Golom3402 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Когда компонент вытаскиваешь на схему - он получает REF "U*". Да, его можно отредактировать, когда он уже присутствует на схеме. Но в библиотеке .olb REF, заданный при создании компонента - уже нельзя изменить. И по умолчанию, если компонент был создан автоматически (при экспорте в .olb), ему в библиотеке символов .olb присваивается refDes U*. Это видно, когда редактируешь компонент c помощью SplitPart. И тут его уже не исправить. Бывает даже, что в .olb во время редактирования компонента высвечивается D*, а в SplitPart все равно U*. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Спасибо! Или хотя бы изменить PartRef у единичного компонента? Редактируйте библиотеки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Ага, это то что находится в Options/PackageProperties. Спасибо, очень выручили! Изменено 19 июля, 2016 пользователем GDicegolem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Скажите, пожалуйста, можно ли задать электрические ограничения (напр. для дифпар) с помощью скрипта на Skill? Да, скрипты на Skill позволяют управлять констрейнами, в том числе и электрическими. Функции Skill очень хорошо описаны в хелпах, также смотрите примеры *.il в дистрибутиве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Такая вот ерунда, мне понадобилось из 4 SN74LS04N слепить фабричную сборку DIP 14 в соответствии с дата шит http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1261.../SN74LS04N.html жук в библиотеках напрочь отсутствовал, вместо него CAD в библиотеке УГО дает почему то 1 инверер. Объединить их как то под один корпус реально, или надо строить с нуля и наделять его параметрами? Иерархическое расширение ради DIP 14 не лучший вариант. Вопрос снят, догадался благодаря просмотру через футпринт вьюер что на PCB это формируется правильно, сопоставил как в схеме для всех элементов как U1, каждому указал одно и то же имя футпринта. Изменено 22 июля, 2016 пользователем Magnet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Два года не работал в пикаде. Но пришлось модернизировать небольшую старую платку. Все, хоть и не сразу, вспомнилось. Поскольку поменялась схема, то провел перенумерацию и все передал на плату. Быстро и без проблем. А вот в новых обновлениях Cadence что то подобное не появилось? Еще вопрос: мультипликацию платок для производства как делать, а то в пикаде с этим были проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Подобное чему? Апдейту платы из схемы? Или перенумерации? И то и другое там есть, с чего ему еще раз появляться. Для мультипликации нужно САМ софт использовать, аллегро все-таки для проектирования предназначен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Или перенумерации? И то и другое там есть, с чего ему еще раз появляться. Вот как то этот вопрос у меня не получался. Перенумеровываешь схему, а на плате потом все переставляется с новой нумерацией. Например где был С5 на плате там и появляется С5 но уже из измененной схемы. Для мультипликации нужно САМ софт использовать, аллегро все-таки для проектирования предназначен. В альтиуме это хорошо решено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба В ПКАДе точно так же могла слететь нумерация, если новые номера перекрывались со старыми, просто Вы похоже с такой ситуацией не сталкивались. Здесь нет иной связи нежели по RefDes, поэтому ренумерацию нужно делать в два этапа с контролем номеров, так, чтобы в каждом этапе каждый компонент получил свой уникальный номер. Результаты каждого этапа ренумерации схемы вгружать в плату. Сложности возникнут для многогейтовых компонентов рассыпаных по разным страницам схемы, их придется нумеровать вручную. Альтиум скорее исключение в этом плане, как и во многих других... Здесь есть аддон под названием BluePrint PCB, позволяет работать с герберами, готовить документацию и прочая. Правда по нему не подскажу, кроме как для просмотра пока не использовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба В ПКАДе точно так же могла слететь нумерация, если новые номера перекрывались со старыми, просто Вы похоже с такой ситуацией не сталкивались. Нет там такого. Здесь нет иной связи нежели по RefDes, поэтому ренумерацию нужно делать в два этапа с контролем номеров, так, чтобы в каждом этапе каждый компонент получил свой уникальный номер. Результаты каждого этапа ренумерации схемы вгружать в плату. Можно поподробней. Вы как то писали: Уже несколько раз об этом писал. Решение есть, но помогает не всегда, почему-то: двойная перенумерация. Нумеруем два раза подряд, причем так, чтобы каждый раз все компоненты получили абсолютно новые номера, которых перед нумерацией в проекте гарантированно не было. Например первый раз все номера с десяти тысяч, а второй нормально, с единицы. Вгружать нетлист в РСВ нужно каждый раз. Тогда после второй ренумерации скорей всего все будет пронумеровано правильно и никто никуда не слетит. Вот про десять тысяч, я не понял как их задать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Нет там такого. Можно поподробней. Вы как то писали: Вот про десять тысяч, я не понял как их задать. Для корректной перенумерации схемы, нужно сначала сделать перенумерацию на плате, начиная с большого номера (например, 10000), сделать бэк-аннотацию из платы в схему, а затем уже делать перенумерацию схемы с 1 по нужным правилам, и делать загрузку нового нетлиста в плату. Тогда гарантированно не будет пересечения RefDes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Нет там такого. То, что Вы с таким не сталкивались, не означает, что его нет. Я сталкивался. Приходилось вручную править ЕСО-файл чтобы согласовать плату со схемой. Вот про десять тысяч, я не понял как их задать. В окне Annotation есть галка "Refdes Control" (или как-то похоже). Включите и можно будет устанавливать диапазоны рефдесов отдельно для каждого листа схемы. Но похоже предложенный выше способ должен быть удобнее. Я так еще не делал, при оказии надо будет попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 5 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Да, скрипты на Skill позволяют управлять констрейнами, в том числе и электрическими. Функции Skill очень хорошо описаны в хелпах, также смотрите примеры *.il в дистрибутиве. К сожалению, примера не нашел. Если я пишу axlCNSEcsetCreate("Diff_pair1_set") то в каком подразделе Electrical Constraint Set должен создаться Diff_pair1_set? Может быть, Вы могли бы дать какой-нибудь пример? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба А какой глубокий смысл скиллом создавать констрейн-сеты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба К сожалению, примера не нашел. Если я пишу axlCNSEcsetCreate("Diff_pair1_set") то в каком подразделе Electrical Constraint Set должен создаться Diff_pair1_set? Может быть, Вы могли бы дать какой-нибудь пример? Во всех разделах Electrical он появляется, только надо повторно запустить CM, чтобы это увидеть. Пример: Command > skill Skill > axlCNSEcsetCreate("Diff_pair1_set") dbid:123043560 Skill > axlCNSEcsetValueSet("DIFF_PAIR1_SET" 'Maximum_Via_Count 5) t Skill > axlCNSEcsetValueSet("DIFF_PAIR1_SET" 'Differential_Pair_Primary_Gap 0.25) t Skill > axlCNSEcsetValueSet("DIFF_PAIR1_SET" 'Minimum_Line_Width 0.15) t Skill > axlCNSEcsetValueGet("DIFF_PAIR1_SET" 'all) ( (Maximum_Via_Count 5) (Differential_Pair_Primary_Gap 0.25) (Minimum_Line_Width 0.15) ) Skill > И еще из полезного: Skill > axlCNSEcsetValueGet(nil) (Maximum_Stub_Length Net_Schedule_Topology Ratsnest_Schedule_Type Maximum_Via_Count Match_Via_Count Maximum_Exposed_Length Impedance Propagation_Delay Relative_Propagation_Delay Parallelism Maximum_Crosstalk Maximum_Peak_Crosstalk Total_Etch_Length Differential_Pair_Primary_Gap Minimum_Line_Width Maximum_Line_Width Differential_Pair_Neck_Gap Minimum_Neck_Width Differential_Pair_Coupled_Tolerance_Plus Differential_Pair_Coupled_Tolerance_Minus Differential_Pair_Minimum_Spacing Differential_Pair_Gather_Control Differential_Pair_Max_Uncoupled_Length Differential_Pair_Phase_Control Differential_Pair_Phase_Tolerance Differential_Pair_Dynamic_Phase_Tolerance Differential_Pair_Max_Dynamic_Phase_Violation_Length LayerSet_group ) А имя параметра констрейна в CM можно увидеть, если навести мышкой на название столбца в CM (правда, оно немножко отличается, но можно догадаться). В вам зачем создавать констрейны скиллами, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
