Перейти к содержанию
Примеры схем питания SIM900
В продолжении темы о NСP3170.
Годна ли она для питания SIM900 при условии, что входное напряжение 5 В?
Волнует скорость нарастания тока.
При скачках 0...2 А (GPRS) какая скорость нарастания тока для SIM900 будет приемлемой?
Скорость нарастания, как я понимаю, определяется индуктивностью преобразователя.
Но ведь есть выходные емкости, которые дают начальный скачок тока.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А есть еще лучше, например RS6513, RS6514 работать начинают от входного 6.3V и до 20V, кпд под 90%, 0...2...4 А без проблем отдают. Защиты работают.
И где ( в какой цепи) по вашему это начальный скачек происходит?
Ссылка на сообщение
У меня жесткое условие, входное напряжение - 5 В.
Всмысле?
Ну, как я понимаю, начальный ток (на фронте) дают конденсаторы выходные.
А далее уже сам источник должен ток обеспечивать. Вот и вопрос, к моменту разряда конденсаторов, источник успеет или нет? :)
Ссылка на сообщение
RS6513, RS6514 работать начинают от входного 3.6V (это я торопился, неверно указал). Многие другие аналоги от 4.5V только.
Если не понимаете, берите симулятор Spice, Micro-Cap, Multisim, ... и погоняйте, затем практика критерий истинности.
Ссылка на сообщение
Только в них нет элементов типа NCP3170.
Поэтому прошу поделиться мыслями по поводу использования данного преобразователя.
Ссылка на сообщение
аналогично есть желание использовать ncp3170, причём на напряжении 3.3 вольта (в крайнем случае на 3.5), правда входное по-выше, 12 вольт. никто на 3.3 вольта sim900 не заводил? насколько стабильно работает? планируется dtmf, прослушивание линии и очень незначительный GPRS трафик.
Изменено пользователем Anton_A
Ссылка на сообщение
SIM900 - с 3.3 лучше не играться
4.2.2.3 Over-voltage or Under-voltage Power down
The module software monitors the VBAT voltage constantly.
If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported:
UNDER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage ≥ 4.7V, the following URC will be reported:
OVER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage < 3.2V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down.
UNDER-VOLTAGE POWER DOWN
If the voltage > 4.8V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down.
OVER-VOLTAGE POWER DOWN
Ссылка на сообщение
в даташите пишут
The circuit design of the power supply depends strongly upon the power source where this power is drained. The
following figure is the reference design of +5V input source power supply. The designed output for the power
supply is 4.1V, thus a linear regulator can be used.
может можно проще? LDO с достаточным током может хватить.
спасибо. то есть для стабильной работы лучше всего 4.1 вольта, так получается?
Ссылка на сообщение
Так как "VBAT voltage drop during transmit burst" допускает до 300mV при 2 амперах, то отступаем это значение от точек предупреждения и получаем оптимальное питание 3.6-4.4 вольта. Питайте средним 4.0 вольта и будет все в пределах допусков.
Ссылка на сообщение
в даташите пишут
Хватить-то хватит, но вопрос в габаритах (сам ЛДО + большие конденсаторы для некоторых ЛДО) и стоимости решения...
Сейчас и стоит ЛДО (конмпенсационный стабилизатор на дискретных элементах), но хочется маленький и аккуратненький импульсник :)
Ссылка на сообщение
ncp3170 будем сами пробовать через недельку(как привезут), отпишусь о результатах, если не забуду.
Ссылка на сообщение
Будем ждать, удачи :)
Ссылка на сообщение
преобразователи уже привезли, до конца недели вытравлю платку и думаю на след неделе будут результаты.
Ссылка на сообщение
А с какой буквой у вас? A или B.
Ссылка на сообщение
В одном своем устройстве я использовал общий источник питания для модуля SIM900 и процессора (с обвязкой) на 3,5 В (на LM2576). Вроде бы проблем не было, в том числе при передаче данных. Уровни сигнальных линий, естественно, были согласованы. Почему-то не увидел в теме упоминаний такого варианта схемы питания, может быть это в корне неправильно и чревато какими-то проблемами?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
