Перейти к содержанию
ток насыщения катушки индуктивности
Здравствуйте. Столкнулся для индуктивностей с таким понятием, как ток насыщения. В интеренете мат часть про это не нашёл, одни только схемы измерения данного параметра. Прошу помощи, может кто нибудь разтолкует что это такое, на что влияет. Был бы очень признателен, если бы подсказали, где про это можно почитать, книжки или статейки какие.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У ферромагнетиков есть такой параметр - индукция насыщения, при которой магнитная проницаемость материала значительно уменьшается. Для катушки индуктивности был введен параметр "ток насыщения" - ток, при котором индукция в сердечнике катушки конкретного конструктивного исполнения приближается к индукции насыщения. Если превысить ток насыщения в катушке, используемой как дроссель понижающего (повышающего) преобразователя, схема уйдет в аварийный режим. В случае, если катушка используется в качестве дросселя фильтра, при превышении током через катушку "тока насыщения" качество фильтрации сильно ухудшится.
Ссылка на сообщение
а где можно почитать это определение? Просто, услышав бы такое словосочетание "ток насыщения катушки", я бы представил себе соединение реальной катушки параллельно источнику напряжения и собственно током насыщения считал бы величину равную отношению напряжения к внутреннему сопротивлению катушки. Причём, эта величина зависила бы от приложенного напряжения ...стыдно, если я не прав, но всё-таки где можно увидеть определение?
Ссылка на сообщение
Семенов "Силовая электроника" глава 2 пункт 2.3. "Ферромагнетики"
http://www.studfiles.ru/dir/download/15403.html
нет ни слова про "ток насыщения катушки"
Ссылка на сообщение
По ординате ток
там не ток, а намагниченность. (интересно, если бы это был ток, то где бы он тёк?... а ещё в зависимости от внешнего постоянного поля) и повторюсь нет ни слова про определение "тока насыщения катушки".
Ссылка на сообщение
Намагниченность определяется током, протекающим через катушку.
Когда сердечник намагнитится до своего насыщения, тогда ток через катушку резко скакнет и будет ограничиваться активным сопротивлением провода, которым он намотан и внутренним сопротивлением источника к которому подключена катушка.
может быть эта статья будет вам чем-нибудь полезна http://dimka76-ru-emb.livejournal.com/
Ссылка на сообщение
Да, неправ. Ток можно вычислить через закон полного тока. В Семенове под номером 2.5
i=H*L
Ссылка на сообщение
Для тора напряженность магнитного поля от тока зависит так:
Hтора=(N*I)/(6.14*r); тут r средний радиус магнитносиловой линии, N общее число витков
Для длинной катушки: Hсоленоида = n*I; n- число витков на единицу длины.
Подправил название :)
Ссылка на сообщение
Для тора намагниченность от тока зависит так:
Ага, размерность намагниченности А/м, а оказывается она от тока не зависит :wacko:
Ссылка на сообщение
Намагниченность это характеристика вещества, например ферромагнетика. Для её определения у ферромагнетика, абсолютно не обязательно наматывать на ферромагнетик обмотку. В приводимой книге рассматриваются свойства ферромагнетиков (не катушек) и ничего общего намагниченность, на приведённом рисунке не имеет с током в обмотках катушек. Гипотетически, если рассматривать намагниченность как процесс взаимодействия неких доменов с элементарными токами, то да, численно её можно выразить через величину этих токов. Но ничего общего между элементарными токами в самом материале ферромагнетика и током в обмотке катушки нету, это разные понятия и разные процессы.
Вообщем-то ненадо сводить вопрос про блоху, к вопросу про собаку.
Я усомнился в существовании определения "Для катушки индуктивности был введен параметр "ток насыщения" - ток, при котором индукция в сердечнике катушки конкретного конструктивного исполнения приближается к индукции насыщения"
и попросил указать источник, не больше не меньше.
чёж вы её до Ньютонов не довели?
Ссылка на сообщение
Дык есть в какой книжке определение или нет, а на практике есть значение тока через катушку, при котором сердечник сытится и индуктивность падет. И мы оперируем именно с понятием тока насыщения.
Ссылка на сообщение
Это не я, это Международная система единиц ;)
Ссылка на сообщение
Во! вот это уже аргумент) ок буду знать, синкс
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
