Tanya 4 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Можно подробнее ? Какой дрейф ? Первый раз слышу про дрейф. В год - сколько может быть ? Почему в год? Дрейф может быть не только временной, но и температурный, к примеру.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Во первых - есть ли в схеме смещение? Диодам нужна подсветка, линейный участок работы. А то схема мечется на сигнале включающем/гасящем на нет световой поток от диодов. Этот участок очень нелинеен. Во вторых - резистор в цепи диодов. Вы элементарно вводите ОУ в перегрузку по току. Можно попробовать включить излучающие диоды параллельно через индивидуальный резистор. А ещё думаю проблема в скоростельности транзистора - на таком сопротивлении он просто быстро закрывается. Тут либо взять другую транзисторную оптопару с выводом базы и заземлить ей базу через резистор или подавать на базу закрывающий ток. Либо попытаться ввести её в режим больших токов - резистор в цепи эмиттера взять 120-330 Ом. Или взять диодную оптопару, или спрециализированную линейную, типа HCPL-4562 - стоит это удовольствие копейки и гарантирует диапазон до нескольких МГц. Можно попробовать подключить оптопару к источнику питания через переменное сопротивление и попыться обнаружить линейный участок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Действительно, не заметил отсутствие резистора последовательно со светодиодами - он необходим. И конденсатор следует подбирать только при его наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Не помогает ни конденсатор на 1нФ, ни резистор 1К. Кстати , мне нужно получить полосу пропускания 40КГц Почему обязятельно в одном ? Может, конечно, характеристики у оптопар в одном корпусе более одинаковые, но наверно не на порядок. А даже если и на порядок , это имеет отношение к линейности, а не к самовозбуждению. Никаких принципиальных отличий в моей схеме нет, а самовозбуждение такое стойкое, что ни чем не задушишь не убьёшь . Принципиальное отличие в том, что у Вас последовательно 2 диода, а не один. Грубо говоря, каждый из них это RC в параллель. То есть похоже набираете дополнительный сдвиг фаз и теряете стабильность. С точки зрения линейности, думаю если убрать VT2 и ногу 3 VT1 соединить с R8, линейность принципиально не ухудшится по тем причинам которые приводились выше. IL300 и ему подобные сделаны специально для линеаризации изолированной передачи, может проще воспользоваться именно им? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Схема вряд-ли подойдет для измерений - разброс и дрейф оптопар слишком большой. Из дешевых можно взять LOC110-112, HCNR20x. Схемы включения - в даташитах http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/AN-...file/AN-107.pdf www.avagotech.com/docs/AV02-1333EN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Во первых - есть ли в схеме смещение? Во вторых - резистор в цепи диодов. Есть смещение. Резистор пробовал ставить. В общем, всё понятно : нужны оптроны побыстрее. И наверно в специальны, для этого сделанных, как-то так подобраны характеристики что бы генерации не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба http://www.edn.com/article/487123-Circuit_...coefficient.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Резистор пробовал ставить. Да резистор там просто необходим, по определению, ведь светодиоду нужен ток. В общем, всё понятно : нужны оптроны побыстрее. И наверно в специальны, для этого сделанных, как-то так подобраны характеристики что бы генерации не было. При чем здесь побыстрее оптроны, у вас схема сделана пронципиально не правильно. И какие параметры вы хотите получить от вашего изолятора. Вы "спрячьте" ваши оптроны в петлю обратной свяэи, и забудете про их неидентичность, примерно вот так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Да резистор там просто необходим, по определению, ведь светодиоду нужен ток. При чем здесь побыстрее оптроны, у вас схема сделана пронципиально не правильно. И какие параметры вы хотите получить от вашего изолятора. Вы "спрячьте" ваши оптроны в петлю обратной свяэи, и забудете про их неидентичность, примерно вот так Всё не так. 1) У операционника и без резистора небольшой ток КЗ, 2) Схема , которую вы нарисовали, будет нелинейна даже при абсолютно одинаковых оптронах. Сначала Вы нелинейно передаёте сигнал "Туда" . Если бы оратная связь "оттуда" была линейная , всё было бы хорошо. Но она то же нелинейная. Сигнал на инвертирующем входе ОУ будет точно такой же, как и на неинвертирующем. а вот по другую сторону оптронов он будет кривой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба ...попробуйте ввести такие поправки...и какое питание транзисторов оптрона и операционного усилителя..??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба ...попробуйте ввести такие поправки...и какое питание транзисторов оптрона и операционного усилителя..??? И еще резистор на инвертирующий вход, иначе интегратор будет не очень... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба При чем здесь побыстрее оптроны, у вас схема сделана пронципиально не правильно. Вы "спрячьте" ваши оптроны в петлю обратной свяэи, и забудете про их неидентичность, Вот и я об этом же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба 1) У операционника и без резистора небольшой ток КЗ, Вот этого я вообще не понял, о чем это вы 2) Схема , которую вы нарисовали, будет нелинейна даже при абсолютно одинаковых оптронах. Сначала Вы нелинейно передаёте сигнал "Туда" . Если бы оратная связь "оттуда" была линейная , всё было бы хорошо. Но она то же нелинейная. Сигнал на инвертирующем входе ОУ будет точно такой же, как и на неинвертирующем. а вот по другую сторону оптронов он будет кривой. Вам же не принципиальную схему выдали, а идею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Сделал вот такую гальваническую развязку. А, может быть, уже пора рассказать, что Вы хотите развязать, с какой скоростью и точностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CYD 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Попробуйте так из-за того, что у ваших оптопар транзиент 0,5 нужно резистор в измерительной применять не более напряж.питВ/0,010А в омах. при малом напряжении питания (5в) диоды включать придется параллельно, лень писать почему. применять последовательный резистор с диодом желательно, чтоб не спалить оу и диод (даташиты всегда врут. одно из двух сгорит 100%). конденсатор 1нФ или поменьше нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
