vit-kbk
16 -
0 ОбычныйИнформация о vit-kbk
Сайт
Перестройка по частоте
vit-kbk ответил nedofifa тема в Вопросы аналоговой техники
Рассмотри вариант применения SSM2164. Я на нём делал и перестраиваемые фильтры и генераторы синуса. Отношения макс к мин можно получить до 100 000, что равно 100 дБ. Есть вопрос с термонестабильностью, но и он решается. -
ЖКИ на 5V в схему 3.3V
vit-kbk ответил roden тема в В помощь начинающему
Подтянуть все выводы ЖКИ к +5В резисторами. по всем управляющим линиям между ЖКИ и МК поставить по паре диодов, через которые МК будет дёргать их вниз. Диоды дадут необходимую разность напряжения. Или вместо диодов поставить резисторы, только посчитать надо их. -
DC-DC 12V->24V x 8A
vit-kbk ответил vit-kbk тема в Силовая Преобразовательная Техника
К сожалению, приходиться отвлекаться на другие дела. Зайниматься преобразователем буду через неделю-две. С нетерпением жду результатов испытаний, и думаю, что я не один. -
DC-DC 12V->24V x 8A
Спасибо, буду эксперементировать. -
DC-DC 12V->24V x 8A
Эта схема меня подкупает своей простотой -
DC-DC 12V->24V x 8A
DC-DC 12V->24V x 8A
Спасибо. Именно такую просьбу я и пытался выразить, по сему и обратился к спецам. Да, могу затратить пару недель на изучение проблемы, что потом и буду делать, но сроки берут за горло. Всем выражаю огромную благодарность за помощь. -
DC-DC 12V->24V x 8A
Главное, чтоб работало. А если поставить в параллель пару узлов L1, T1 и D1, запараллелив их по +12, IC1/3 и катод D1? Получится удвоение выходного тока? -
DC-DC 12V->24V x 8A
К сожалению в импульсных источниках питания - "Полный Пномь-Пень". Преобразователь предназначен для питания электродвигателя, ясно, что пусковой ток будет на много выше. Накопал схемку, по простоте мне всамый раз. Но не смогу расчитать дроссель под 8А и как поднять выходное напряжение? Спасибо всем за советы. Если наглеть дальше, то хочется увидеть конкретную схему. -
DC-DC 12V->24V x 8A
vit-kbk опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Кто может помочь со схемой DC-DC преобразователя из 12 В в 24 В. выходной ток 5 - 8 А. Стабильность выходного напряжения +- 20%. скважноть работы - 30% время непрерывной работы - 2 мин Главное - простота схемы. -
Формирования Перечня элементов
vit-kbk ответил p.socrat тема в Документация
Начиная с 9 OrCad, генерю файл BOM. Потом он лекго импортируется в Exel, где дальше можно делать сним всё что угодно. а в поля Header и Combined property string ввожу -
Датчик веса
vit-kbk опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Возникла необходимость в изготовлении или закупке партии датчиков веса. Максимальная нагрузка до 300 кг. Выход аналоговый и питание - 0...3(12) Вольт. ток потребление - до 100 мА(вписаться в возможности USB, 400 мА на остальную схему). Характеристика выходного сигнала - линейная(калибровочную таблицу не охота создавать под каждый датчик, предполагается калибровка по двум точкам - 0 и 20 кг). Частота опроса датчика 50 - 100 Гц. Габариты высота - до 50 мм диаметр - до 100 мм Интересны как и конструкции, так и готовые решения. Готовые датчики предлагаемые в интернете - слишком дорогие. Хочется вписаться в 2000 руб за готове изделие. Готов не разрабатывать, а закупать у индивидуального производителя -
Данный контроллер умер уже 30 лет назад. Но если нельзя поменять контроллер на серию MCS-51(препод отстал в своём развитии безнадёжно), то могу скинуть книгу Сташин В.В. Урусов А.В. Мологонцева О.Ф. "Проектирование цифровых устройств на МК", в которой отлично описаны контроллеры 1816ВЕ48 и 1816ВЕ51 с кучей примеров.
Координаты X и Y, хочу попробовать определять с помощью 2-х датчиков, расположенных на расстоянии 3-з метров друг от друга. Координату Z,(голова) думаю определить с помощью 3-го датчика, расположенного под потолком. Погрешность в 0,3 метра - вполне меня удовлетворит. Одно пока есть опасение. взаимовлияние друг на друга датчиков. Хотя, как я понимаю, определяется по первому возвращённому отражённому сигналу, и остальные отражения будут игнорироваться. Сначала попробую поэксперементировать с парой датчиков. В случае большого взаимовлияния, буду пробовать разделять их по времени, но пока не ясно как они быстро реагируют на одиночный старт и это может повлиять на часоту измерений, мне достаточно 10 Гц. Ещё один вариант - использовать один передатчик и три приёмника. но также встают вопросы синхронизации всех 4-х устройств.
LV-MaxSonar-EZ0 для 3-х мерки
А кто-нибудь пробовал использовать несколько модулей LV-MaxSonar-EZ или MB7060 для определения 3-х мерных координат объекта в пространстве. голова человека в комнате 30 кв. м. с частотой 5 - 10 Гц? Нужно ли разделять их по времени?
