katechka 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Как выбрать и рассчитать элементы для генератора Ройера? Перерыла весь форум, облазила почти весь интернет, а результат плачевный. Пишу диплом на тему "Внутривенное лазерное облучение крови ". Этот генератор исп в блоке питания к гелий-неоновому лазеру, кстати, его тоже найти не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Частота определяется индукцией насыщения сердечника трансформатора, напряжением питания и индуктивностью полуобмоток. Мощность- как в любом трансформаторе. 2- х тактном. Остальное- проще. Феррит желательно выбрать с прямоугольной петлей гистерезиса. Ищите в старых книжках по импульсным ИП и вообще импульсным устройствам. У меня на руках сейчас нет этой книги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Пишу диплом на тему "Внутривенное лазерное облучение крови ". к гелий-неоновому лазеру, А мне всегда казалось, что свет с такой длиной волны может только что-то подогреть в организме (исключая глаза). Проводились ли контрольные опыты с выключенным лазером? Хотя... его видно. В этом, возможно, значительная часть эффекта. Предыдущий оратор не сказал Вам, как рассчитать. А я подскажу - прямоугольная петля - это удобно для счета. Считаете нарастание тока на постоянной индуктивности. Ток порождает магнитное поле. Когда оно дойдет до порога - произойдет насыщение - индуктивность упадет. Сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Ладно, упрощу до шпаргалки. Генератор Ройера - самовозбуждающийся генератор с магнитной связью. Частота переключения определяется индуктивностью обмоток и индукцией насыщения материала сердечника. Работает на любом типе материала сердечника (хоть на гвоздевом железе, хоть на самых разных ферритах). Расхожие ферриты имеют индукцию насыщения в районе 0.35-0.36 тесла. Витки коллекторных полуобмоток довольно неплохо считаются по w=10U/4Вsf U-напряжение питания, В В-индукция Тл s - сечение магнитопровода, см.кв. f - частота , кГц Обмотка обратной связи обычно рассчитывается на напряжение 2.5-3.5 вольта. Резисторы смещения для начального запуска выбирают из условия 2-3% от рабочего тока. Генератор удовлетворительно работает как преобразователь напряжения при мощностях порядка нескольких ватт. Самозащищен от короткого замыкания при правильном построении схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Некоторые экспериментаторы не знают пределов мощности... http://www.neon-john.com/Induction/Roy/Roy.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба .... Предыдущий оратор не сказал Вам, как рассчитать. А я подскажу - прямоугольная петля - это удобно для счета. Считаете нарастание тока на постоянной индуктивности. Ток порождает магнитное поле. Когда оно дойдет до порога - произойдет насыщение - индуктивность упадет. Сильно. Там много про что надо тогда говорить. Что выбросы напряжения могут превышать питание в разы, и что принципиально у Роера имеются импульсные сквозные токи, и надо соответственно транзисторы выбирать, и что сердечник надо бы по габаритной мощности еще посчитать. И как расчитывать базовые обмотки, и как заставить его запускаться надежно. Так что, лучше ей, все- таки, почитать. Если Автор откроет нам секрет, какую ей мощность/напряжение надо, и от какого входного, то будет легче. Подарю ей рабочую схему на неск. ватт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katechka 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Нашла такую схемку блока питания с генератором Ройера: Здесь нужно рассчитать трансформаторы L2 и L3, фильтр L1 C1. Транзисторы Q1 и Q2 почему берутся именно такие - D45H11? Не подскажите их отечественных аналогов? Аналогичный вопрос по поводу диодов D1 и D2-почему такие и есть ли аналоги? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Никаких отечественных аналогов не существует, так как отсутствует отечественная электроника, т е все компоненты буржуйские в принципе. Ответте на неск вопросов: 1) надо чтоб работало в железе или было примерно правдоподобно. 2) напряжение на трубке какое 3) какое напряжение поджига нужно (есть ли требование к мощности) Вот тут немного на стр 350 и далее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Не стал бы я так категорично заявлять про отсутствие отечественных элементов, вполне можно подобрать. Подобные схемы питания часто публиковались в "Приборы и техника эксперимента" на отечественных ферритах и транзисторах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба А зачем? Вот зачем? Это вояки пущай щеки надувают. Вы будете реинкарнировать КТ 837? Глупости все это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба По биполярным, кстати, ещё можно поспорить. Биполярным буржуям он не уступает. Кроме разве что продвинутых от Diodes/Zetex с низкими напряжениями насыщения. Вот откройте голландский Elektor за 74 год, там в списке транзисторов все известные, массово применяемые современниками транзисторы типов 2n2222 bc807 2n3055, которые имеют ближайшие русские аналоги, и до сих пор применимы в большинстве схем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katechka 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Ответте на неск вопросов: 1) надо чтоб работало в железе или было примерно правдоподобно. 2) напряжение на трубке какое 3) какое напряжение поджига нужно (есть ли требование к мощности) 1. нужно чтоб было примерно правдоподобно - чисто теоретически 2, 3. когда на источник питания подается напряжение 28В, на лазере появляется напряжение 3,5кВ. Для поджига лазера необходимо 8кВ. Резистор с сопротивлением 10 МОм позволяет конденсатору С2 заряжаться от источника напряжения 3,5 кВ, но напряжение на нем ограничено величиной 250 В с помощью подключенного параллельно стабилитрона. Цель состоит в том, чтобы перенести энергию, накопленную в конденсаторе С2, в первичную обмотку повышающего трансформатора L3, индуцируя при этом высоковольтный сигнал во вторичной обмотке. Этот сигнал запускает лазер с помощью кольца запуска. Выполняется сказанное следующим образом: когда напряжение 28 В подается на источник питания лазера, выход компаратора А1 практически имеет потенциал земли и ничего не происходит. Но, по мере заряда конденсатора С2 до положенных 250 В, некоторая часть этого напряжения появляется на неинвертирующем входе компаратора, вызывая в конечном счете повышение напряжения на его выходе. Это запускает тиристор и конденсатор С2 разряжается. Пока лазер работает в нормальном режиме, компаратор возвращается к своему начальному состоянию. Это происходит из-за наличия положительного напряжения на его инвертирующем входе, полученном на резисторе 340 Ом при протекании тока лазера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба А мыло есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба Фактически, как шпаргалку можно использовать расчет из справочника Справочник Справочник староват, но зато все расписано "на пальцах". Преобразователи - стр. 416. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katechka 0 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба А мыло есть ? Пожалуйста жду katechka21"собака"mail.ru Фактически, как шпаргалку можно использовать расчет из справочника Справочник староват, но зато все расписано "на пальцах". Преобразователи - стр. 416. Спасибо большое за книжку! Изменено 5 февраля, 2011 пользователем katechka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
