Перейти к содержанию
Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex
Резонатор Laptech. Обвязки примерно столько же. Добротность, как надо переход между 10 и 30 дБ/дек как раз приходится в область 5-10 Гц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очередная порция.
На этот раз десяточка SC 3rd OT с добротностью 1,3 млн и на BC817 (что было под рукой)
Генераторы на логике, кварцы Советские на частоту 11,4 МГц в корпусах Б1.
Фазовые шумы -150 дБс/Гц на отстройке 100 Гц.
Ссылка на сообщение
Про высокодобротные резонаторы на частотах более 1ГГц.
тут
тут
В КБ ИКАР в новгороде, работают над этим новым. Вот тут по п.6.. Очень понравилась их работа, хотя я мало в этом понимаю... У Нижегородцев физическое ограничение наступает на частоте 20ГГц. Ну а технологическое на 10ГГц.
Ссылка на сообщение
О ПАВ и FBAR здесь речи не идет, так как это генераторы другого класса. Хотя на ПАВ делал. Сейчас мы умеем получать шумы до минус 145 дБн/Гц на отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц.
Ссылка на сообщение
Сегодня измеряли FSUP фазовые шумы OCXO-F Pascal от 1 кГц до 30 МГц - шумы реально ниже 170 дБн/Гц. Первый раз такое вижу. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
-175 дБн выдает практически любой MXO37. Включайте максимально допустимое по времени количество корреляций и выкладывайте картинки. Умножители Pascall не приобретали?
Ссылка на сообщение
Странно, измерял и MXO37, но такого результата не увидел.
С прибором познакомился только вчера и изучил его только поверхностно. Сейчас ищу в сети техническое описание на русском.
Результат измерений прикрепил. Правда не в виде картинки, а с расширением *.FSP.
Питание 6,2В от GW Instek 73060 на стабилизатор ADM7150 и далее на кварц. Сам кварц генерит побочки плюс/минус 10 и 20 МГц.
Умножители сами не приобретали. В понедельник поинтересуюсь у соседей.
SAVE.zip
Ссылка на сообщение
Похоже на файл состояния/настроек прибора. Принт-скрин можно сделать?
Его измерения тоже неплохо добавить.
Ссылка на сообщение
Картинки увы не получилось сделать.
Но данные на MXO37H/14S таковы
1 Гц -> -89,9 дБн/Гц
10 Гц -> -119,2 дБн/Гц
100 Гц -> -146,1 дБн/Гц
1 кГц -> -155,61 дБн/Гц
10 кГц -> -148,2 дБн/Гц
100 кГц -> -161,9 дБн/Гц
1 МГц -> -163,3 дБн/Гц
30 МГц -> -175,1 дБн/Гц
Ссылка на сообщение
Похоже низкая частота, на 100 МГц или выше есть?
OCXO-F Pascal
Вам реально удается использовать низкие шумы на дальних отстройках? Поделитесь опытом где и как.
Ссылка на сообщение
Вопроса не совсем понял. Измерял макет на 50 МГц.
Про шумы опять же не отвечу, так как приемом и обработкой не занимаюсь. Нам поставили задачу в ТЗ - обеспечить. Вот и обеспечиваем)
Ссылка на сообщение
Не знаю по каким причинам, но у MXO37 при частотах более 80 МГц шумы получаются за -170 дБн/Гц.
Мало специалистов, знающих как грамотно применять OCXO-F. Пока мне видится единственное применение - умножение частоты. Для чего требуется специальный усилитель, выбрать или разработать который - задача не тривиальная. Поэтому и спрашивал про умножители XMN/XMNP внутри которых уже стоит OCXO-F. Если у вас шумы после умножения получаются хуже, то смысла переплачивать нет.
Ссылка на сообщение
Пока задач применять MXO37 выше 80 МГц не стояло. Возможно в будующем...
В наших задачах применяется как опорник. С умножителями не связываемся.
У соседей про умножители pascall поспрашивал - не используют.
Ссылка на сообщение
Странно, обычно у Родэ-Шварцев это легко делается. Что-то типа HDCOPY ->DEVICE SETUP -> Printer -> Print to file.
Выбрать либо PRINT SCREEN (со всем мусором с экрана), либо PRINT TRACE (только график) в меню HDCOPY и выбрать флэшку в USB. Мышка очень помогает. Но у нас не FSUP.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
