Перейти к содержанию
Примеры схем питания SIM900
В одном своем устройстве я использовал общий источник питания для модуля SIM900 и процессора (с обвязкой) на 3,5 В (на LM2576). Вроде бы проблем не было, в том числе при передаче данных. Уровни сигнальных линий, естественно, были согласованы. Почему-то не увидел в теме упоминаний такого варианта схемы питания, может быть это в корне неправильно и чревато какими-то проблемами?
Слишком близко к нижней допустимой границе, а LM2576 не слишком шустрый при хорошей нагрузке можно, в импульсе, ниже допустимых 3.1 уйти. Уж лучше, если не требуется стабильности, питание сделать 4В, а лишние 0.5-0.7В на диоде погасить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А с какой буквой у вас? A или B.
A, С буквой В даже в предложении с 2-недельной доставокй нет.
Ссылка на сообщение
Ткните носом пожалуйста в схему с перебросом питания от стабилизатора к аккумулятору при отключении питания...
Гдето видел - не могу найти :)
Ссылка на сообщение
Эта ?
ДА вроде , спасибо. Чтото она мне казалась попроще...:biggrin:
А в момент переключения сброс не произойдёт?
Изменено пользователем MKdemiurg
Ссылка на сообщение
А для свинца и линейного стабилизатора нет ничего?
Вот думаю поставить Lm1084 и свинцовый аккум. GPRS не нужен.
Ссылка на сообщение
Резистор на заряд, диодное "или" на модуль (точнее на стабилизатор) :)
Но лучше сделать нормально....
Ссылка на сообщение
Я уж думал, а есть ли смысл в диодном "или"- трансформатор то надо ватт в 10 чтобы отрабатывать 1-1.5А. Знать бы среднее , а не максимальное потребление в режиме разговора и GPRS? НЕт таких данных?
А нормально это с импульсником вместо линейника? (печальный опыт у мну с ними был - теперь стремаюсь :biggrin: )
Ссылка на сообщение
Будем ждать, удачи :)
ncp3170A - схема по даташиту, на 4 вольта, на низких скоростях GPRS и на DTMF всё работает без перебоев и значительных просадок (я вообще не заметил).
Ссылка на сообщение
У нас тоже с ncp3170A все хорошо, но вот с буквой "B" должна быть интереснее по кпд, и тд, но пока их нет.
Ссылка на сообщение
Разводку как делали? Все по рекомендациям из даташита? Нагрев ощутим? :)
Входное напряжение какое у Вас?
Ссылка на сообщение
нагрев незначителен, входное 10-14 вольт. разводка из даташита.
Ссылка на сообщение
Там микросхемки не указывались - просто было сказано что первый вариант если есть вывод PowerOK и второй если нет то ставим компаратор.
Ссылка на сообщение
Компенирующую цепочку считали ?
У меня почему то даже повторить вычисления из ДШ не получается. Совсем другие цифры выходят.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
