Vikidor 0 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба При трассировке раньше у меня проводничек сам находил центр контактной площадки и прыгал на него. Теперь он позиционируется исключительно относительно сетки. И в центр контактной площадки не попасть, если она лежит не на сетке. Подскажите, где закопана эта опция - привязка к объектам, а не к сетке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба Вопрос: Где альтиум хранит Board Layer Set Мне все время казалось что в самом файле... Они точно хранятся в PCB-файле, может что-то не сохраняется?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба При трассировке раньше у меня проводничек сам находил центр контактной площадки и прыгал на него. Теперь он позиционируется исключительно относительно сетки. И в центр контактной площадки не попасть, если она лежит не на сетке. Подскажите, где закопана эта опция - привязка к объектам, а не к сетке. День добрый. Правой кнопкой Options-> Board Options в этом окошке область Snap Options. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба Они точно хранятся в PCB-файле, может что-то не сохраняется?? Да я тоже думаю что в PCB. Причем давно еще сделал шаблон PCBDOC в нем создал необходимые сеты. Они там хранятся все ОК. Хочу новые создать, создаю, но не сохраняется. Все старые файлы хранят свои настройки, все ок. Все что создаю последнюю неделю, упорно не сохраняет сеты Да еще помимо что новые не сохраняет, так еще и добавляет My Layers 1, My Layers 2... в которых ни одна галка не установлена Альтиум не ломаный W09SP3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 · Жалоба При трассировке раньше у меня проводничек сам находил центр контактной площадки и прыгал на него. Теперь он позиционируется исключительно относительно сетки. И в центр контактной площадки не попасть, если она лежит не на сетке. Подскажите, где закопана эта опция - привязка к объектам, а не к сетке. Есть одна особенность: привязка к объектам по умолчанию настроена так, что происходит только если объект находится на активном слое. Чтобы привязка происходила всегда, необходимо установить Option -> Board Options -> Electrical Grid -> Snap On All Layers. Так же полезно может оказаться подстройка Electrical Grid - это расстояние с когорого срабатывает автоматическая привязка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murz85 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Подскажите, как концы проводников сделать квадратными? то есть убрать скругление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Есть одна особенность: привязка к объектам по умолчанию настроена так, что происходит только если объект находится на активном слое. Чтобы привязка происходила всегда, необходимо установить Option -> Board Options -> Electrical Grid -> Snap On All Layers. Так же полезно может оказаться подстройка Electrical Grid - это расстояние с когорого срабатывает автоматическая привязка. Shift+E для смены на лету Подскажите, как концы проводников сделать квадратными? то есть убрать скругление? Полигон спасет только Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Полигон спасет только Ну это экзотика. Заниматься "обострением" углов? Но не только полигон, есть по проще ставить 1 Pad в конце 2 Place/Fill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Создаю footpoint вручную: 1.Расставляю пады, и не могу их вращать, как в схематике пробелом...они вообще вращаются или эту операцию можно делать только до того как их устновил? Не могу копировать пады...эта функция тоже отсутствует? 2. Нет ли в AD возможности сохранить набор стандартных падов как в Pcad в специальном файле, неужели при создании посадочного места надо каждый раз задавать параметры пада... заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Создаю footpoint вручную: 1.Расставляю пады, и не могу их вращать, как в схематике пробелом...они вообще вращаются или эту операцию можно делать только до того как их устновил? Не могу копировать пады...эта функция тоже отсутствует? 2. Нет ли в AD возможности сохранить набор стандартных падов как в Pcad в специальном файле, неужели при создании посадочного места надо каждый раз задавать параметры пада... заранее спасибо! 1. вращать можно, но надо сначала захватить его ЛК. Копировать тоже можно, но после Ctrl+C надо сначала указать точку привязки, а потом делать Ctrl+V 2. Похожего на стили падов здесь нет, поначалу непривычно, но не очень страшно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Никак не могу управиться с расположением панелей. Открыта у меня, скажем, панель projects, хочу открыть панель libraries. Выбираю ее из списка в правом нижнем углу, и она у меня открывается не по центру экрана, а сразу автоматом приляпывается к панели Projects либо в виде отдельной вкладки (что и хотелось бы), либо устраивается над или под понелью projects, отчего последняя в два раза сужается...обращаться с такими панелями крайне неудобно, а если захочу открыть еще одну панель, то одному богу известно куда она приклеится...может можно указать где-то в глобальных настройках, каким образом у меня должны располагаться панели... заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба А. Сабунин, Altium Designer- новые решения в проектировании электронных устройств, гл. 1.3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Никак не могу управиться с расположением панелей. Открыта у меня, скажем, панель projects, хочу открыть панель libraries. Выбираю ее из списка в правом нижнем углу, и она у меня открывается не по центру экрана, а сразу автоматом приляпывается к панели Projects либо в виде отдельной вкладки (что и хотелось бы), либо устраивается над или под понелью projects, отчего последняя в два раза сужается...обращаться с такими панелями крайне неудобно, а если захочу открыть еще одну панель, то одному богу известно куда она приклеится...может можно указать где-то в глобальных настройках, каким образом у меня должны располагаться панели... заранее спасибо! Открывайте и мышкой перетаскивайте куда вам удобнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Я уже прочла...дело в том, что у меня изначально панель открывается не в центре экрана, а добавляется в группу, т.е. изначально открываемая панель находится в режиме Doсked Mode...приходится проделывать несколько неудобные операции при извлечении ее из группы и формирования новой группы из вкладок....поэтому напрашивается вывод, что где-то задан глобально определенный режим открытия панелей, но просмотрев DXP->Preferencies я ничего подобного не нашла...возможно пропустила или не обратила внимания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба гл. 1.6. - системные настройки, стр.44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
