAD/SIP/MCM FREE Physical Viewer
Но так, для примера - вот простенький проект, сделанный в OrCAD, и его 3D PDF.
https://yadi.sk/d/OCSw56-C0Gf-lw
https://yadi.sk/i/m1JrGLNHhfKr3g
Ссылка на сообщение
17.2 OrCAD Des. Standart, S047
Ссылка на сообщение
21 hours ago, PCBtech said:
Но вообще экспорт в 2D PDF работает неплохо.
А ларчик просто открывался. Я пытался файл сохранять в папке с документацией, а нужно просто в папке с проектом.
Программисты не допилили?
Ссылка на сообщение
Может, русское название папки было. Не исключаю, что с этим могут быть проблемы...
Ссылка на сообщение
точно, опять те же грабли.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
