Andbiz 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба А все же - как сделать в Альтиуме так, чтобы можно было перемещаться по чертежу удерживая колесо прокрутки (захватом чертежа) и перемещяя лист в определенном направлении? Возможно ли это сделать? Этот вопрос ранее поднимался MIB Feb 12 2011, 15:46 http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...t84650-200.html Как можно изменить настройки мышки, а именно: 1-Хотелось бы на кнопку колесика сделать "перемещение"( при удержание в нажатом состоянии) - такое же как при нажатие правой кнопки мыши. Возможно ли это сделать в опциях DXP->Preferences->Mouse Wheel Configuration? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба PCB фильтр - это не "инспектор". Можно задать в нём критерий, по которому выделить компоненты на плате. Но по простому выделению компонента на плате мышью можно сгенерировать несчётное кол-во критериев в фильтре. Значит, в окно find items matching these criteria PCB фильтра выделенные элементы могут попасть только через FSO. Но вот сгенерировать несчётное кол-во критериев в фильтре не получается, в окно фильтра попадают только те критерии, которые определены в FSO - см. рис. После FSO критерий генерируется в фильтре чисто как информация, т.к. в диалоге FSO стояла галка "Create Expression". Выделила компоненты на плате процедура FSO. Для выделения по критерию в PCB Filter укажите правильно область поиска в нём (Limit Search to). Спасибо, все понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба 1. Скажите, как можно инвертировать выделение? то есть сделать так чтоб поменялись местами выделенные объекты на плате с не выделанными? Иногда это было бы удобно. 2. И самое главное: как убирать вспомогательные линии, вот те которые по Place/Work Guides ??? 3. Недавно где-то пробегало как вписать в узлы сетки примитивы PCB ,поискал в двух ветках и шото не нахожу.. 4. Как зафиксировать примитивы и объекты на плате? Например посадочные отверстия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Значит, в окно find items matching these criteria PCB фильтра выделенные элементы могут попасть только через FSO. Критерии уже выделенных - попасть туда не могут. Даже через FSO. Т.к. задача имеет много решений :). Критерий, на основе которого компоненты были выделены, там быть может. Уловили суть? Но вот сгенерировать несчётное кол-во критериев в фильтре не получается Другими словами попытаюсь - т.к. кол-во возможных критериев, удовлетворяющих выделенному объекту - несчётное, то все в фильтр не вписать. И это никому не надо. Поэтому этого нет. в окно фильтра попадают только те критерии, которые определены в FSO На практике туда вбивают ручками (кто владеет синтаксисом). Более гибкого инструмента для поиска на плате, чем PCB Filter - нет. 1. Скажите, как можно инвертировать выделение? то есть сделать так чтоб поменялись местами выделенные объекты на плате с не выделанными? 2. И самое главное: как убирать вспомогательные линии, вот те которые по Place/Work Guides ??? 3. Недавно где-то пробегало как вписать в узлы сетки примитивы PCB ,поискал в двух ветках и шото не нахожу.. 4. Как зафиксировать примитивы и объекты на плате? Например посадочные отверстия? 1. Критерий поиска в фильтре - All, область поиска - Non selected Objects 2. Tools - Guide Manager. Снять галку для скрытия, либо удалить 3. Автоматом на схеме это работает, на плате - нет. 4. Галка "Lock" в свойствах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Критерии уже выделенных - попасть туда не могут. Даже через FSO. Т.к. задача имеет много решений :). Критерий, на основе которого компоненты были выделены, там быть может. Уловили суть? Пытаюсь :05: Компонент через критерий выделяется только через фильтр, через FSO в компонент просто "тыкаешь" мышью и тогда критерии этого компонента попадают в фильтр. Тогда еще вопрос, как настроить под себя Filter/Examples? На практике туда вбивают ручками (кто владеет синтаксисом). Более гибкого инструмента для поиска на плате, чем PCB Filter - нет. Пытаюсь им (синтаксом) овладеть... Это и для написания правил надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Тогда еще вопрос, как настроить под себя Filter/Examples? "Под себя" сделан Favorites - есть кнопка в фильтре и в контекстном меню фильтра. А все же - как сделать в Альтиуме так, чтобы можно было перемещаться по чертежу удерживая колесо прокрутки (захватом чертежа) и перемещяя лист в определенном направлении? Возможно ли это сделать? Типа навигатора, как в браузерах или офисных программах? Пока этого нет. Жаль, удобная вещь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба "Под себя" сделан Favorites - есть кнопка в фильтре и в контекстном меню фильтра. Спасибо, интересно получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Типа навигатора, как в браузерах или офисных программах? Пока этого нет. Жаль, удобная вещь. Нет, как рука, которая позволяет захватить изображение и "перетаскивать" его в любом направлении. Пример - стандартный просмотрщик изображений в Windows XP при сильно увеличенном размере изображении и удерживании средней кнопки появляетя рука, которая позволяет "перетаскивать" изображение из стороны в сторону. Вот так хотелось бы сделать... Очень привык к этому в Компасе-3D! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Нет, как рука, которая позволяет захватить изображение и "перетаскивать" его в любом направлении. Пример - стандартный просмотрщик изображений в Windows XP при сильно увеличенном размере изображении и удерживании средней кнопки появляетя рука, которая позволяет "перетаскивать" изображение из стороны в сторону. Вот так хотелось бы сделать... Очень привык к этому в Компасе-3D! Здесь это на ПК, не вижу никаких неудобств... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Здесь это на ПК, не вижу никаких неудобств... Ну у меня возникают "мелкие" неудобства, т.к. привык перетаскивать в Компасе лист чертежа зажимая колесо прокрутки. В Altiume это изменение масштаба. Конечно - ко всему можно привыкнуть, но мне хотелось сделать аналогичное управление мышкой, как в чертежной программе "Компас". Тем более, что в Вашей же книжке "Новые решения в проектировании электронных устройств" за 2009 год на страницах 110-111 написано, что в "Mouse Wheel Configuration" можно настроить управление мышкой в Altiume под программы AutoCAD, SolidWorks или Компас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Здесь это зажатие ПКМ. Хотите- переназначайте. В чем проблема-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Что-то я в толк не могу взять как точно совмещать 3D Step модель коруса прибора, с платой? Ну или 3D модель компонента с футпринтом? Сори если уже был вопрос, сейчас по чесняку пойду фак полистаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Тем более, что в Вашей же книжке "Новые решения в проектировании электронных устройств" за 2009 год на страницах 110-111 написано, что в "Mouse Wheel Configuration" можно настроить управление мышкой в Altiume под программы AutoCAD, SolidWorks или Компас. по-моему в разделе настроек "Mouse Wheel Configuration" вполне понятно, что можно изменить, а что нет... Придется привыкать! Здесь это зажатие ПКМ. Хотите- переназначайте. В чем проблема-то? тут уже я удивлен.... Владимир, расскажите об этом поподробнее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Хотите- переназначайте. В чем проблема-то? Что написано пером (в настройках), того .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Здесь это зажатие ПКМ. Хотите- переназначайте. В чем проблема-то? Да я знаю. Это я и хотел - поменять функцию при нажатой правой кнопке на нажатое колесо прокрутки. по-моему в разделе настроек "Mouse Wheel Configuration" вполне понятно, что можно изменить, а что нет... Придется привыкать! Ну как я понял там можно изменять: 1) Увеличение; 2) Вертикальные перемещения; 3) Горизонтальные перемещения; 4) Переключение каналов (не понял что это, но не похоже на то, что нужно); Честно скажу - полностью не разобрался, как что сделать. Понимаю, что там связано с комбинациями мыши с клавишами мышки. В интернете поискал - не попалось описание где какая галочка за что отвечает, написано лишь в общих чертах. Никто нигде не пишет прямо, что можно перемещаться по чертежу зажатым колесом прокрутки мышки (как правой кнопкой), но и никто не пишет, что и нельзя. Просто хотелось разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
