krux 8 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба Коллеги, подскажите. после загрузки нетлиста из capture в pcb editor возможно ли перенумеровать элементы в схематике, с сохранением трассировки pcb-шника? или ренумерация возможна только в pcb editor, с последующим back-annotation? суть проблемы: если после ренумерации в capture я пытаюсь загрузить нетлист в плату - получаю улетевшие компоненты на тех местах, где были старые refdes-ы. зы. вообщето я нашёл вариант с place replicate create, который по DeviceType находит нужные refdes-ы, но мне это кажется сликом.... через задницу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Я не придумал, как нормально в связке Оркад-Аллегро сделать ренумерацию. В связке DE HDL - Allegro PCB нет проблем, а тут... непонятно. Может у кого есть решение вопроса? Мне бы тоже пригодилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.graf 0 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба В Capture в меню Tools - Create netlist оставляете только птичку Create PCB Editor netlist. А в PCB Editor выполняете File - Import - Logic. Проверте, стоит ли опция Place Changed Component - Always. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба И что в итоге? Просто генерится package и втягивается в РСВ. А где собственно _ренумерация_ схемы? Причем такая, чтобы компоненты остались на своих местах, а изменились бы только их рефдезы. Собственно речь-то именно об этом идет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.graf 0 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба Юрий, нумерация через меню Tools - Annotate. Повторная нумерация и повторная передача нетлиста на плату не приведут к исчезновению компонентов на плате. По крайней мере у меня ничего не исчезает. А изменяются только рефдезы. Поставте последний хотфикс 25 на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба Александр, спасибо, об аннотации я знаю. Другое дело, что не так просто и радужно все, как Вы пишете. Если при перенумерации рефдезы не изменились - все остается на своих местах. Если компонент получил новый рефдез(был С456, а получил С22), а такой рефдез уже был на плате раньше(где-то уже этот С22 стоит), то этот компонент(С456) окажется на месте, где раньше был этот рефдез(на месте С22). Если компонент был на плате, а после ренумерации получил номер, которого на плате до этого не было - он вылетит с платы вообще и его придется размещать еще раз. Все это не смертельно, пока такие изменения единичны или трассировки еще нет. А когда таким образом была перенумерована схема около 3000 компонентов(плата уже готова была!) и содержимое 12 идентичных модулей перемешалось между собой, тут и вылезла эта проблема в полный рост... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manunya 0 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба А я нашла другой способ. Не знаю насколько страшен и тернист мой пусть, но работает по крайней мере с неиерархическими проектами. 1. Копирую в табличку существующие рефдесы. 2. Делаю ренумерацию в схеме. 3. В Екселе формирую файл rename_file.txt с двумя столбцами был рефдес - стал рефдес (кажется, по координатам можно сортировать - они же не меняются). 4. В аллегро использую утилитку SPB_16.5\tools\pcb\bin\reftxt.exe. Или командной строкой: >> reftxt rename_file design_name output_design_name или можно файл запустить из папки проекта. 5. Для синхронизации схемы и платы в оркаде запускаю Create netlist. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leom 0 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба Не знаю насколько страшен и тернист мой пусть Скорее всего, он лучший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба А я нашла другой способ. Скорее всего, он лучший. Я бы даже сказал "идеологически правильный". У других САПР есть такая вещь, как уникальный идентификатор, по которому можно сопоставить компоненты на плате и в схеме даже при не совпадающих рефдез. Из-за их отсутствия и возникает такая проблема. На третьем шаге предложенного метода в качестве такого идентификатора фактически предлагается использовать координаты, которые тоже (почти) наверняка уникальны. Вот только хорошо бы этот процесс тоже автоматизировать. Например, сделать "Export properties" до и после аннотации и потом скриптом из этих двух файлов сделать rename_file.txt. С тех пор как Capture научили исполнять tcl-скрипты стало возможно многое. Например, у каждого компонента создать ещё одно свойство (properties), сохранить в нём текущий рефдез, потом сделать аннотацию и другим скриптом достать из свойств пару новый/старый рефдез. Или просто опять-же выгрузить свойства в файл и в Екселе достать оттуда два интересующих нас столбца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Вот моя вариация на обсуждаемую тему: -Открываем плату в PCB Editore и загружаем и запускаем на выполнение skill-программку pickdata_custom.il (подробности смотрим в шапке файла), в результате в папке allegro появится файл [designname].swp; затем в Capture открываем проект и выполняем: Tools -> Backannotate-> выбираем закладку "Layout" !!!! -> указываем путь к файлу [designname].swp -> жмем OK. Смысл данной процедуры в извлечении refdes-ов и (другой информации) назначенных компонентам на плате и импорт в схему (в Capture). В схеме refdes-ы из платы пропишутся компонентам в виде пользовательского свойства "PCB refdes". (Файл pickdata_custom.il получился в результате правки pickdata.il в оригинальном файле вместо свойства PCB refdes присутствовало свойство PCB Footprint, надеюсь автор не обидится). -в Capture перенумеровываем компоненты, в результате для каждого компонента в свойстве "Reference" имеем новый refdes, а в свойстве "PCB refdes" - "старый" refdes который этот же компонент имеет на плате; -создаем файл rename_file.txt для утилиты reftxt.exe : в capture выполнить Tools -> Bill of Materials... -> в строку "Combined property string" вписываем {PCB refdes}\t{Reference} , ставим галку "Place each part entry on separate line", ставим галку Report "View Output", вводим имя файла, например rename_file.txt-> OK; -если все сделано верно в текстовом редакторе откроется файл rename_file.txt с шапкой и двумя столбцами refdes-ов, шапку удаляем, сохраняем файл и подсовываем его утилите reftxt. Это работает и с иерархическими дизайнами.pickdata_custom.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 (изменено) · Жалоба On 7/20/2012 at 10:17 AM, Old1 said: Вот моя вариация на обсуждаемую тему: -Открываем плату в PCB Editore и загружаем и запускаем на выполнение skill-программку pickdata_custom.il (подробности смотрим в шапке файла), в результате в папке allegro появится файл [designname].swp; затем в Capture открываем проект и выполняем: Tools -> Backannotate-> выбираем закладку "Layout" !!!! -> указываем путь к файлу [designname].swp -> жмем OK. Смысл данной процедуры в извлечении refdes-ов и (другой информации) назначенных компонентам на плате и импорт в схему (в Capture). В схеме refdes-ы из платы пропишутся компонентам в виде пользовательского свойства "PCB refdes". (Файл pickdata_custom.il получился в результате правки pickdata.il в оригинальном файле вместо свойства PCB refdes присутствовало свойство PCB Footprint, надеюсь автор не обидится). -в Capture перенумеровываем компоненты, в результате для каждого компонента в свойстве "Reference" имеем новый refdes, а в свойстве "PCB refdes" - "старый" refdes который этот же компонент имеет на плате; -создаем файл rename_file.txt для утилиты reftxt.exe : в capture выполнить Tools -> Bill of Materials... -> в строку "Combined property string" вписываем {PCB refdes}\t{Reference} , ставим галку "Place each part entry on separate line", ставим галку Report "View Output", вводим имя файла, например rename_file.txt-> OK; -если все сделано верно в текстовом редакторе откроется файл rename_file.txt с шапкой и двумя столбцами refdes-ов, шапку удаляем, сохраняем файл и подсовываем его утилите reftxt. Это работает и с иерархическими дизайнами.pickdata_custom.rar https://daltools.com/index.html https://daltools.com/products.html Изменено 24 марта, 2019 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
