firstvald 23 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба В люстре Чижевского минус 15-25КВ , но не "плюс" Если это принципиально важно по условиям образования аэроионов, то ТДКС в топку. ушлые умы его дорабатывают, высверливают где надо и подцепляются туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба ушлые умы его дорабатывают, высверливают где надо и подцепляются туда. там де-то есть "минус" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба там де-то есть "минус" ? Наверное диоды высверливают и ставят в другой полятности. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба ушлые умы его дорабатывают, высверливают где надо и подцепляются туда. Обычно для люстр используют либо ТВС , либо катушку зажигания. там де-то есть "минус" ? Вблизи "плюса" всегда есть "минус". ВВ вывод заземлить, общий провод на люстру. Ваять так, ваять. Заодно поискать транс 220/100 с изоляцией на 25кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Наверное диоды высверливают и ставят в другой полятности. :rolleyes: Берется два ТДКС , из одного аккуратно достаем диоды и резистор на 300 мегом. который после будем использовать как токоограничивающий, чтоб не стукнуло если что. При этом обмотки не бережем, хрен с ними. Второй ТДКС вскрываем, чтобы сохранить обмотки, а диоды и резистор - в хлам. От диодов только выводы нужно оставить подлиннее. После просто ставим ранее добытые диоды в противоположной полярности , а резистор заливаем вместе с подводящим высоковольтным проводом эпоксидкой, надев какую-то трубку или корпус от шариковой ручки - такой же корпус от ручки лучше надеть на ввод в люстру. Можно не увлекаться очень уж высоким напряжением, если повесить люстру прямо над рабочим местом. И тока тогда хватит пару микроампер , ну максимум 10. Все равно после насыщения комнаты аэроионами ток упадет до мизера. Непременно нужно проверить, не светят ли острия иголок в полной темноте, когда привыкнут глаза к темноте. Хотя тут дело странное - похоже, мизерное свечение все же предполагалось Чижевским, внимательно читая его труды, можно сделать и предположение о том, что некоторое образование озона и каких-то окислов, как при грозе - возможно, имело место быть. И играло роль в эффектах. А просто попробуйте воспроизвести его условия и будет яснее, отчего так трудно при его напряжениях получить отсутствие свечения. PS Я использовал 28 иголок с расстоянием между 50-60 мм , люстра примерно 200 мм диаметром. Напряжение порядка 22 кВ. Свечения нет. максимальный ток в воздух около 10 мка, иголки китайские, с позолоченным ушком - паять удобно. заточка у них очень острая, что облегчает стекание заряда. Электролитически затачивать опасно, можно сразу получить свечение при малом токе (слишком большая плотность тока у острия). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба ..Непременно нужно проверить, не светят ли острия иголок в полной темноте, когда привыкнут глаза к темноте. PS Я использовал 28 иголок с расстоянием между 50-60 мм ..И сколько чертей, в среднем, собирается на острие..? ..Это очень старый вопрос.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба ..И сколько чертей, в среднем, собирается на острие..? ..Это очень старый вопрос.. До черта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба PS Я использовал 28 иголок с расстоянием между 50-60 мм , люстра примерно 200 мм диаметром. 28 мало, вроде? А высота над полом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
