Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
SI модели, насколько помню, корректно назначаются непосредственно в РСВ. По крайней мере IBIS модели. DML и в схеме получалось назначать, но они важны не столько для моделирования, сколько для корректной работы с правилами XNET-ов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для корректной перенумерации схемы,
нужно сначала сделать перенумерацию на плате, начиная с большого номера (например, 10000),
сделать бэк-аннотацию из платы в схему,
а затем уже делать перенумерацию схемы с 1 по нужным правилам,
и делать загрузку нового нетлиста в плату.
Тогда гарантированно не будет пересечения RefDes.
Не могли бы вы объяснить по шагам, как это сделать?
Собственно, интересует, как назначить в rename на плате начинать перенумерацию с произвольного номера?
(Я правильно понимаю, что в плате перенумерация делается через Logic->Auto Rename Refdes->Rename... ?)
Пока что пользуюсь вот этим вариантом http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=104538 но хотелось бы попробовать по-другому.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, возможно ли при создании элемента в библиотеке Design Entry подключить к нему механический крепеж или другое изделие, который так же входит в библиотеку (базу данных), и который будет потом автоматически проявляется при создании BOM из схемы вместе с этим же элементом. Это было бы удобно при создании перечня для закупок, чтобы потом не оказалось, что разъем нужный куплен, а крепеж к нему нет, или что-то на вроде того)
Ссылка на сообщение
Вопрос по связи между Capture и Pcb Designer. Ранее при работе с Layout при выборе элемента на плате он автоматически выделялся в Capture, а при работе с Allegro PCB к сожалению данную функцию не обнаружил, вернее она есть, только связь односторонняя: выделяя компонент на схеме он выделяется и на плате, а наоборот почему-то нет, где можно настроить обратную связь из PCB в Capture?
Ссылка на сообщение
Ее не надо настраивать, она работает в обе стороны, но по разному.
Из схемы в плату достаточно выделить элемент на схеме и он выделяется на плате.
А для выделения компонента из платы в схеме нужно ему сделать Highlight в РСВ, тогда на схеме откроется нужный лист и подсветится этот компонент.
С цепями также и это не всегда удобно - подсветка глобальной цепи питания/земли открывает все страницы схемы и когда их десятки, то это ой...
Ссылка на сообщение
Orcad 16.6 на плате выбираю компонент, правой кнопкой вызываю меню, из опций выбираю Highlight далее появляется окно assign pattern, но при этом к сожалению на схеме выделенный компонент не подсвечивается :(
всё разобрался ....но блин ...как же это всё криво ...
Ссылка на сообщение
Нормально это. Плюс-минус как и в других системах.
согласен, это дело привычки, просто надо руки переточить под новый САПР
Ссылка на сообщение
Просто вспоминается ПКАД - там тоже через хайлайт связь работала. В альтиуме - через кросс-проб, но суть та же. В менторе уже не помню как...
Да, здесь в некоторых случаях удобнее выключить связь вообще, особенно если идет разборка какой-нибудь шины с разным хайлайтом разых цепей. А вообще поиск компонента из РСВ в схему нужен редко, поэтому проблем не создает.
Ссылка на сообщение
Добрый день специалисты Allegro, поделитесь опытом как правильно соединять земли (аналоговые и цифровые) какими приемами пользуетесь, и еще вопрос как можно осуществить вот такие вещи https://www.smtnet.com/library/files/upload...to-Use-Them.pdf , это часто требуется когда используешь к примеру измерительные резисторы, и от него нужно вести сигналы, и если один из сигналов измерительного резистора земля, то при переходах между слоями ее переходные отверстия соединяются с землей и тд. В альтиуме я так понимаю это решается Net Ties, в Allegro уверен есть более удобный и достойный инструмент. Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли в схеме делать иерархию проекта? Ну т.е. вложить несколько листов схемы в один лист?
Ссылка на сообщение
Добрый день если у Вас схемный редактор Orcad, обучающие видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=kGAVjPtDjik
Изменено пользователем pcbb
Ссылка на сообщение
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в оболочке программы PowerDC (SIG2015) перестала отображаться команда define external Heat Sink.
Это в разделе Package Thermal Characterization.
Просто на месте надписи пробел и все.
Пробовал переустановить - не помогло, установка хотфикса - тоже к успеху не привела.
Помогите пожалуйста разобраться.
Ссылка на сообщение
UPD
Выяснилось что под учетной записью администратора, который устанавливал эту программу (SIG2015) этой ошибки нет, а под моей учеткой эта проблема проявляется.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
У нас контора закупила Cadence Allegro/OrCAD 17.2, кто-нибудь запускал сию программу на wine?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
