Перейти к содержанию
Маленькие, глупенькие вопросики
и падение напряжения на нем во все стороны 0,6В?
Падение напряжения на нем зависит от тока. Определяется по ВАХ. Посмотреть на ВАХ можно в Википедии, но лучше взять и прочесть один из старых "радиобукварей", где это преподнесено с большой любовью к читателю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да нет же!
В прямом направлении он ведет себя, как обычный диод. А при обратном напряжении пробивается при определенном напряжении (напряжение стабилизации). Это значение пробивного напряжения, заложенное при изготовлении, достаточно стабильно, что и породило название "стабилитрон".
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь. Досталось мне задание начертить схему в автокаде. Но некоторые элементы мне незнакомы. На рисунке они обведены красными кружочками. Подскажите, что это такое и в каких гостах я могу поискать их размеры?
Ссылка на сообщение
1. Транзистор n-канальный MOSFET
2. Шина питания
3. Разъём или контакт. Но в вашей картинке это сделано для облегчения читабельности, чтобы не рисовать линии связи до портов контроллера
4. Кнопка (ключ, контакт без фиксации)
Всё это есть в ГОСТе
Ссылка на сообщение
Обычно это приводит к ухудшению читабельности, когда все выводы микросхем обозначают такими именами, вот и ищещь по всей схеме куда они идут. :maniac:
Ссылка на сообщение
да нет же!
спс :biggrin:
Ссылка на сообщение
Я еще видел в схеме старого ламнового телека как 2 стабилитрона включались последовательно, анод к катоду. зачем так делают?
Ссылка на сообщение
Получают один эквивалентный стабилитрон на суммарное напряжение последовательно соединенных стабилитронов, с большей суммарной мощностью.
Ссылка на сообщение
т.е. например у д815 максимальная расс.мощьность=8 вт, а мне надо стабилзировать напряжения для схемы потребляющей 10 вт, то я беру 2 д815, включаю последовательно и радуюсь :biggrin: ? и резистор расчитывать как на 1 д815?
Ссылка на сообщение
Да, примерно так. Резистор расчитывать не на д815 или кс147 или ещё какой-то конкретно, а на рабочий ток и падение напряжения на этом резисторе в схеме
Ссылка на сообщение
Да, но увеличение мощности Вы получаете за счёт увеличения напряжения, поступающего на схему. То есть, если Вы взяли, например, Д815Г с напряжением стабилизации 10 В и последовательно поставили ещё Д815Г, то общее напряжение будет 20 В. А если Вам нужно оставить эти 10 В и Вы возьмёте два Д815А, то увеличение мощности будет только за счёт того, что максимальный ток стабилизации этих стабилитронов больше. Если бы он оставался тем же, то увеличения мощности не было бы.
То есть, всё это надо учитывать при выборе стабилитронов и схемы включения.
Изменено пользователем СветLANa
Ссылка на сообщение
спасибо, понял :rolleyes:
ну я знаю :biggrin: я имел ввиду что резистор расчитывать как на ОДИН стабилитрон Д815... :biggrin:
а вот ищо схема :rolleyes:
Что это?Непонятно... напоминает детектор какойто...
Изменено пользователем Алекс!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
