Doka 4 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба что нужно: иметь возможность пробрасывать UART в LAN с собственной ембеддед-коробочки и чтобы этот UART на хосте отображался как виртуальный последовательный порт (/dev/ttyX; COMx). в первую очередь для Linux, во вторую - для M$ XP/Vista начал ковырять инфопространство по поиску такого стандарта: http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_over_LAN - implemented as a payload type under the RMCP+ protocol in IPMI (аппаратная поддержка материнками???.. из серии KVM-over-LAN?) http://sourceforge.net/projects/serialoverip/ - 2002г, линукс-то-линукс (не создаётся виртуального девайса) огромное число коммерческих решений, использующих проприетарные(?) протоколы?? http://www.netburner.com/products/serial_to_ethernet.html http://www.dcbnet.com/datasheet/ss1ds.html http://www.industrialethernet.com/net232-dte.html http://www.moxa.ru/group/listAll/14890/ - но это железки, а интересует лишь "стандартный" драйвер для хоста (виртуальный ком-порт) и описание инкапсуляции протокола для реализации на стороне ембеддед-девайса. вот интересный продукт (Win & Lin) - http://www.virtualserialport.com/ : но как это реализовывать на стороне ембеддед-девайса??? UPD: http://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redi...ource_solutions - вот тут список решений еще, кто-нибудь использовал что-нибудь из этого?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба что нужно: иметь возможность пробрасывать UART в LAN с собственной ембеддед-коробочки и чтобы этот UART на хосте отображался как виртуальный последовательный порт (/dev/ttyX; COMx). но как это реализовывать на стороне ембеддед-девайса??? Может, я что не понимаю, но... Те решения, которые я видел, никакими особенными протоколами не страдали. Т.е. приходит пакет, и все его поле данных уходит на UART. Приходит с UART - укладывается в пакет и, по превышению границы и/или таймауту отправляется. Тупо и незатейливо. Беру, скажем, Xport, UART которого соединен с моим UARTом, на другом конце ихний же "Redirector", создающий виртуальный COM, и терминалом работаю со своим устройством как напрямую. Но не нравится мне этот редиректор, на самом деле. Взял TCP-COM от Taltech. Ну, чуток его "вылечил" от черезмерной жадности, и все так же работает (причем еще умеет и через UDP). Вместо Xport у меня сейчас SIM900 с встроенным GPRS-стеком в прозрачном режиме - а все так же работает, даже и на задумываюсь... Можно глянуть, как работает мост IP-UART вот в этой игрушке - http://trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm (там все сырцы есть). Однако, "кстати о птичках" - если мне кто подскажет альтернативу TCP-COM, правильно работающую через UDP (у него проблема - если на другом конце меняется порт, то он это не замечает, продолжает слать на тот, от которого пришло изначально, реагирует только на смену IP отправителя) - было бы весьма интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба >> Можно глянуть, как работает мост IP-UART вот в этой игрушке - http://trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm (там все сырцы есть). спасибо, это вот уже близко к тому что надо однако, в "Microchip TCPIP User's Guide" я не нашёл модуля STACK_USE_UART2TCP_BRIDGE (мост UART/TCP), т.е. это какая-то нестандартная штука, дописанная потом. а хотелось бы более-менее стандартное решение, (и желательно более-менее нативное в линуксе - в плане нативных средств для поднятия "витруальных" tty оторбажённых на LAN) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба однако, в "Microchip TCPIP User's Guide" я не нашёл модуля STACK_USE_UART2TCP_BRIDGE (мост UART/TCP), т.е. это какая-то нестандартная штука, дописанная потом. Ну, я не вчитывался, а исходник есть... а хотелось бы более-менее стандартное решение, (и желательно более-менее нативное в линуксе - в плане нативных средств для поднятия "витруальных" tty оторбажённых на LAN) Про линукс ничего сказать не могу, и под винды ничего не писал (обходился готовым софтом), но речь-то о другом - никаких особых протокольных тонкостей там нет (я, по крайней мере не встречал). Данные туда - данные обратно. И ничего кроме данных. Тривиально. Можно любым сниффером (Wireshark, к примеру) поглядеть, что там бегает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба А как же тогда скорость задавать, линии квитирования контролировать и управлять ими? Работать с 7 битными данными и сданными с битом четности (9-битовыми)? А если софтовый флоу контрол обрабатывать надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба А как же тогда скорость задавать, линии квитирования контролировать и управлять ими? Работать с 7 битными данными и сданными с битом четности (9-битовыми)? А если софтовый флоу контрол обрабатывать надо? Со стороны COM ->IP это в принципе не особо нужно нужно (можно игнорировать, в общем-то, байт данных есть - его достаточно), если только нет потребности манипулировать скоростью и режимами на лету (тогда облом, естественно), софтовый flow control пройдет прозрачно и будет работать (если его обеспечит клиентская часть). А обратно, IP->UART - это уже клиент должен сам настроить, иначе никак. Ну, может быть и есть такие решения - но я не встречал, обычно все прозрачно и незатейливо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба Flow control вроде реализован в Stellaris® Serial-to-Ethernet Reference Design Kit http://www.luminarymicro.com/products/rdk-s2e.html . Исходники дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Flow control вроде реализован в Stellaris® Serial-to-Ethernet Reference Design Kit http://www.luminarymicro.com/products/rdk-s2e.html . Исходники дают. этот вообще судя по документации использует Telnet для обёртывания UARTов (RFC2217, RFC854) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба этот вообще судя по документации использует Telnet для обёртывания UARTов (RFC2217, RFC854) А Telnet - это ведь все то же самое, за исключением того, что некоторые коды обрабатываются специальным образом. Я, кстати, так и не понял, почему байт 00 не проходит через Telnet, вроде бы все спецкоды в конце ? Или невнимательно читал ? А так - все то же (зацеплялся со своими устройствами с RAW-потоком)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба что нужно: иметь возможность пробрасывать UART в LAN с собственной ембеддед-коробочки и чтобы этот UART на хосте отображался как виртуальный последовательный порт (/dev/ttyX; COMx). в первую очередь для Linux В Linux это элементарно делается без всякого драйвера и протокол наистандартнейший - как уже тут писали просто нет никакого протокола :) данные из сокета пишутся в порт. По Вашей же ссылке есть такой проект http://lpccomp.bc.ca/remserial/ там кода 10 кб который работает и как сервер расшаривающий реальный uart и как "эмулятор" виртуального порта. PS только что проверил на localhost Ubuntu с преобразрователем usb<->serial в качестве расшариваемого uart - работает. Изменено 6 января, 2011 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostrov 0 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Очень, очень давно успешно использовался ser2net ( sourceforge.net/projects/ser2net/ ) позволяет настраивать /dev/ttyXX, TCP port, (raw, rawlp, telnet, off) timeout, speed, parity-bits, stop-bits, data-bits, xonxoff rtscts Для удобства на стороне Win использовался (Tibbo Device Server Toolkit на тот момент был последний релиз версии 3.x, сейчас там поновее есть, (бесплатно с оговоркой) с последними "не знаком" (в то время и выбирать не пришлось на устройстве сетевом была интегрирована плата конвертер интерфейсов. (tibbo.com/downloads/soi/tdst.html) Для удобства на стороне Win использовался (Tibbo Device Server Toolkit Включает VSPD (Драйвер Виртуального COM-порта) и Мастер настройки подключения - для быстрой настройки нового соединения. и прямо под ним в списке программ Драйвер Виртуального COM-порта для Linux (не знаком) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Очень, очень давно успешно использовался ser2net ( sourceforge.net/projects/ser2net/ ) позволяет настраивать /dev/ttyXX, TCP port, (raw, rawlp, telnet, off) timeout, speed, parity-bits, stop-bits, data-bits, xonxoff rtscts Для удобства на стороне Win использовался Tibbo Device Server Toolkit вот это уже ближе к теме. учитывая что ser2net входит в дистрибутив ред-хата, а на виндовз стороне можно заюзать вот это, судя по комментариям (страничка ser2net): "connect it with com0com using com2tcp and You will get virtual comport under WinXp." полный freeware :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostrov 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) · Жалоба вот это уже ближе к теме. учитывая что ser2net входит в дистрибутив ред-хата, а на виндовз стороне можно заюзать вот это, судя по комментариям (страничка ser2net): "connect it with com0com using com2tcp and You will get virtual comport under WinXp." полный freeware :rolleyes: Я заострил внимание на VSP Manager (используется для создания и управления Виртуального COM-порта (VSPs).) в принципе только этот компонент и требуется установить для подобной задачи ввиду двух на тот момент важных для меня обстоятельствах (кроме прочих других "полизняшках") управлялось большое количество разнесенных по всему городу хостов/устройств -До 256 портов на одном компьютере. -MAC-->IP Mapping позволяет привязать устройство по MAC-адресу (при включенном DHCP протоколе ip-адрес может поменяться). И увы по бедности я не смутился использовать его не по назначению т.е. не с продукцией от производителя Изменено 11 января, 2011 пользователем Ostrov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Чет не соображу, каким образом происходит ограничение скорости передачи со стороны компа? Т.е. допустим мы льем очень толстый файл в IP:Port преобразователя - каким образом он будет скорость льющего ограничивать? Средствами TCP? квитки задерживать? Это значит что в преобразователе взаимодействие со стеком должно быть продуманное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Средствами TCP? квитки задерживать? Это значит что в преобразователе взаимодействие со стеком должно быть продуманное... Хендшейк предусмотрен в самом TCP - приемник в каждом пакете сообщает размер окна - свободного места в приемном буфере. Поэтому тут ничего особо придумывать не нужно - по TCP ничего лишнего прийти не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
