Dr.Drew 4 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 · Жалоба Резонатор Laptech. Обвязки примерно столько же. Добротность, как надо переход между 10 и 30 дБ/дек как раз приходится в область 5-10 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 · Жалоба Очередная порция. На этот раз десяточка SC 3rd OT с добротностью 1,3 млн и на BC817 (что было под рукой) Генераторы на логике, кварцы Советские на частоту 11,4 МГц в корпусах Б1. Фазовые шумы -150 дБс/Гц на отстройке 100 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба Про высокодобротные резонаторы на частотах более 1ГГц. тут тут В КБ ИКАР в новгороде, работают над этим новым. Вот тут по п.6.. Очень понравилась их работа, хотя я мало в этом понимаю... У Нижегородцев физическое ограничение наступает на частоте 20ГГц. Ну а технологическое на 10ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба О ПАВ и FBAR здесь речи не идет, так как это генераторы другого класса. Хотя на ПАВ делал. Сейчас мы умеем получать шумы до минус 145 дБн/Гц на отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба Сегодня измеряли FSUP фазовые шумы OCXO-F Pascal от 1 кГц до 30 МГц - шумы реально ниже 170 дБн/Гц. Первый раз такое вижу. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба Сегодня измеряли FSUP фазовые шумы OCXO-F Pascal -175 дБн выдает практически любой MXO37. Включайте максимально допустимое по времени количество корреляций и выкладывайте картинки. Умножители Pascall не приобретали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 · Жалоба -175 дБн выдает практически любой MXO37. Включайте максимально допустимое по времени количество корреляций и выкладывайте картинки. Умножители Pascall не приобретали? Странно, измерял и MXO37, но такого результата не увидел. С прибором познакомился только вчера и изучил его только поверхностно. Сейчас ищу в сети техническое описание на русском. Результат измерений прикрепил. Правда не в виде картинки, а с расширением *.FSP. Питание 6,2В от GW Instek 73060 на стабилизатор ADM7150 и далее на кварц. Сам кварц генерит побочки плюс/минус 10 и 20 МГц. Умножители сами не приобретали. В понедельник поинтересуюсь у соседей. SAVE.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 · Жалоба Результат измерений прикрепил. Правда не в виде картинки, а с расширением *.FSP. Похоже на файл состояния/настроек прибора. Принт-скрин можно сделать? Странно, измерял и MXO37, но такого результата не увидел. Его измерения тоже неплохо добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Картинки увы не получилось сделать. Но данные на MXO37H/14S таковы 1 Гц -> -89,9 дБн/Гц 10 Гц -> -119,2 дБн/Гц 100 Гц -> -146,1 дБн/Гц 1 кГц -> -155,61 дБн/Гц 10 кГц -> -148,2 дБн/Гц 100 кГц -> -161,9 дБн/Гц 1 МГц -> -163,3 дБн/Гц 30 МГц -> -175,1 дБн/Гц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Но данные на MXO37H/14S таковы 100 Гц -> -146,1 дБн/Гц Похоже низкая частота, на 100 МГц или выше есть? OCXO-F Pascal Вам реально удается использовать низкие шумы на дальних отстройках? Поделитесь опытом где и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Похоже низкая частота, на 100 МГц или выше есть? Вопроса не совсем понял. Измерял макет на 50 МГц. Про шумы опять же не отвечу, так как приемом и обработкой не занимаюсь. Нам поставили задачу в ТЗ - обеспечить. Вот и обеспечиваем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Измерял макет на 50 МГц. Не знаю по каким причинам, но у MXO37 при частотах более 80 МГц шумы получаются за -170 дБн/Гц. Про шумы опять же не отвечу, так как приемом и обработкой не занимаюсь. Мало специалистов, знающих как грамотно применять OCXO-F. Пока мне видится единственное применение - умножение частоты. Для чего требуется специальный усилитель, выбрать или разработать который - задача не тривиальная. Поэтому и спрашивал про умножители XMN/XMNP внутри которых уже стоит OCXO-F. Если у вас шумы после умножения получаются хуже, то смысла переплачивать нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Не знаю по каким причинам, но у MXO37 при частотах более 80 МГц шумы получаются за -170 дБн/Гц. Мало специалистов, знающих как грамотно применять OCXO-F. Пока мне видится единственное применение - умножение частоты. Для чего требуется специальный усилитель, выбрать или разработать который - задача не тривиальная. Поэтому и спрашивал про умножители XMN/XMNP внутри которых уже стоит OCXO-F. Если у вас шумы после умножения получаются хуже, то смысла переплачивать нет. Пока задач применять MXO37 выше 80 МГц не стояло. Возможно в будующем... В наших задачах применяется как опорник. С умножителями не связываемся. У соседей про умножители pascall поспрашивал - не используют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба Картинки увы не получилось сделать. Сделайте фото экрана анализатора ФШ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Картинки увы не получилось сделать. Странно, обычно у Родэ-Шварцев это легко делается. Что-то типа HDCOPY ->DEVICE SETUP -> Printer -> Print to file. Выбрать либо PRINT SCREEN (со всем мусором с экрана), либо PRINT TRACE (только график) в меню HDCOPY и выбрать флэшку в USB. Мышка очень помогает. Но у нас не FSUP. Изменено 23 июля, 2014 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
