Алекс+ 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба и падение напряжения на нем во все стороны 0,6В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба и падение напряжения на нем во все стороны 0,6В? Падение напряжения на нем зависит от тока. Определяется по ВАХ. Посмотреть на ВАХ можно в Википедии, но лучше взять и прочесть один из старых "радиобукварей", где это преподнесено с большой любовью к читателю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс+ 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба и падение напряжения на нем во все стороны 0,6В? да нет же! В прямом направлении он ведет себя, как обычный диод. А при обратном напряжении пробивается при определенном напряжении (напряжение стабилизации). Это значение пробивного напряжения, заложенное при изготовлении, достаточно стабильно, что и породило название "стабилитрон". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Так и хочется сказать: всем зачёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Twixik 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь. Досталось мне задание начертить схему в автокаде. Но некоторые элементы мне незнакомы. На рисунке они обведены красными кружочками. Подскажите, что это такое и в каких гостах я могу поискать их размеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба 1. Транзистор n-канальный MOSFET 2. Шина питания 3. Разъём или контакт. Но в вашей картинке это сделано для облегчения читабельности, чтобы не рисовать линии связи до портов контроллера 4. Кнопка (ключ, контакт без фиксации) Всё это есть в ГОСТе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба 3. Разъём или контакт. Но в вашей картинке это сделано для облегчения читабельности, чтобы не рисовать линии связи до портов контроллера Обычно это приводит к ухудшению читабельности, когда все выводы микросхем обозначают такими именами, вот и ищещь по всей схеме куда они идут. :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс+ 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба да нет же! В прямом направлении он ведет себя, как обычный диод. А при обратном напряжении пробивается при определенном напряжении (напряжение стабилизации). Это значение пробивного напряжения, заложенное при изготовлении, достаточно стабильно, что и породило название "стабилитрон". спс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс+ 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Я еще видел в схеме старого ламнового телека как 2 стабилитрона включались последовательно, анод к катоду. зачем так делают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Получают один эквивалентный стабилитрон на суммарное напряжение последовательно соединенных стабилитронов, с большей суммарной мощностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс+ 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба т.е. например у д815 максимальная расс.мощьность=8 вт, а мне надо стабилзировать напряжения для схемы потребляющей 10 вт, то я беру 2 д815, включаю последовательно и радуюсь ? и резистор расчитывать как на 1 д815? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба т.е. например у д815 максимальная расс.мощьность=8 вт, а мне надо стабилзировать напряжения для схемы потребляющей 10 вт, то я беру 2 д815, включаю последовательно и радуюсь ? и резистор расчитывать как на 1 д815? Да, примерно так. Резистор расчитывать не на д815 или кс147 или ещё какой-то конкретно, а на рабочий ток и падение напряжения на этом резисторе в схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
СветLANa 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Да, но увеличение мощности Вы получаете за счёт увеличения напряжения, поступающего на схему. То есть, если Вы взяли, например, Д815Г с напряжением стабилизации 10 В и последовательно поставили ещё Д815Г, то общее напряжение будет 20 В. А если Вам нужно оставить эти 10 В и Вы возьмёте два Д815А, то увеличение мощности будет только за счёт того, что максимальный ток стабилизации этих стабилитронов больше. Если бы он оставался тем же, то увеличения мощности не было бы. То есть, всё это надо учитывать при выборе стабилитронов и схемы включения. Изменено 21 февраля, 2011 пользователем СветLANa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс+ 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба спасибо, понял :rolleyes: Резистор расчитывать не на д815 или кс147 или ещё какой-то конкретно, а на рабочий ток и падение напряжения на этом резисторе в схеме ну я знаю я имел ввиду что резистор расчитывать как на ОДИН стабилитрон Д815... а вот ищо схема :rolleyes: Что это?Непонятно... напоминает детектор какойто... Изменено 21 февраля, 2011 пользователем Алекс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
