koluna 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба В продолжении темы о NСP3170. Годна ли она для питания SIM900 при условии, что входное напряжение 5 В? Волнует скорость нарастания тока. При скачках 0...2 А (GPRS) какая скорость нарастания тока для SIM900 будет приемлемой? Скорость нарастания, как я понимаю, определяется индуктивностью преобразователя. Но ведь есть выходные емкости, которые дают начальный скачок тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба А есть еще лучше, например RS6513, RS6514 работать начинают от входного 6.3V и до 20V, кпд под 90%, 0...2...4 А без проблем отдают. Защиты работают. И где ( в какой цепи) по вашему это начальный скачек происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба А есть еще лучше, например RS6513, RS6514 работать начинают от входного 6.3V и до 20V, кпд под 90%, 0...2...4 А без проблем отдают. Защиты работают. У меня жесткое условие, входное напряжение - 5 В. И где ( в какой цепи) по вашему это начальный скачек происходит? Всмысле? Ну, как я понимаю, начальный ток (на фронте) дают конденсаторы выходные. А далее уже сам источник должен ток обеспечивать. Вот и вопрос, к моменту разряда конденсаторов, источник успеет или нет? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба RS6513, RS6514 работать начинают от входного 3.6V (это я торопился, неверно указал). Многие другие аналоги от 4.5V только. Если не понимаете, берите симулятор Spice, Micro-Cap, Multisim, ... и погоняйте, затем практика критерий истинности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба RS6513, RS6514 работать начинают от входного 3.6V (это я торопился, неверно указал). Многие другие аналоги от 4.5V только. Если не понимаете, берите симулятор Spice, Micro-Cap, Multisim, ... и погоняйте, затем практика критерий истинности. Только в них нет элементов типа NCP3170. Поэтому прошу поделиться мыслями по поводу использования данного преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_A 0 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба аналогично есть желание использовать ncp3170, причём на напряжении 3.3 вольта (в крайнем случае на 3.5), правда входное по-выше, 12 вольт. никто на 3.3 вольта sim900 не заводил? насколько стабильно работает? планируется dtmf, прослушивание линии и очень незначительный GPRS трафик. Изменено 10 февраля, 2012 пользователем Anton_A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба SIM900 - с 3.3 лучше не играться 4.2.2.3 Over-voltage or Under-voltage Power down The module software monitors the VBAT voltage constantly. If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported: UNDER-VOLTAGE WARNNING If the voltage ≥ 4.7V, the following URC will be reported: OVER-VOLTAGE WARNNING If the voltage < 3.2V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down. UNDER-VOLTAGE POWER DOWN If the voltage > 4.8V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down. OVER-VOLTAGE POWER DOWN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_A 0 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба У меня жесткое условие, входное напряжение - 5 В. в даташите пишут The circuit design of the power supply depends strongly upon the power source where this power is drained. The following figure is the reference design of +5V input source power supply. The designed output for the power supply is 4.1V, thus a linear regulator can be used. может можно проще? LDO с достаточным током может хватить. SIM900 - с 3.3 лучше не играться If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported: UNDER-VOLTAGE WARNNING спасибо. то есть для стабильной работы лучше всего 4.1 вольта, так получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба Так как "VBAT voltage drop during transmit burst" допускает до 300mV при 2 амперах, то отступаем это значение от точек предупреждения и получаем оптимальное питание 3.6-4.4 вольта. Питайте средним 4.0 вольта и будет все в пределах допусков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба в даташите пишут The circuit design of the power supply depends strongly upon the power source where this power is drained. The following figure is the reference design of +5V input source power supply. The designed output for the power supply is 4.1V, thus a linear regulator can be used. может можно проще? LDO с достаточным током может хватить. Хватить-то хватит, но вопрос в габаритах (сам ЛДО + большие конденсаторы для некоторых ЛДО) и стоимости решения... Сейчас и стоит ЛДО (конмпенсационный стабилизатор на дискретных элементах), но хочется маленький и аккуратненький импульсник :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_A 0 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Хватить-то хватит, но вопрос в габаритах (сам ЛДО + большие конденсаторы для некоторых ЛДО) и стоимости решения... Сейчас и стоит ЛДО (конмпенсационный стабилизатор на дискретных элементах), но хочется маленький и аккуратненький импульсник :) ncp3170 будем сами пробовать через недельку(как привезут), отпишусь о результатах, если не забуду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба ncp3170 будем сами пробовать через недельку(как привезут), отпишусь о результатах, если не забуду. Будем ждать, удачи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_A 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба преобразователи уже привезли, до конца недели вытравлю платку и думаю на след неделе будут результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба преобразователи уже привезли, до конца недели вытравлю платку и думаю на след неделе будут результаты. А с какой буквой у вас? A или B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба В одном своем устройстве я использовал общий источник питания для модуля SIM900 и процессора (с обвязкой) на 3,5 В (на LM2576). Вроде бы проблем не было, в том числе при передаче данных. Уровни сигнальных линий, естественно, были согласованы. Почему-то не увидел в теме упоминаний такого варианта схемы питания, может быть это в корне неправильно и чревато какими-то проблемами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
