Перейти к содержанию
Определение координат по сотам
на мой взгляд более правильный путь - делать свою базу. Координаты БС выяснять через тройку операторов. За деньги разумеется.
А потом постоянно мониторить обстановку через сеть своих же устройств трэкеров + если удастся договориться, оперативно получать информацию об и изменениях LAC, CELLID, новых ретрансляторов метро и т.п. непосредственно от операторов.
Я же написал, что Yandex сам обучается на данных которые вы ему посылаете.
Что нового может предложить собственный сервак кроме большей частоты падений, более узкого канала связи и меньшей масштабируемости?
Кроме того сняв определенное количество точек нетмонитором на местности зачем знать координаты базовых станций?
Тем более что в городах антены работающие на разные сектора могут быть разнесены, а есть еще зонтичные топологии и т.д.
Вы все еще питаете надежду применять некую триангуляцию?
А надо применять нейросетевой подход.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. TA выдается по физически промерянным параметрам, после установления соединения между БС и АТ посредством SMS/CALL/USSD,
т.е. это реальная задержка прохождения ЭМВ (электромагнитной волны) между БС (базовой станцией) и АТ (абонентским терминалом).
2. Я уверен, что применять триангуляцию, при точно известных координатах БС (до 7-и видимых позиций) + TA от них (до 7-и реально полученных параметров посредством специальных команд модуля ) можно и нужно тольо в стационарном случае, о чем и писал много раз, т.к. это даст наилучший результат определения координат АТ. А самое главное, что именно стационарный случай - это и есть востребованная задача для поиска угнанных тачек
(как вариант, в отстойник-разборку), людей, дорогих собак и т.п.
3. Собственный сервак даст хоть какую то НЕЗАВИСИМОСТЬ на мой взгляд ...
Ссылка на сообщение
to sobr:
Прошу прощения - не работает ссылка, а "кнопочка" в подписи исчезла.
Можете ли Вы дать работающий линк?
Изменено пользователем Владимир О.
Ссылка на сообщение
Ни кто не проявил интереса, я его убрал. Минут через 5 верну.
Вернул.
Ссылка на сообщение
Спасибо!!!!
Напрасно считаете, что не нужно - меня это очень заинтересовало...
Может быть, остальных пока не интересует - это их дело.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Модули Quectel поддерживают очень интересную фичу "Определение координат модуля по сотам". Решил написать подробно после того как эта функция была реализована нашим потребителем в его трекерах. Когда gps приемник определенное время не видит спутники - автоматически активируется GSM Location и пользователь видит координаты ;) .
Проверил у себя на EVB. Вот пример. Карточка лайф. Модуль М10 (Также проверял на М12, М72, М62 и М33). Но может зависеть от прошивки (по прошивкам пишите на vav собака rainbow.com.ua)
at+qifgcnt=0
OK
at+qicsgp=1,"internet"
OK
at+qgsmloc=1
+QGSMLOC: 0,30.437225,50.462516,2011/08/05,08:19:10
OK
Проверяем. Вбиваем в гуглмепс широту и долготу. Исходя из полученных данных E 30.437225 N 50.462516
Результат на 5+. Точность до 1 метра!
Пробуем еще раз
E 30.441749 N 50.462430
Проверяем. Точность до 300 метров.
Попробовал еще 8 раз координаты 6 раз (E 30.441749 N 50.462430) 2 раза (E 30.437225 N 50.462516) Из десяти измерений Точность прибл. до 200 метров.
Еще не разобрался полностью как модуль узнает координаты видать берет их с сервера с данными сот...
Кто еще и на каких модулях проверял эту функцию?
GSM_location.PDF
Ссылка на сообщение
200 метров....
По грязной улице села ползет большой, сверкающий огнями городской джип.
Проезжает последний покосившийся дом, упирается в упавший забор, за которым овраг, и замирает.
Две старушки в фуфайках поодаль:
- Шеменовна, гляди, еще один с навигатором.....
А гуглемапс ну вообще адвокат в последней инстанции. Особенно когда координаты некоторых объектов специально там сдвинуты.
Попробуйте в Днепропетровске находясь на дороге рядом с ДМЗ сверить координаты, окажется что давно по реке плывете.
Ссылка на сообщение
Я когда-то игрался с этой ф-цией и по ходу модуль выдает не свои координаты, а БС с которой работает. А берет он их, как сказали ранее на гугловском сервере. Поэтому и точность такая высокая, поскольку он просто тупо берет табличные координаты БС. А то, что 2 раза одни координаты, а 6 раз другие - это наверное у вас сигнал скачет с одной БС на другую. У меня постоянно одно и тоже выдает, поскольку БС не далеко.
Изменено пользователем CupuyC
Ссылка на сообщение
Верно - а чтобы получит свои координаты нужно сразу иметь координаты минимум 3х БС.
В движении это невозможно, только для неподвижного объекта. Причины уже много раз обсуждались.
А посему эта фишка в модуле - маркетингово бесполезная.
Ссылка на сообщение
Я понял что координаты не свои, а соты. А маркетингово это полезно. О чем говорит конкретная разработка не последнего челевока в области М2М.
И допустим приемник не видит сигнала, переклинило его, а вам нужно посмотреть в каком "селе ваш" груз. То как быть? Пусть точность не большая но я смогу узнать где приблизительно мой груз. Или не так?
Изменено пользователем Aleksandr_q
Ссылка на сообщение
Все так. Можно сделать супербюджетный трекер(без GPS и микроконтроллера), который будет давать статичные координаты +- пару километров от реальных. Но для ряда логистических задач думаю этого будет достаточно.
Ссылка на сообщение
Хорошо если в этом "селе" соты есть :))))
Но с тем что как статическое дополнение к GPS использовать, то да соглашусь пожалуй.
Но область применения останется достаточно узкой.
У Quectel это просто сделано одной командой - кстати если GPRS не активировано, то по идее +QGSMLOC координаты отдать не должен.
И еще вопрос с какого сервера он их читает.
Потому что допустим у нашего Киевстара часть сот по мапсу не находятся - есть только в операторской базе, а она не всем доступна.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
