Как в Altium сделать...
У меня следующий вопрос:
Есть плата, несколько вариантов монтажа. Резисторы и конденсаторы отображаются верно, как я того и хочу - зачеркнутыми, а вот микросхемы - увы и ах, остаются на схеме неизмененными. Сейчас вопрос решаю изменяя отображаемое текстовое свойство на "not mounted". Можно ли сделать более наглядно - так, как с резисторами и конденсаторами?
Здравствуйте.
Опять возникли вопросы по программе. Смотрю в книгу-вижу фигу. :crying: Не могу я найти у Сабунина создание сложных контактных площадок.
В чем же загвоздка на этот раз.
1) Развожу плату. На плате есть разъем. Советский ГРПП. Нарисовал его посадочное место (представлен на рисунке 61305ffb68cet.jpg).
На первый взгляд все нормально, но, когда я эту модель переношу уже на готовую плату (ПСБ редактор), полигоны у контактных площадок подсвечиваются зеленым-ошибка. Эти полигоны никуда не соединяются в ПСБ редакторе и подсоединить их тоже ни как нельзя (тут нет инструмента соединить вручную как в Пи-КАД-е, да к тому же это уже часть футпринта-а без них нельзя). Как же нарисовать футпринт у деталей подобного типа (контактная площадка+полигон или контактная площадка+радиатор какой-нибудь, например)?
2) Подскажите еще по плате. Как правильно задать правило редактирования, чтобы на нижнем слое, например, все проводники подключались к полигону? Они подключаются к полигону, но помимо этого они еще и соединяются между собой напрямую.
И как правильно задать правила для четырехслойной ПП? Я хочу один слой отвести под питание, один под общий и два сигнальных. Пока у меня получается разводка на всех четырех слоях. Ни как не могу разделить их.
Почему же никак? через нетлист "Updage free primitives from component pads"
А вам есть разница соединяются они или нет, если это уже внутри полигона?
в Layer Stack Manager определите внутренние слои как plane.
"Design-Netlist-Updage free primitives from component pads" - не помогает. Может как-то в библиотеке подключить эти полигоны? Но там Updage free primitives from component pads нет.
Ну... Я ставлю на автоматическую трассировку. Не хочется вручную удалять все связи на слое и перезаливать полигон-муторно очень. Надо как-то правила задать нормально.
Определил. Но как теперь написать, чтобы питание было на одном слое, корпус на другом слое и два сигнальных?
А мне помогает. У вас может быть проблема не с тем, что не обновляется, а с тем, что уже присвоена какая-то цепь?.
Тогда делайте наоборот - сначала полигон, потом авторазводку. Хотя, в альтиуме авторазводчик отстойненький, лучше им не пользоваться.
Если вы сделали слой сигнальным, то он и будет сигнальным, если сделали Plane, то он будет InternalPlaneN, где N-порядковый номер. Вот именно на это InternalPlaneN дважды кликаете, и появится выбор цепей.
1) Как в Альтиуме автоматом задавать правила для ширины проводника на всех слоях?
2) Как сделать так, чтобы Via, устанавливаемые в режиме интерактивной трассировки, были по умолчанию закрыты маской? По Place->Via, устанавливаются исходя из настроек DXP->PBC->Defaults->Via. Но в режиме интерактивной трассировки эти правила не действуют.
3) Можно ли задать стек слоев в редакторе схем?
Как правильно перенести проект с одного компьютера на другой, если я использую SVN? Нужно, чтобы сохранились все ревизии с комментариями. Неужели нужно каждый раз папку с репозиторием копировать?
1 Так вроде Widht для All All само это подхватит
2 В правилах нарисуйте с отрицательный зазор
3 нет нельзя, а просто скопировать картинку из PCB на схему можно
безусловно репозиторий.
вообще я думаю что надо организовать сервер например на Linux и на нем хранить репозиторий, а обращаться с разных компьютеров. проблема переноса решится.
Уважаемые подскажите, возможно ли сделать такой компонент, к которому бы был прекреплен не 1 футпринт а целый фрагмент схемы?
А как сделать, чтобы fanaut`ы переходили не сквозными отверстиями, а с какого-то слоя на какой-то?
1 Так вроде Width для All All само это подхватит
Так я пытаюсь правила задавать через схему. А там такого нет.
Я ожидал, что будет доступна галочка "tented"
Тогда зачем в правилах ширины присутствует галочка "только для используемого стека"
В таком случае получается, что правила через схему вообще задавать не стоит?
Столько сразу проблем всплывает.
Да сервер-то понятно, что лучше бы было :) На нем и библиотеки хранить удобно, а не только проекты. Был опыт. Просто на это пока нет времени, да и если вдруг нужно будет поехать в командировку, к примеру. В десятке вроде есть удобная фишка Vault, но опять же надо разобраться как с ней работать, и научить всех. Поэтому пока вопрос только по локальному контролю версий.
Snippets? Или я Вас неправильно понял. Как их создавать было в FAQ.
1. есть. откройте параметры листа--- там задается для всех цепей на листе
2 про стек не скажу. не ползовал не разу
3. Стоит и даже необходимо. Но главное не увлекаться. Только принципиальное, иначе насоздается тысяча и еще одно правило. Не разгребете все.
Тут нужна умеренность
А по моему вопросу кто-нибудь что-нибудь скажет?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=964486
Эта тема закрыта для публикации ответов.
