Перейти к содержанию
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, как сделать бегущий огонь на светодиодах (с реверсом и нет), но чтобы предыдущие включенные оставались включенными до включения последнего (во наплел). В принципе, как в индикаторе уровя.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть варианты. Слова микроконтроллер, программирование говорят о чем нибудь? Или вы хотите на логических элементах чтоб запаял и сразу работает?
Ссылка на сообщение
Микроконтроллер конечно да (в принципе с AVR), но как тогда быть, ести сд штук 50 (спираль какая нить). Да и если делать все-таки "линейку" из 5-7 сд/групп сд, то МК по моему дороговато.
Вообще хочу сделать сд сердце (либо пульсирующее, если на рассыпухе, либо с большим количеством программ, но тогда уже на МК что-то типа как тут http://www.youtube.com/watch?v=2O6mkFW-4Dg...;feature=share)
Ссылка на сообщение
roman_golovenkov, огласите уж сразу весь список желаемых эффектов. Ибо для разных эффектов может потребоваться разная схемотехника управления. Для бегущего огня/пятна, накапливающегося включения/выключения в принципе достаточно трех цепей управления. А вот, например, для пикового индикатора на 10 точек или изменяемой фигуры Лиссажу в квадратике 100х100 таких цепей поболе требуется.
Ссылка на сообщение
...хочу сделать сд сердце (либо пульсирующее, если на рассыпухе, либо с большим количеством программ, но тогда уже на МК...
Рассыпуха+плата для нее+геморрой обойдутся дороже, чем МК+обвязка+плата для него.
А вдруг захочется чуть-чуть изменить или добавить эффектов?
Ссылка на сообщение
Возьмите счетверенный D триггер 1554ТМ8 (74HC175) или 561ТМ3 (4042) c прямым и инверсным выходом у каждого выхода. Дальше прямой выход каждого триггера соединяем с D входом следующего. А D вход первого соединяем с инверсным выходом последнего триггера. Триггеров можно ставить сколько угодно. Дальше подаем синхросигнал одновременно на все триггеры с любого генератора, хоть на двух инверторах. Ну и с прямых выходов триггеров через любые буферы берете сигналы на светодиоды. Минимально для 4 светодиодов надо два корпуса - 6 инверторов (4069) (на двух генератор и 4 -буферы) и один счетверенный D триггер.
Но 12С509 - один корпус. Правда софт писать т д и тп.
Ссылка на сообщение
Для начала хотелось бы:
1. накапливающийся/спадающий огонь на большое кол-во СД
2. то же на небольшую группу СД
3. бегущий огонь с реверсом/без на небольшую группу СД
4. просто частое мерцание всех СД
и т.п. Но это если МК, если нет_ то один пункт 2.
Ссылка на сообщение
Относительно универсальный вариант можно реализовать на известном вам контроллере + необходимое количество последовательно параллельных регистров со входом защелкивания данных. Количество регистров зависит от желаемого количества светодиодов.
Ссылка на сообщение
Есть ход слоном. Берете китайскую гирлянду и расковыриваете ее коробочку. Срисуйте схему, там будет понятно какое напряжение питания надо подать. Дальше находите вывод куда 100 герц приходит и туда подаете с внешнего генератора. Собственно получаете елку. Но это самое простое что вы можете сделать.
Ссылка на сообщение
...накапливающийся/спадающий огонь...
На рассыпухе такое сделать - геморрой.
Если нет особых требований к яркости - LED можно сажать прямо на выходы МК (через резисторы!).
На МК за $1,5 делал небольшую такую бегущую строчку 7*25.
Эффекты - любые, не связанные с управлением яркостью.
...пульсирующее, если на рассыпухе...
Пульсирующее - подразумевает управление яркостью - на рассыпухе - очень большой геморрой (imho)
Ссылка на сообщение
Рекомендую:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc595.html
соединяете сколько нужно регистров последовательно и микроконтроллером через SPI загружаете данные в сдвиговый регистр, потом эти данные переписываются в регистр хранения, а в сдвиговый можно начинать грузить новые.
Мелкие светодиоды можно подключать прямо к выходам регистра (через резисторы, конечно).
А для не мелких есть такое:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tpic6c595.html
Ссылка на сообщение
Собирал такую штуку из того что было дома =)
А было 1 МК - AT90S2323, и 2 сдиговых регистра.
В архиве есть все. Печатки, исходники и симуляция... пользуйтесь...
Heart.rar
Ссылка на сообщение
Спасибо. А можно расположение диодов (иль внешний вид сердца), а то чтот некоторые проги недо сек малость как выглядеть должны
Ссылка на сообщение
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=328146
ну и в окрестностях полазить
Ссылка на сообщение
Большое спасибо. Только встречный вопрос :( Зачем резюки в цепи б-э транзисторов и резюки с кондером R21 VR2 C4??
Изменено пользователем roman_golovenkov
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
