roden 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба схема вся сделана на 3.3В , есть компоненты которые погорят при напряжении выше 3.9 вольта, нужно подключить ЖКИ (8мь сиволов ,2е строки). т.к. на 3 вольта их хрен найдёшь\купишь думаю как можно подключить ЖКИ 5ти вольтовый на схему в 3.3 вольта. Кто чтонить такое делал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Посмотрите доки на свой индикатор , какое напряжение он считает лог единицей? Скорее всего можно будет просто индикатор запитать от 5 вольт и напрямую к ножкам процессора его пристегнуть. И все. Уровень 3 вольта он будет понимать как 1 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roden 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Посмотрите доки на свой индикатор , какое напряжение он считает лог единицей? Скорее всего можно будет просто индикатор запитать от 5 вольт и напрямую к ножкам процессора его пристегнуть. И все. Уровень 3 вольта он будет понимать как 1 . логика на 3и вольта работает,а вот стеклу надо от 4.3 ,короче больше чем можно на плате. читал про изврат,про то как делали -1,5 вольта отдельно и запитывали на -1,5 и +3.3 как раз около 5ти и получалось. но вот схемы конкретной не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба читал про изврат,про то как делали -1,5 вольта отдельно и запитывали на -1,5 и +3.3 как раз около 5ти и получалось. но вот схемы конкретной не могу найти. На Vo подайте свои -1.5в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roden 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба На Vo подайте свои -1.5в. нет у меня -1.5в вопрос - как сделать -1.5В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба У некоторых индикаторов два входа для питания: собственно управление ЖК и управление логикой контроллера. Если ваш случай, то 5 В подать для питания ЖК и 3,3 В для питания встроенного контроллера логики. Внимательно посмотрите описание Вашего индикатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба нет у меня -1.5в вопрос - как сделать -1.5В ? ICL7660 и резисторный делитель напряжения (он же регулятор контрастности), либо использовать какой-либо генератор прямоугольного напряжения (хоть выход PWM), и пару внешних конденсаторов и диодов, подгрузив резистором и меняя скважность, можно опять же и контрастность регулировать (программно). А можно посмотреть в сторону знакосинтезирующих модулей на PCF2119 (модули с организацией 2x16 продает питерская "Гамма"). Там уже и вопрос генерации напряжения для стекла решен (просто задается нужное напряжение и коэффициент для термокомпенсации, а контроллер сам его генерирует и стабилизирует, независимо от изменения питающего). От 3.3v работает без каких-либо проблем (однако, если используется подсветка белого, синего или глубокого зеленого цвета, то таким подсветкам нужно больше трех вольт, и этонадо учитывать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Есть замечательная микросхема sn74lvc8t245 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба нет у меня -1.5в вопрос - как сделать -1.5В ? Почитайте Chan-а про индикаторы. В частности http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html там есть ответ и на этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyak© 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба у FORDATA есть знакосинтезирующие дисплеи работающие от 3,3В...FDCC1602(итутдальшечегото) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roden 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Всем спасибо за инфу.. пока посмотрю в сторону PCF2119 в гамме,если не выдет или нет в наличии,то буду шаманить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-kbk 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Подтянуть все выводы ЖКИ к +5В резисторами. по всем управляющим линиям между ЖКИ и МК поставить по паре диодов, через которые МК будет дёргать их вниз. Диоды дадут необходимую разность напряжения. Или вместо диодов поставить резисторы, только посчитать надо их. Изменено 10 марта, 2011 пользователем vit-kbk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Подтянуть все выводы ЖКИ к +5В резисторами. по всем управляющим линиям между ЖКИ и МК поставить по паре диодов, через которые МК будет дёргать их вниз. Диоды дадут необходимую разность напряжения. Или вместо диодов поставить резисторы, только посчитать надо их. Ну или как вариант (более простой, однако требует чтобы выводы контроллера были толерантны к 5В) сконфигурить выводы как Open Drain и поставить только внешние подтягиваю.щие резисторы на 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Я много раз подключал "стандартные" (2х16, 4х16, 1х20) ЖКИ к 3.3в системам, в основном на MSP430. Сам ЖКИ при этом питался от +5в, и ниразу небыло абсолютно никаких проблем. P.S. Аппаратура была для комнатного диапазона температур, может при большом минусе что-то изменится, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Ну или как вариант (более простой, однако требует чтобы выводы контроллера были толерантны к 5В) сконфигурить выводы как Open Drain и поставить только внешние подтягиваю.щие резисторы на 5В. Ага, щаззз ! А это ничего, что там (на портах контроллера) есть (в большинстве случаев) защитные диоды на Vcc ? А у индикатора (если речь о модулях на 44780) pull-up и так есть, кстати... Я много раз подключал "стандартные" (2х16, 4х16, 1х20) ЖКИ к 3.3в системам, в основном на MSP430. Сам ЖКИ при этом питался от +5в, и ниразу небыло абсолютно никаких проблем. Злостное пренебрежение спецификациями (в данном случае смотрим VIH1) не есть повод для гордости, даже "не было никаких проблем". И уж тем более не надо давать вредных советов, тем более в разделе "для начинающих". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
