схема вся сделана на 3.3В , есть компоненты которые погорят при напряжении выше 3.9 вольта, нужно подключить ЖКИ (8мь сиволов ,2е строки).
т.к. на 3 вольта их хрен найдёшь\купишь думаю как можно подключить ЖКИ 5ти вольтовый на схему в 3.3 вольта.
Кто чтонить такое делал ?
Посмотрите доки на свой индикатор , какое напряжение он считает лог единицей? Скорее всего можно будет просто индикатор запитать от 5 вольт и напрямую к ножкам процессора его пристегнуть. И все. Уровень 3 вольта он будет понимать как 1 .
логика на 3и вольта работает,а вот стеклу надо от 4.3 ,короче больше чем можно на плате.
читал про изврат,про то как делали -1,5 вольта отдельно и запитывали на -1,5 и +3.3 как раз около 5ти и получалось.
но вот схемы конкретной не могу найти.
На Vo подайте свои -1.5в.
У некоторых индикаторов два входа для питания: собственно управление ЖК и управление логикой контроллера. Если ваш случай, то 5 В подать для питания ЖК и 3,3 В для питания встроенного контроллера логики. Внимательно посмотрите описание Вашего индикатора.
нет у меня -1.5в
вопрос - как сделать -1.5В ?
ICL7660 и резисторный делитель напряжения (он же регулятор контрастности), либо использовать какой-либо генератор прямоугольного напряжения (хоть выход PWM), и пару внешних конденсаторов и диодов, подгрузив резистором и меняя скважность, можно опять же и контрастность регулировать (программно). А можно посмотреть в сторону знакосинтезирующих модулей на PCF2119 (модули с организацией 2x16 продает питерская "Гамма"). Там уже и вопрос генерации напряжения для стекла решен (просто задается нужное напряжение и коэффициент для термокомпенсации, а контроллер сам его генерирует и стабилизирует, независимо от изменения питающего). От 3.3v работает без каких-либо проблем (однако, если используется подсветка белого, синего или глубокого зеленого цвета, то таким подсветкам нужно больше трех вольт, и этонадо учитывать).
нет у меня -1.5в
Почитайте Chan-а про индикаторы. В частности http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html там есть ответ и на этот вопрос.
у FORDATA есть знакосинтезирующие дисплеи работающие от 3,3В...FDCC1602(итутдальшечегото)
Всем спасибо за инфу..
пока посмотрю в сторону PCF2119 в гамме,если не выдет или нет в наличии,то буду шаманить
Подтянуть все выводы ЖКИ к +5В резисторами.
по всем управляющим линиям между ЖКИ и МК поставить по паре диодов, через которые МК будет дёргать их вниз.
Диоды дадут необходимую разность напряжения.
Или вместо диодов поставить резисторы, только посчитать надо их.
Изменено пользователем vit-kbk
Ну или как вариант (более простой, однако требует чтобы выводы контроллера были толерантны к 5В) сконфигурить выводы как Open Drain и поставить только внешние подтягиваю.щие резисторы на 5В.
Я много раз подключал "стандартные" (2х16, 4х16, 1х20) ЖКИ к 3.3в системам, в основном на MSP430. Сам ЖКИ при этом питался от +5в, и ниразу небыло абсолютно никаких проблем.
P.S. Аппаратура была для комнатного диапазона температур, может при большом минусе что-то изменится, не знаю.
Ага, щаззз ! А это ничего, что там (на портах контроллера) есть (в большинстве случаев) защитные диоды на Vcc ? А у индикатора (если речь о модулях на 44780) pull-up и так есть, кстати...
Злостное пренебрежение спецификациями (в данном случае смотрим VIH1) не есть повод для гордости, даже "не было никаких проблем". И уж тем более не надо давать вредных советов, тем более в разделе "для начинающих".
