Как в Altium сделать...
Должно быть достаточно изменить путь к библиотекам в DXP->Preferences-> DataManagment->Installed Libraries->Library Path Relative To
Что то не нахожу я пункт DataManagment.
3) Если при указании пути к футпринту выбрать расположение библиотеки "Any", а не "Library patch" - это избавит в дальнейшем от такой проблемы, если библиотеку понадобится снова переместить?
Лучше использовать Library Name, при указании футпринта, а Library Path это наверно излишне строго.
такой путь только с 10-версией, раньше эта настройка чуть в другом месте была, и она действует только на подключенные библиотеки, а по вопросу, речь идет о LIBPKG... после компиляции ссылка на модель будет изменена, и модель будет браться из INTLIB!
Алексей Сабунин, как поступать в дальнейшем я понял, спасибо.
А вот что делать сейчас? Руками каждый элемент редактировать и указывать либо путь "Any" либо "Library Name"? Неужели нет возможности "групповой" замены пути?
Изменено пользователем N.I.K.
В девятке нет, в 10 - есть.
В 9 DXP->Preferences-> System->Installed Libraries->Library Path Relative To
Изменено пользователем TOREX
TOREX, спасибо, но как мне это поможет?
По указанному пути я могу просто указать расположение библиотек. У меня же произошла потеря путей к библиотеке футпринтов ( *.PcbLib) в библиотеке УГО ( *.SchLib ).
Другим словами, УГО есть, имя футпринта есть, а самого футпринта Альтиум не находит. Только если вручную, КОНКРЕТНОМУ элементу не указать путь к футпринту или например указать расположение "Any", тогда Альтиум по имени футпринта сам находит библиотеку.
НО вопрос в следующем, если элементов 1000, как быть в этом случае, тыкать каждый элемент и менять путь?
Есть ли какой-то специальный инструмент для объединения нескольких плат из разных проектов в 1 мультиплату ?
Честно говоря не знаю, поможет ли. Мне в свое время помогло, но я использую только IntLib и DbLib.
В этом случае групповая замена (через FSO) компонентов проходит на ура. А перенос библиотек в другое место требовал
только их переподключение.
В 9 тоже
Для всех проектов Library/library/Search Patch
для конкретного проекта Project/Project option/Search Patch
Здравствуйте!
В альтиуме немножко непривычно работать с мышкой. Ранее и иногда сейчас работаю в КОМПАСе. Там увеличение производится прокруткой колеса на мышке, а перемещение по чертежу удерживанием колеса прокрутки (захватом чертежа) и перемещением листа в определенном направлении.
В альтиуме при прокрутке колеса изображение перемещается (верх-вниз), а при удерживании среднего колеса происходит изменение масштаба.
С изменением масштаба проворачиванием колеса прокрутки разобрался, а как сделать так, чтобы при при удерживании чертежа можно было захватывать лист чертежа и перемещать его в разных направлениях?
У меня сейчас установлены вот такие настройки:
Что за штука? Зачем оно нужно и как ее ставить если оно нужно? Спасибо!
Что б в схеме меньше сообщений об ошибках было. Это знак игнорирования.
Если их и так игнорировать-- ни на что не влияет.
Но культура рисования схем необходима
Называется это Place no ERC? если в переводе функция исключения из правил проверки (что то типа такого). А применяется в случаях, когда у вас порты определены как входы, но вы их не используете. Если бы у вас остался в схеме висячий вывод определенный как вход, то программа выдавала ошибку( или предупреждения, в зависимости от настроек), а что бы этого не происходило, достаточно на данный вывод повесить этот значок(он отключит проверку на данный вывод).
Кто-нибудь знает, как добавить второе УГО к библиотечному элементу? Это возможно?
В SchLib Tools->Mode->Add. Затем выбор в схеме по двойному клику по компоненту в появившемся окне внизу слева Mode:. Имена изменить невозможно Normal, Alternate1, Alternate2 и т.д.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
