razob 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба а как насчёт вращения номера контакта в УГО? реально ли перемещать тот же Display Name? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба НЕЛЬЗЯ!!! Все в месте только сдвигаются. Есть SetMargin действующий на все проекты. Но это ничего не дает. Если есть желание-- то PinName и PinNumber скрывать, а вместо них добавлять параметры. Последние вращаются сдвигаются и все делают. Но это может привести к иным последствиям, как не адекватность соответствия расположения и места самого PIN/ Тут уж все только на человеческий фактор надеятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Если обновить из редактора УГО условное обозначение компонента на схеме, то стираются параметры:( Как-то можно с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Как через Pin Map в компоненте смапить один пин на два пада? Если ставлю через запятую 5, 6 то последний почему-то не мапится. Проблема актуальна для MOSFETов где один пин мапится на несколько падов и в силу УГО изобразить два пина невозможно, а если рисовать один под другим в схеме образуются нежелательные точки на соединениях. Как вы выходите из этой ситуации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Ни как. Конечно по другому. Например номера PAD дублируются, или не отображаются номера PIN, или... , на моей памяти под десяток способов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Проблема в слудующем: на схеме выделяю элемент (ну в смысле УГО), хочу перетащить в определенное место, при этом у меня элемент не хочет вставать в узлы сетки, да и точка привязки, которая у меня должна быть на конце первого пина, хаотично плавает где-то рядом с ним, в этоге я никак не могу расположить элементы... Все элементы были нарисованы в миллиметровых сетках, правда возможно с разными шагами (1мм, 5мм), перекрестие совпадало с первым пином, схему рисую тоже в миллиметровой сетке... У кого какие мысли по этому поводу? заранее спасибо за ответы))) Посмотрела библиотечные элементы, они сами привязываются к сетке, причем, если двигаешь элемент, то он сам ищет точку привязки пином...открыла библиотечные УГО и у них перекрестие вовсе с пином не совпадает, тогда непонятно зачем вообще это перекрестие... Вобщем вопрос открыт... Изменено 4 октября, 2011 пользователем Aesha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба элементы рисовать в сетке 5 мм схему в сетке 5 мм ну или в дюймовой 100mil если использовать разные сетки, то так все плавать и будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) · Жалоба УГО бибилиотечных элементов вообще нарисованы в дюймовой сетке, и при этом отлично располагаются в любой миллиметровой сетке...только что нарисовала элемент в 5-ти миллиметровой сетке, добавляю на лист (тоже с 5-ти миллиметровой сеткой), сначала встает в сетку, потом при изменении шага сетки и перетаскивании обратно в сетку уже не встает, причем при перетаскивании не видно как в P-cad точки привязки, видно только перекрестие, которое может расположиться в любом месте на элементе - как ему вздумается Изменено 4 октября, 2011 пользователем Aesha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба видно только перекрестие, которое может расположиться в любом месте на элементе - как ему вздумается При перемещении УГО программа поведет символ за "горячую точку" - окончание линии электрического контакта, ближайшего к курсору в момент нажатия ЛКМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба УГО бибилиотечных элементов вообще нарисованы в дюймовой сетке, и при этом отлично располагаются в любой миллиметровой сетке...только что нарисовала элемент в 5-ти миллиметровой сетке, добавляю на лист (тоже с 5-ти миллиметровой сеткой), сначала встает в сетку, потом при изменении шага сетки и перетаскивании обратно в сетку уже не встает, причем при перетаскивании не видно как в P-cad точки привязки, видно только перекрестие, которое может расположиться в любом месте на элементе - как ему вздумается снимите эти две галки и будете таскать УГО за точку привязки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) · Жалоба снимите эти две галки и будете таскать УГО за точку привязки. Снять надо только одну галку - Object`s Electrical Hot Spot, вторую надо оставить, тогда можно таскать УГО за точку привязки. Если снять обе, то получиться как у Aesha - перекрестие может расположиться в любом месте на элементе - как ему вздумается. Учебник Сабунина, стр 108. Правда, уважаемый гуру не написал, что если стоят две галки Center of Object и вторая, то будет действовать вторая Изменено 4 октября, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба Снять надо только одну галку - Object`s Electrical Hot Spot, вторую надо оставить, тогда можно таскать УГО за точку привязки. Если снять обе, то получиться как у Aesha - перекрестие может расположиться в любом месте на элементе - как ему вздумается. Учебник Сабунина, стр 108. Правда, уважаемый гуру не написал, что если стоят две галки Center of Object и вторая, то будет действовать вторая Да нет. Специально сделал УГО с центром привязки на первом выводе ( я всегда делаю в геометрическом центре) и можно тащить и за первый вывод(центр привязки) и за геом. центр. Зависит от того к какому месту курсор ближе в момент зажатия ЛКМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба Да нет. Специально сделал УГО с центром привязки на первом выводе ( я всегда делаю в геометрическом центре) и можно тащить и за первый вывод(центр привязки) и за геом. центр. Зависит от того к какому месту курсор ближе в момент зажатия ЛКМ. Значит, у нас разные АД стоят У меня 10.391.22084 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба Значит, у нас разные АД стоят У меня 10.391.22084 Возможно и так. У меня 10.589.22577. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба В AD9 также как описал TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
