Перейти к содержанию
ИК фотоприемник с усилителем
По моему реч не идет о pin диод... Пин применяется когда быстродействие нужно. Я думаю что в данном случае и фототранзистор пригодится.
pin-фотодиоды кроме всего прочего отличаются высокой интегральной чувствительностью, и когда необходимо измерять относительно слабые опт. сигналы логичнее их использовать. А с фототранзистором ИМХО возни больше...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обратите внимание на линейность зависимости между входным световым сигналом и выходным напрежением.
А как добиться линейности? Только выбором соответствующего фотодиода?
Люкс-Амперная хар-ка фотодиода линейна в широком диапазоне освещенности, но это при работе в реж. короткого замыкания.
"Стандартная" сх. вкл-я ФД с ОУ - преобразователь "ток-напряжение" в которой обеспечивается этот режим. Дольше - дело техники.
Реально: Схема на ОУ с ФД265 при пост. засветке 20000лк принимает импульсный сигнал с расст. 2м с той-же амплитудой, что и в темноте.
Имеется многолетний опыт таких разработок.
Удачи.
Ссылка на сообщение
Удачи.
может поделитесь секретами своего мастерства
а то у меня больше 60 дб линейности не получается ?
:ninja:
Ссылка на сообщение
Сообщайте пожалуйста больше подробностей в постановке задачи. Подходы бывают очень разные. Я так и не смог уяснить задачу, поставленную в начале темы.
Что касается линейности, то для фотометрических целей она обеспечивается более чем на 9 порядков освещенности (при выборе фотодиода с малыми током утечки и последовательным сопротивлением)
Рекомендую AppNotes от Hamamatsu для изучения матчасти.
Ссылка на сообщение
Мне на днях сказали, что можно в реальном масштабе времени видеть интенсивность
принимаемого ИК излучения с помощью обычного инфракрасного порта компьютера и некой программулины. Беглый поиск информации об этом никаких результатов не дал. Есть у меня подозрение, что это все выдумка - разубедите меня ;)
Ссылка на сообщение
Однозначно, нельзя в обычном виде. В IrDA приемниках стоит пороговый элемент с гистерезисом и давится постоянная составляющая, на выходе - логический сигнал.
Вот если дополнить его быстродействующим оптическим коммутатором (чтобы промодулировать световой поток) и аттенюатором (чтобы найти порог срабатывания), то можно. Только все это будет выглядеть как "то самое вырезание гланд..." :tongue:
Где-то уже писал тут про сердитое решение для ввода аналоговых величин в комп - 555 таймер на игровом или параллельном порту. На игровом разведено питание, но нужен поллинг, а на параллельном есть прерывание - выбирайте!
Ссылка на сообщение
Удачи.
:ninja:
классно расскезываете "net"-я попробовал повторить ваш рассказ на плате - пока что результат каки раньше- солнечная засветка мешает приему импульсов- может схемку подкинете? был бы очень признателен
Ссылка на сообщение
Alexandr, я рекомендовал бы Вам сначала потратить время на изучение матчасти: http://books.google.ru/books/about/Photodi...amp;redir_esc=y
Автор этой книги - Jerald Graeme, дока в области построения фотодиодных усилителей (рекомендую погуглить его презентации). Если собираетесь и дальше заниматься данной тематикой, то эта книга должна быть настольной (must have).
Преимущество этой книги в том, что в ней системно изложены вопросы разработки/применения технических решений фотодиодных усилителей с применением операционных усилителей. Также в книге приведены конкретные схемы с объяснением принципов их работы, а также приведены методики расчёта таких схем.
После ознакомления с матчастью, я предполагаю, что Ваше задание на разработку фотодиодного усилителя конкретизируется, и тогда можно будет понять, какой спектр схемотехнических решений для Вас наиболее подходящий.
Ссылка на сообщение
Думаю, Alexandr уже не только матчасть изучил, усилитель успешно разработал, но и успел забыть о нём. Ибо последнее сообщение было более семи лет назад...
Ссылка на сообщение
Полностью согласен, поздно обратил внимание на дату, 2005 год. :laughing:
Ссылка на сообщение
У меня ситуация как в начале темы:
Источник излучает стабильные ИК импульсы, фотоприемник их принимает, контроллер измеряет амплитуду.
НО есть засветка от солнца или от лампы ВСЕГДА , которая превосходит уровень полезного сигнала на 30%.
фотоприемники телевизоров устойчиво принимают полезный сигнал, им засветка совершенно не страшна, но у них
цифровой выход(0 или1)
А мне надо аналоговый выход, который не боится засветки. Есть ли готовое решение?
Если делать свою схему , то вырисовывается вариант : фотодиод-> Операц.Усилит.-> синхронный детектор
сможет ли синхронный детектор выделить полезный сигнал из постоянного большущего  уровня засветки?
Или надо что-то другое?
Ссылка на сообщение
вроде  резонансный усилитель
Using MCP6491 Op Amps for Photodetection Applications----AN1494
в эту тему наверняка сгодится
01494A.pdf
Ссылка на сообщение
что внутри фотоприемника - микросхемы в телевизоре?типа HL536AA3P ????
каким образом "обходят" засветку?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
