masterofnature 0 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба ЗАЧЕМ???? Я же написал - AT*CELLLOCK сразу поставит на указаную соту, зачем еще что-то провоцировать? В инженерном режиме или при помощи NETSCAN получаем номера сот и переключаемся принудительно. каков синаксис команды CELLLOCK ? CELLLOCK=? отвечает ERROR. Видимо команда не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба КАРТОЧКА УСТАНОВЛЕНА AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900 Revision:1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS OK AT*CELLLOCK=? *CELLLOCK: (0-1)[,(0-4),[(0-124;128-251;512-885;975-1023),[(0-124;128-251;512-885;975-1023),[(0-124;128-251;512-885;975-1023).. OK SIM900_AT Command Manual_V1.05.pdf 6.2.52 AT*CELLLOCK Set the List of ARFCN Which Needs to Be Locked И ТАК ДАЛЕЕ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: 1. Какой командой лучше всего из SIM900R вытянуть необходимые значения MNC, MCC, LAC, CID? 2. Какой сервис определения координат лучше использовать (Яндекс, Гугл или еще что-то)? Пока нашел: AT+CNETSCAN - я так понимаю, отображает значения видимых вышек оператора вставленной симки. AT+CENG - у меня почему-то ERROR AT+CIMI - первые 3 символа MCC, следующие 2 - MNC AT+CREG? - при 2, добавляет к ответу LAC и CID Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 · Жалоба AT+CNETSCAN - без симки все видимые вышки всех операторов, с симкой - вышки оператора симки AT+CENG - а параметры кто давать будет ? AT+CENG=1,1 При использовании прошивок серии ENHANCED можете пользоваться командой AT+CIPGSMLOC http://microchip.ua/simcom/SIM900x/AppNote...n_ATC_V1_00.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба При использовании прошивок серии ENHANCED можете пользоваться командой AT+CIPGSMLOCА какой они сервис используют (если можно, с ссылкой, попробую у себя заюзать)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Вот цитата из статьи российского коллеги. ....Эта функция использует сервис Google и для работы требует наличия активной связи с Интернетом. Данные о текущей базовой станции (LAC и CellID) модуль SIM900 передает как входной параметр в сервис Google по протоколу HTTP, а в ответ получает координаты базовой станции. Все эти действия скрыты от пользователя и реализуются при помощи простой АТ-команды. Поскольку этот метод использует данные лишь об одной базовой станции, координаты весьма не точны — до сотен метров, однако для некоторых приложений такой точности достаточно. Ниже приведен пример АТ-лога для получения координат посредством модуля SIM900: AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS" // Настроить контекст OK AT+SAPBR=3,1,"APN","Internet" // Точка доступа OK AT+SAPBR=1,1 // Активировать контекст OK AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.233.141.134" OK AT+CIPGSMLOC=1,1 // Получить координаты +CIPGSMLOC: 0,30.251547,59.909752,2012/08/16,14:43:23 OK AT+CIPGSMLOC=2,1 // Получить время +CIPGSMLOC: 0,2012/08/16,14:43:49 OK AT+SAPBR=0,1 // Деактивировать контекст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
